frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Maj 07, 2022 7:07 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem Maj 2022 |
Vreme je ravno pravo, pa sem se lotil popravila tegale. Priznam ... ena bolj zoprnih škatel za popravilo. Napaka je sicer vidna "iz aviona" ... takoj ko snameš pokrove, ampak menjava je pa. Če sem prav preštel je bilo potrebno odvit cca 60 vijakov in razstavit na prafaktorje, da sem lahko odspajkal in zamenjal. No, zaenkrat dobro kaže, moram pa sestavit še eno konkretno breme, da pomerim pod obremenitvijo za kakršno je v končni fazi narejen/namenjen.
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 168 Aktiv.: 4.82 Kraj: NM
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 10:29 am Naslov sporočila: |
Sem vedel da je šel v prave roke (in zakaj se nisem sam lotil popravila)
Naj ti dobro služi.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 6:33 pm Naslov sporočila: |
Lansko leto sem jih menjal na nekem network analyzerju od istega proizvajalca. Nisem štel vijake, mislim pa da jih je bilo več kot 20. Ne vem, ali prebijajo zaradi dviga omrežne napetosti na 230 V, ali samo zaradi starosti.
_________________ lp
baresi |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 7:13 pm Naslov sporočila: |
Tile Rifa crkujejo zaradi konstrukcije.
Milim, da ne rabijo biti priklopljeni, da odpovejo. Če so pod napetostjo odpovejo prej.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Maj 09, 2022 8:57 pm Naslov sporočila: |
Bolj star bolj nor.... ravnokar dobil -zagnal
Kupil zaradi obujanja spominov na stare čase in stare igre, ko smo vso žepnino pustili pri "ringšpilarjih" in lokalnemu slaščičarju...sedaj pa problem kako najti kaj "dobrega" med 6000+ igrami
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.08
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 11:13 am Naslov sporočila: |
Ha, to je kar problem, ja.
To je na RPI osnovi?
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 3:35 pm Naslov sporočila: |
pinkobalinko je napisal/a: |
To je na RPI osnovi? |
Tole naj bi bilo notri:
Convert Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 4:04 pm Naslov sporočila: |
Kje bi se dalo to nabavit? Gledam po banggoodu in imajo kar nekaj ročnih igralnih konzol z igrami v vseh cenovnih rangih, bi pa vseeno raje bil tudi sam star in nor, ampak s priklopom na TV
Objavljeno: Tor Maj 10, 2022 5:57 pm Naslov sporočila: |
Nabavljeno na Bangoodu. ***klik*** Trenutno zelo ugodno. Jaz sem plačal nekaj več. Sem naročil takoj, ko se je pojavilo na Češkem. V prejšni "rundi" mi je ušlo - je zmanjkalo zato sem sedaj takoj naročil. Dan po tem so ceno še spustili. Sicer se cene gibljejo od 170-220€. V kompletu je napajalnik, kratek in dolg hdmi kabel ter vga in usb kabel in dve rezervni tipki.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 12, 2022 6:37 am Naslov sporočila: |
Je kje objavljen seznam iger?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 12, 2022 8:07 am Naslov sporočila: |
Tole poznas?
https://retropie.org.uk/
Objavljeno: Ned Maj 22, 2022 6:45 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času spet zreskal tiskanino.
Poskusil sem nov rezkar katerega je pred časom nabavil Robertos, ki se oglaša na forumu.
Reže izredno lepo. Morda sem bil malo globok. Ne vidi se niti sled posameznega prehoda( širina rezkanja štirje prehodi)
Ps
Vse je narejeno na CNC-ju (vrtanje, obrez)
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Maj 25, 2022 7:42 pm Naslov sporočila: |
Drži se!
_________________ Lp, Jaka |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
