bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 8:02 pm Naslov sporočila: |
Najbrž se ti ne izplača kupovati kartice, če to ne bi prišlo v poštev za drugi razsmernik.
Če frekvenčnik nima diferencialnega vhoda, potem pride v poštev drugi odstavek mojega istega prispevka. Če polaritete na joysticku ne smeš obrniti (če vsebuje tudi elektroniko), potem potrebuješ dodatno vezje (kakšen operacijski ojačevalnik in elektronska stikala).
Zfly Član
Pridružen-a: Čet 13 Jul 2017 22:10 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.20 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Mar 06, 2022 8:27 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Če frekvenčnik nima diferencialnega vhoda, potem pride v poštev drugi odstavek mojega istega prispevka. Če polaritete na joysticku ne smeš obrniti (če vsebuje tudi elektroniko), potem potrebuješ dodatno vezje (kakšen operacijski ojačevalnik in elektronska stikala). |
Sem preveril za kartico in stane cca. 200 eu. Glede na to, da bi bila to rešitev le za en frekvenčnik, se tudi meni zdi, da to nima smisla.
Sedaj pa me zanima ali bi bil pripravljen narediti dva takšna vezja, ki bi naredila joystick funkcionalen in koliko bi to stalo?
Ali pa kdo drug, ki ima to znanje?
Jaz mislim, da sam ne bom sestavil kaj takšnega niti če bi mi naredi kdo načrt imam premalo znanja v to smer. Sem pač strojnik
Lp Zoran
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 8:51 am Naslov sporočila: |
Pomoje najprej multimeter v roke in malo pomeriti. Iz navodil je težko točno sklepati kaj je notri. Lahko je na analognem delu samo potenciometer, ki je v srednji poziciji na sredini in se potem odklanja v eno ali drugo smer.
Potem je bolj stvar skaliranja analognega vhoda frekvenčnika: joystick v srednji legi, drsnik na sredini, izhodni signal npr 5V(polovica od napajalne 0 do 10V) -> referenca 0Hz, ob odklonu v eno ali drugo smer pa se referenca ustrezno spreminja.
Zfly Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 9:02 am Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Potem je bolj stvar skaliranja analognega vhoda frekvenčnika: joystick v srednji legi, drsnik na sredini, izhodni signal npr 5V(polovica od napajalne 0 do 10V) -> referenca 0Hz, ob odklonu v eno ali drugo smer pa se referenca ustrezno spreminja. |
Danes dobim joystick, sem ravno dobil obvestilo od pošte. Rabil bi nasvet kako to pomerit. Z mojo logiko bi naredil takole.
Vir napajanja (polnilec za avto 12V) priklopim na kontakte D in B in pomerim napetost med D in C kako se spreminja?
Je to pravi način?
eddie Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 9:30 am Naslov sporočila: |
Napajanje na B:+, D- 12V bi moralo biti OK.
Potem pa merjenje napetosti med A in D oziroma med C in D.
Na eni izmed sponk - predvidevam da na sponki A(merjeno proti D) bi se morala pokazati spremenljiva napetost glede na pozicijo joysticka.
Pazljivo, da ne pride do kratkega stika in se ne uniči potenciometer!
Zfly Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 9:33 am Naslov sporočila: |
Pomerim ko dobim joystick.
Hvala
Zfly Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 11:07 am Naslov sporočila: |
Tole pokažejo meritve:
napetost med D in C v srednjem položaju 5,5V
napetost v polnem ngibu v eno smer 1V,
napetost v polnem nagibu v drugo smer 10,2V
Napetost med D in A konstantna 5,5V
G, F in E so stikala.
Se da s temi parametri krmili frekvenčnik direktno ali je potrebno še dodati neko vezje vmes?
eddie Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 12:23 pm Naslov sporočila: |
Altivarjev sicer ne poznam ampak pomoje da bi moralo iti.
V manualu za Altivar stran 94 opisuje ravno razmerja med vhodom in referenco.
Bo povedal kdo ki jih pozna iz prakse.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 1:31 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi še joystick obremeniti z 10 kOhm (ali kolikor pač znaša najnižja vhodna upornost v frekvenčnik, manj raje ne), da vidiš, če se znatno sesede. Sicer piše, da se ob višji obremenitvi hitreje stara.
Poizkusi joystick napajati z nižjo napetostjo (npr. 1,5 V), da vidimo ali je še vedno enako linearen, torej ali ni noter kakšne elektronike. Sklepam, da je ni.
eddie Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 4:51 pm Naslov sporočila: |
Pa morda še pomerit upornost med B in D pri izklopljenem napajanju!
Morda je vmes samo potenciometer, kakih 10kohm.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Mar 07, 2022 6:11 pm Naslov sporočila: |
Kot sem nekje v temi že napisal ... vgrajen je 5K potenciometer, drsnik pa gre med 10 in 90%. V nevtralni legi je drsnik na 50% oziroma sredini potenciometra. Glede na to, da je zadeva na nekem (ne ravno kvalitetnem) plastičnem substratu, ga bo v primeru obremenitve več kot kak 1mA zelo hitro pobralo. Notri zagotovo ni nobene elektronike (že odprl par kosov, ker me je zanimalo kako/zakaj crkujejo).
bostjang Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2022 3:38 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Glede na to, da je zadeva na nekem (ne ravno kvalitetnem) plastičnem substratu, ga bo v primeru obremenitve več kot kak 1mA zelo hitro pobralo. Notri zagotovo ni nobene elektronike (že odprl par kosov, ker me je zanimalo kako/zakaj crkujejo). |
Povedi dobro pašeta skupaj, kar sem pravilno sklepal tudi iz podatkov.
Potem deluje moja prva, že napisana, ideja, da se za pomike navzdol obrne polariteta napajanja potenciometra (z relejem(-a) ali tranzistorji) in je potem izhodna napetost v obeh primerih 50%-100% napajanja.
eddie Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2022 4:43 pm Naslov sporočila: |
Potem deluje moja prva, že napisana, ideja, da se za pomike navzdol obrne polariteta napajanja potenciometra (z relejem(-a) ali tranzistorji) in je potem izhodna napetost v obeh primerih 50%-100% napajanja. |
Zakaj je treba to napetost obračat? Ali se Altivarja ne da nastavit, da bi bil pri 5V pri miru, pri 0 gre v levo, pri 10V pa v desno?
bostjang Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2022 8:12 pm Naslov sporočila: |
Zakaj je treba to napetost obračat? Ali se Altivarja ne da nastavit, da bi bil pri 5V pri miru, pri 0 gre v levo, pri 10V pa v desno? |
Zato, da bi bila rešitev univerzalna, ne samo za Altivarja in še kakšnega.
Zfly Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2022 10:54 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, bil cel dan na terenu.
Najprej bi vprašal, kako veš s koliko amperi je obremenjen joystick, če ga priklopiš na frekvenčnik. In kako naredit, da ga ne preobremenjuješ. Seveda v primeru, da bi to bilo sploh možno naredit direktno. Pri meni bo na leto sicer težko nabral več kot 10h dela, pa vseeno nebi rad, da se pokveri med delom.
Imam dva frekvenčnika in pri altivarju sem že ugotovil, kot sem napisal v enem prejšnjih postov, da so funkcije, ki bi verjetno omogočile direktni priklop možne le ob dodatni opcijski kartici. Jaz pa bi rabil komande za oba.
Sem pa pregledal navodila za drugi frekvenčnik AWHB ACOPOSinverter in prilagam stran, kjer slutim z mojim skromnim znanjem, da se da nastavit potrebne parametre, da bi joystick delal. Ali pa sem brcnil v temo?
405.25 KB |
10 krat |
