Časovnik
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 5:51 pm    Naslov sporočila:  Časovnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ne vem kaj iskati,ali kako sploh postaviti vprašanje.
Potreboval bi neko uro 220v ki bi ji lahko nastavljal čas vklopa ter čas izklopa izhoda ki bo napajala črpalko.
Skratka rabim zadevo ki bi mi vklopila črpalko za (nastavljivo) 1-2 minuti in jo potem izklopila za naprimer 10-30 minut. Ter da po tem nastavljenem času deluje naprimer 8h.
Hvala
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To lahko resis s Shelly Plug.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalna ura?
Za preklope krajše od 5 minut mora biti digitalna.
Kaj pomeni, da 'po tem nastavljenem času deluje naprimer 8h'.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
To pomeni da mora 8.ur delovati po tem režimu 2minuti da črpalka deluje in 15 minut ne in spet 2.minuti deluje in spet petnajst minut ne.
Ali bi predlagali kaj drugega? Uporabljal bom za gretje bazena 100m cevi na soncu in 15 minut greje sonce cev in potem 1-2 minuti da vročo vodo dotoči v bazen in bazenako napolni v cev in spet greje 15 minut.
ro-bi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hitreje ti bo segrelo, če bo črpalka lavfala ves čas. Temperaturna razlika bo manjša, a tudi izgube. Če ti cev segreje na 60°, zunaj je pa 25, je razlika kar velika.
3 x 3 = 9
ena dalje
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pozabi na regulator pretoka. Idealno je, da imaš nastavljen pretok tako da je temperaturna razlika med vstopom in iztopom v cevi nekje med 5 in 10°C.
Tako je narejeno pri sončnih kolektorjih. Ti imaš podobno zadevo.
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2022 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi samo 2x na dan delal vklope in izklope.
Veži zaporedno s filtrom pa je to to.
Uptime: 75 dni
