lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 5:51 pm Naslov sporočila: Časovnik |
Pozdravljeni
Ne vem kaj iskati,ali kako sploh postaviti vprašanje.
Potreboval bi neko uro 220v ki bi ji lahko nastavljal čas vklopa ter čas izklopa izhoda ki bo napajala črpalko.
Skratka rabim zadevo ki bi mi vklopila črpalko za (nastavljivo) 1-2 minuti in jo potem izklopila za naprimer 10-30 minut. Ter da po tem nastavljenem času deluje naprimer 8h.
Hvala |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 6:16 pm Naslov sporočila: |
To lahko resis s Shelly Plug.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 6:22 pm Naslov sporočila: |
Stikalna ura?
Za preklope krajše od 5 minut mora biti digitalna.
Kaj pomeni, da 'po tem nastavljenem času deluje naprimer 8h'. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 6:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala
To pomeni da mora 8.ur delovati po tem režimu 2minuti da črpalka deluje in 15 minut ne in spet 2.minuti deluje in spet petnajst minut ne.
Ali bi predlagali kaj drugega? Uporabljal bom za gretje bazena 100m cevi na soncu in 15 minut greje sonce cev in potem 1-2 minuti da vročo vodo dotoči v bazen in bazenako napolni v cev in spet greje 15 minut. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 7:13 pm Naslov sporočila: |
hitreje ti bo segrelo, če bo črpalka lavfala ves čas. Temperaturna razlika bo manjša, a tudi izgube. Če ti cev segreje na 60°, zunaj je pa 25, je razlika kar velika. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.53
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 8:34 pm Naslov sporočila: |
Pa ne pozabi na regulator pretoka. Idealno je, da imaš nastavljen pretok tako da je temperaturna razlika med vstopom in iztopom v cevi nekje med 5 in 10°C.
Tako je narejeno pri sončnih kolektorjih. Ti imaš podobno zadevo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2543 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Maj 18, 2022 10:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi samo 2x na dan delal vklope in izklope.
Veži zaporedno s filtrom pa je to to. |
Uptime: 74 dni
