s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 152 Aktiv.: 2.54
Objavljeno: Pet Apr 08, 2022 3:43 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Kaj se bo dogajalo z to novo pa poročam.
Hvala za pomoč. |
Ali se kaj dogaja? |
s53al Član
s53al Član
Objavljeno: Ned Apr 10, 2022 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ravne je napisal/a: |
Hvala za pomoč. |
Dogaja ja, ni za v to temo in nasplošno za ta forum. Zato pa ni časa... |
Končno malo časa..., kamero sem priklopil na USB (polnilec od telefona). Polni se že cca. 1,5h in še ni polna. Vmes sem enkrat izklopil in ponovno vklopil in zaenkrat je vzpodbudno. Ura ostane, samodejno snemanje se takoj prične. Funkcija parking je na OFF. Ostalo nisem spreminjal.
Bi baterija že morala biti v tem času napolnjena? _________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
Ravne Član
Objavljeno: Pon Apr 11, 2022 5:34 pm Naslov sporočila: |
Bi baterija že morala biti v tem času napolnjena? |
Verjetno kamera nima hitrega polnjenja (ga niti ne rabi) in zato po 1,5 ure še ni napolnjena. Malo še potrpi! |
Ravne Član
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 1:57 pm Naslov sporočila: |
Zdaj je baterija v kameri verjetno že polna. Ali je kaj novega v zvezi s kamero in njeno uro? |
s53al Član
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 6:13 pm Naslov sporočila: |
Ahhh...
od zadnjega mojega posta sem jo polnil par ur pa so črtice še skakale. Postala je vroča in sem jo izklopil. Sedaj jo vklopim (še vedno jo imam v sobi) in na začetku pokaže, da je polna, čez par sec je že na polovici in se vgasni (ni priklopljena na polnilec). Jo spet prižgem pokaže polno baterijo in spet čez par sec. samo polovica in izklop. Ura ob ponovnem vklopu ostane.
Iz tega sklepam, da za kakšen parking mora bit stalni plus.
Kaj se bo zgodilo, ko bo napajanje iz avta vam pa jutri poročam. _________________ http://www.zimazakon.si/forum
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Apr 23, 2022 3:37 pm Naslov sporočila: |
Avtonomija nekaj sekund je nenormalna, če gre za baterijo (in ne superkondenzator). To je zrelo za reklamacijo. |
s53al Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2022 10:59 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Spet... Ravno jutri sem imel plan, da jo namontiram nazaj a vavto.
Sedaj jo prižgem, brez dodatnega napajanja zdrži cca 15 sec. in to samo, če gledam nastavitve, nato rdeč okvirček od baterije in gre off. To lahko ponovim parkrat, vedno isto.
Tokrat je razlika, da ura in datum ostaneta.
Bom jutri sprobal še v avtu, ko ga vžgem, če bo še uro zbrisalo. _________________ http://www.zimazakon.si/forum
s53al Član
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Ned Apr 24, 2022 12:59 pm Naslov sporočila: |
Note: the built-in battery is designed only for recording an emergency event in parking mode and turning off the device correctly when the power is Turned off; for the full operation of the device in any mode, a constant power connection is required. _________________ LP
Srečko |
s53al Član
s53al Član
s53al Član
Uptime: 74 dni
