BME280 po treh letih na prostem
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.45
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 12:37 am    Naslov sporočila:  BME280 po treh letih na prostem Odgovori s citatom
Na eni od vremenskih postaj sem začel dobivati čudne odčitke tlaka. Za meritev uporabljam BME280. Senzor je sestavljen iz treh čipov. Na HDI substratu je najprej ASIC za obdelavo signala. Na njem je z mehkim silikonom prilepljen senzor tlaka, predvidevam da 1 bar absolutni za merjenje zračnega tlaka. Ob strani je še manjši čip, ki je pa zagotovo senzor vlage. Pod mojim mikroskopom se sicer zelo lepo vidi vse, ampak fotografirat pa ne morem ravno kvalitetno, saj ni temu namenjen. Vseeno prilagam fotografijo notranjosti. Okolica se vidi, da je kar malo korodirala zaradi fluksa (uporabljena je bila PbFree "no clean" pasta). Ostankov fluksa je sicer malo, a dovolj, da je korozija naredila svoje.
Ko sem malo premikal bonde, sem ugotovil, da je eden od bondov za senzor tlaka tako korodiran, da se je ob premiku zlomil. Zaradi tega je tudi tlak kazalo narobe, saj je bila upornost v enem od priključkov wheatstonovega mostiča prevelika in nastala je napaka v offset-u. Senzor je namreč kazal 750mBar namesto 1000mBar zračnega tlaka.
Žal se kaj veliko ne da narediti. Zlati bondi se cider dajo spajkat, ampak glede na korozijo okrog spodnjega bonda na tiskanini, bi verjetno vse skupaj uničil, ko bi prišel s spajkalnkom poleg. Zdaj sem samo malo očistič s šivanko in prislonil bondirno žičko na očiščeno mesto. Po preizkusu je na izhodu pokazalo 950mBar, kar je sicer nekaj bolje, a še vedno ni točno. V glavnem, senzor je za v smeti, saj tudi čip za vlago ne dela več tako kot bi moral (verjetno se je semipermeabilna membrana v teh treh letih na vseh mogočih vremenih tudi uničila).
Saj nisem upal, da bom kaj popravil, je pa zanimivo pogledati v drobovje tega malega elementa, koliko skriva v sebi.
Prilagam še par SEM fotografij, ki sem jih našel na internetu.
Notranjost BME280.
 Velikost datoteke:  348.63 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  998.59 KB
 Velikost datoteke:  385.84 KB
Tale bond se mi je prekinil.
 Velikost datoteke:  59.28 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo Mare. Drugo vprasanje je, od cesa se je prekinil? Vibracije na drogu ali temperaturne razlike?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.45
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je problem kondenzirajoča vlaga, nečistoče v zraku (predvsem prisotnost ionov) in potem elektroliza. Bi rekel, da je to enostavno pojedkalo, kislina pa je nastala kot rezultat prej omenjenega.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Neutral
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako je končal moj pod streho brez direktne vlage.
Potem sem ga opral z alkoholom in je dokončno umrl.
Tudi DHT-ji imajo očitno podobno življensko dobo saj tudi ti vedno bolj lažejo pri vlagi - primerjam z ARSO vremensko v bližini.
Nisem se še imel časa poglabljati vendar bi potreboval nekaj trajnejšega za zunanjo vlago in temperaturo in za v klet.
LP Robert
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.45
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Jaz imam parcelo, ki mejio na arso vremensko postajo. Po novem imamo celo senzor delcev, tako da lahko delam "kalibracije" Smile
Po mojih izkušnjah so vsi boschevi senzorji vlage prej odpovedali kot sensirion SHT31. Če mu daš kovinsko sintrano srajčko pa se ni za bati, da bi prav hitro odpovedal.
Nekaj takega:
https://www.aliexpress.com/item/1005001994085295.html
Opcija je pa tudi https://sensirion.com/products/catalog/SF2-filter-cap/
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2022 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor trdih delcev imam v hiši - pogooglaj za " IKEA VINDRIKTNING " - opisov raznih predelav je precej Wink
LP Robert
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.45
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2022 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil honeywell-ov PM2.5/PM10 senzor. Prirejen je bil za znanjo uporabo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2022 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapica za senzor: https://si.farnell.com/sensirion/sf2/filter-cap-for-sht2x-series/dp/1892485
+ silikon/lak okoli roba kar pomaga
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2022 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Se strinjam. Jaz imam več takih senzorjev (SHT11) po kleteh in po 10+ letih še delajo in tudi pravilno merijo seveda. Brez te kapice pa so običajno po 2-3 letih začeli narobe meriti vlago
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.45
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2022 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po par letih so mi nekateri PM senzorji pričeli kazat previsoke vrednosti (iz 15-50 je skočilo na 500 do 800 ug/m3). Ugotovil sem, da so bili obrnjeni na glavo in posledično je optični senzor počasi prekril prah. Zadevo sem rešil na dveh tako, da sem pravilno obrnjenega potolkel ob trdo podlago. Imel sem srečo, da je prah očitno poletel dol s senorja in zdaj spet kažejo prav.
https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/en-us/products/sensors/particulate-matter-sensors-hpm-series/documents/sps-siot-particulate-hpm-series-datasheet-32322550-ciid-165855.pdf
Uptime: 2 dni
