s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 903 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 2:40 pm Naslov sporočila: Padec napetosti ob vžigu avtomobila |
Ali obstaja kakšna rešitev, da se mi ob vžigu avtomobila ne sesuje kamera v avtu (datum,čas...) Ko dam kontakt je vse ok, ko pa zaženem se mi ponastavi vse skupaj.
Ena kamera je "verjetno" že odšla zaradi tega. Imam že drugo, nebi pa rad, da se to ponovi.
Tista 12V vtič je pa vezan preko kontakta. + 12V direktno iz akumolatorja bi to verjetno rešil, ampak žico speljat tam čez vse je pa spet
Avto je Hyunday Getz.
Pri VW Polu se mi pa to ne dogaja, ker ni vtič vezan preko kontakta.
Kakšen nasvet? _________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.67 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:01 pm Naslov sporočila: |
Ena diodica mogoče v serijo. _________________ --
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 176 Aktiv.: 3.23 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:09 pm Naslov sporočila: |
jaz imam v avtu radar detektor. Ob startu avtomobila zazna "low voltage" in se izklopi. Potreben je ponovni vklop na detektorju, kar je moteče.
na tiny13 in 78l05 regulator sem naredil 20sec zamika vklopa. Sedaj dela BP. |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:30 pm Naslov sporočila: |
očitno so slabi akumulatorji. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
s53al Član
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.53 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:41 pm Naslov sporočila: |
Meni se je ob zagonu ugašal Garmin, kar je bilo precej moteče. Se je začelo to pojavljat, kakšno leto predno je akumulator odpovedal. čeprav je avto še vžigal brez težav. Po menjavi akumulatorja je težava izginila.
Popolnoma logično - notranja upornost proti koncu življenjske dobe narašča in padec napetosti ob zagonu je vse večji. Tako da je vse odvisno samo od spodnje napetostne meje, pri kateri dodatne napravice še delujejo. Je pa možno, da če je ta dovolj visoka, gre pod njo tudi ob še povsem dobrem akumulatorju.
Lahko pa ima kamera vgrajeno zaščito pred izpraznitvijo akumulatorja, ki reagira precej visoko - ponavadi je to pri cca 11,2 V. Pod to napetost zna ob zagonu pasti tudi popolnoma dober akumulator.
Nazadnje urejal/a sg1 Čet Mar 31, 2022 3:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1137 Aktiv.: 5.58 Kraj: Postojna
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.44 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 4:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa en večji elko in v serijo ena dioda, da se premosti tisti kratkotrajen padec napetosti _________________ In brake we trust... |
s53al Član
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2635 Aktiv.: 12.57 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:19 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od porabe. Zacni z 1000uF , dioda pa taka, da bo zdrzala peak tok polnjenja le tega + tok naprave. Lahko pristopis bolj znanstveno in napajas kamero iz usmernika , pomeris porabo in izracunas kondenzator, ki bo premostil cas zaganjanja. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 15.78 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:36 pm Naslov sporočila: |
a nimajo vse kamere svojega akumulatorja ? Moja je letnik 2013, GS1000 bi naj bila oznaka, pa ima svoj akumulator, enkrat že zamenjan, in lahko nastavim zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa _________________ ___ |
s53al Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 5:59 pm Naslov sporočila: |
Še ena ideja: Vklop porabnika šele po zagonu motorja. Npr, ko napetost naraste preko 13V. |
s53al Član
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 9:15 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj imam občutek, da so tole bučke.
Pri 11,3V kamere ne bi smelo zabrisat ven, kaj šele, da zaradi tega crkne. Tako slabe pa niti kitajske elektronike niso.
Napetost 14,5V je nekoliko nizka polnilna napetost ob normalnem delovnaju alternatorja pri delujočem motorju.
Zdaj pa ... ali meritve ne štimajo z dejanskim stanjem, ali pa je nekaj narobe na relaciji akumulator<->priključne kleme<->alternator<->priključno mesto kamere. |
Uptime: 48 dni
