geronsky Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Feb 2022 19:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pon Feb 14, 2022 7:48 pm Naslov sporočila: Modul za aktiviranje ob zvoku |
Preko spleta sem naročil Sound Sensor Light Control Relay Switch, ki sem ga nameraval uporabiti za krmiljenje z zvokom.
Kljub vsem poskusom nastavitev, ter upoštevanju navodil za uporabo, mi modul ne deluje tako, da bi ga krmilil samo z zvokom.
Prosil bi za informacijo na koga se lahko obrnem, da bi preveril delovanje vezja in elementov. Sem iz okolice MB.
Prilagam sliko modula in link do izdelka.
Hvala
Damir
https://www.amazon.com/Sound-Sensor-Control-Switch-Module/dp/B07N11C45Z
1.93 MB |
21 krat |
1.98 MB |
27 krat |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.52 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 12:50 am Naslov sporočila: |
Kakšno napajanje uporabljaš za ta modul ?
geronsky Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 8:43 am Naslov sporočila: |
Uporabljam usmernik z 12V.
Opazil sem, da se izhodni rele vklopi, ampak ne na zvok temveč na dotik ohišja mikrofona.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 2:49 pm Naslov sporočila: |
geronsky je napisal/a: |
Opazil sem, da se izhodni rele vklopi, ampak ne na zvok temveč na dotik ohišja mikrofona. |
Zanič mirkofon?
_________________ lp
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 2:53 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je na modulčku še fotoupor. Zadeva verjetno ne deljuje pri dnevni svetlobi.
Prekrij tisti fotoupor.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 6:10 pm Naslov sporočila: |
Kupil si model za 5V, tako piše na releju?? Kaj zdaj o 12V?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1337 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 6:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz na vezju vidim tudi napetostni stabilizator LM7805
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 152 Aktiv.: 2.54
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 9:14 pm Naslov sporočila: |
Očitno bo treba bolj podrobno prebrati navodila. Pred prvo nastavitvijo občutljivosti na zvok, je potrebno fotoupor zaviti/pokriti, najbolje s črnim izolir trakom (kot je silvo predlagal).
Malo več navodil tukaj.
geronsky Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 15, 2022 10:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Vse sem naredil kot po navodilih, tudi senzor za svetlobo sem prekril.
Kakor rečeno, se potem vklopi rele samo ob dotiku ohišja mikrofona z roko.
Kolikor sem gledal je lahko vhodna napetost modula od 5V (potreben jumper) do 36V.
Rele pa mi bo vklapljal kontaktor za nekaj drugega.
Uptime: 75 dni
