Preklopna elektronika
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 4:30 pm    Naslov sporočila:  Preklopna elektronika Odgovori s citatom
Imam solarni panel, razsmernik, baterije.... poganjajo kompresor čistilne naprave. vse lepo dela, če je vsak dan sonce. kakšno enostavno elektroniko naj nabavim, da bi preklopil na omrežje ob oblačnih dnevih. preklop mora biti trenuten, drugače se kompresor resetira in začne ponovno delat intervale od začetke...
da bi lahko prestavil ročno ali še bolje, da bi se avtomatsko....
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če razmisliš o tem, da ob bolj izpraznjeni bateriji le-to polniš iz omrežja... Razsmernik pa kot ponavadi stalno poganja kompresor.
Ob taki rešitvi niti ne rabiš hitrega preklopa virov napajanja.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalsen je tukaj namen fotovoltaike? Zagotavljanje backup napajanja v primeru izpada elektrike ali "varcevanje"? V drugem primeru je odgovor "hibridni solarni razsmernik".
...lahko pa se tudi motim ...
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen je varcevanje. Ko je moznost, da dela na naravni vir.
Ko bo vec dni oblacno potem bi preklopil na omrezje. Nina smisla, da polnim akumulatorje, da dela inverter. Prevec izgub.
Hibrid pride malo kasneje, ko bom imel vec panelov, vsaj za 3kw
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz se malo za hobi ukvarjam s tem, namen varčevanje.
In tudi sam sem bil v isti dilemi kot ti.
Jaz sem potem mislil, da ko je oblačno bi polnil akumulatorja.
Pazit rabiš da jih prevečkrat ne izprazniš preveč.
Namen sem imel uporabiti vezje XH-M601 imam že zvezano ampak ne v sistemu, zaenkrat je še v omari Smile .
Žal kako bi naredil preklopni sistem ne vem, ponavadi je tako, da bi rad nekaj rešil enostavno in ravno ne gre tako. Težavo vidim, če ti tak preklopni sistem odpove in ti skupaj vžge elektrika iz omrežja in z inverterja verjetno se nebi končalo dobro.
Če boš to imel, ti jaz iz lastnih izkušenj priporočam, da kupiš enkrat, dobro in jokaš le enkrat, ko boš skeširal. Ker tudi jaz sem mislil en panel, regulator, kak star akumulator...sedaj imam vse na pol. Prej za hibridne razsmernike sploh nisem vedel. Do smrti se učimo Very Happy
Dobro zrihtaj! Lp
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%200003-4/otocni-solarni-razsmernik-growatt-35kw-deluje-brez-baterij
To je to. Edino rabis 6 - 10 panelov, ne vec (no, lahko vzporedno), ne manj. Akumulatorja ne rabis oz. ga dodas po potrebi.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič kar ti počneš ni varčevanje. Za ceno, ki si jo dal za solarni komplet boš pokriv za veliko let cene el. energije delovanja kompresorja. Ampak to ni namen teme.
Kako zagotoviti hiter preklop. Odgovor klasični klasični rele. Ko zmanjka solarne energije preklopi na mrežo. Za elektroniko ni problem. Verjetno se ne bo resetirala. Ne vam kako bi se obnesel komresor, ker napetosti "nista v fazi".
Jaz imam doma rešeno, da ko zmanjka elektrike v hiši rele preklopi na UPS. Do sedaj še nisem opazil kakšnih težav.
Lep dan
Simon
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@simons, za solarni komplet semi dal CCA. 150€. Baterije dobim brezplacno, rabljene. Drugace se tega nebi sel.
Vprasanje je kako hitro mora preklopiti, da se ne resetira. Drugace tudi ce se, in tako narobe. Ne sme se pa vsaki dan.
@mucek, vem za ta hibrid, pride kasneje k hisi. Verjetno 3kw-ni.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklopno elektroniko vsebuje vsak UPS. Poskrbi tudi za sinhronizacijo z omrežjem. Bateriji UPS-a lahko 'pomagaš' z zunanjim virom (moduli PV v tem primeru). Za tak način uporabe (trajno delovanje) pa mora UPS biti primerno dimenzioniran in ne tisti najcenejši.
Sicer pa, ne vem, zakaj ne bi takoj nabavil hibridnega razsmernika in dodatnih modulov, če so potrebni.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang, niso nujno/življensko potrebni. končujem gradnjo hiše in če bo kaj financ ostalo....
Ali lahko kakšen link do ustreznega UPSa posim. se ne spoznam na njih niti na dimenzije...
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevem kako dela elektronika v UPSu...ampak če poenostavim.... uzamem rele 24-220v.... ko bo panel navil napetost na 24v mi isklopi omrežje.... oziroma inverter mi dela tudi z 21v... nekaj čisto enostavnega
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2022 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu gre za UPS v on-line vezavi. To pomeni, da so porabniki ves čas napajani iz presmerjene napetosti in sicer se mrežna napetost najprej usmeri in potem ponovno razsmeri. Ko je mrežna napetost prisotna hkrati dopolnjuje akumulator in napaja preko usmernika/razsmernika porabnike. Ob izpadu mrežne napetosti, porabnike napaja akumulator preko razsmernika. Tako porabnik nikoli ne čuti izpada napetosti. To velja za on-line UPS. Na enak način bi bilo treba urediti tudi fotovoltaiko z ali brez akumulatorja. Števec bo tako beležil samo dobavljeno energijo iz omrežja, ki pa bo od odvisnosti jakosti sončnega obsevanja sorazmerno nižja. Mora pa biti, zaradi varnosti vzdrževalcev omrežja, ob izpadu mrežne napetosti avtomatski odklop fotovoltaične napetosti v omrežje. Na to opozarjam, ker so lahko posledice in kazni zelo hude.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2022 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Tak, ki ima priklop za zunanjo baterijo bo že pravi.
H20 je napisal/a:
Lahko, ampak mislim, da bi bilo bolje vzeti dva releja (enega za priklop na omrežje, drugega za razsmernik) in vezana v medsebojno odvisni vezavi (da bi preprečil, da bi bila oba hkrati vklopljena in zagotovil časovni zamik). Pri menjalnem releju bi znalo priti do obloka, ki bi naredil stik med razsmernikom in omrežjem.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2022 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvla za razlage. torej ni tako preprosto, kot sem mislil... potrebno naredit neka varovala, da ne pride do stika dveh faz. morda večji časovni zamik in kakšen kondenzator na razsmernikovi strani.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2022 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Če vira nista sinhronizirana, je v najslabšem primeru lahko max. napetost, ki jo vidi kontakt, enaka dvojni napetosti omrežne napetosti !
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Uptime: 493 dni
