Okvara vrat pečice Gorenje
balluf
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2022 18:20
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2022 5:19 pm    Naslov sporočila:  Okvara vrat pečice Gorenje Odgovori s citatom
Očitno sta mi šla panta vrat na pečiči gorenje in jih bo treba samenjati. Imam pa vprašanje, ko sem vrata razdiral sem ugotovil, da eden od nosilcev teh "sendvič" vrat ne drži več. Je pa kar priliman z neko maso. Mogoče kdo ve kje se to dobi.
Hvala.
 Velikost datoteke:  4.31 MB
 Pogledana:  16 krat
kvarkel
Prispevkov: 298
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2022 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče vprašaš na servis Gorenje ali pa poizkusiš z dvokomponentnim kovinskim lepilom. Najdeš na googlu.
balluf
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 12:16 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Ni nobenega serviserja, ki bi vedel katero lepilo je to, ker je prilimano na steklo in železen pant Very Happy
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.54
Kraj: Sofia-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam celotne slike, ali to nosi celotno tezo vrat ali samo steklo..
En primer.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.70
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2022 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej panacol vitralit 6133, ta je ok do 130 stopinj. Podobna lepila se uporabljajo za lepljenje ogledal na vetrobransko steklo.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1017
Aktiv.: 5.31
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi jaz delal, bi obe površini dobro očistil in razmastil, potem pa zalepil z 300°C silikonom.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekočla kovina. Zdrži visoko vročino
3 x 3 = 9
ena dalje
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.70
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš kakšen link na tole, bi prišlo prav še za kaj drugega.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.mimovrste.com/aditivi-dodatki/liquimoly-tekoca-kovina-flussig-metal-25-ml?gclid=CjwKCAjw4ayUBhA4EiwATWyBrg3FiHZwjKlD6rIcoMvyClmrebO66pz4IzZgpOulfKODd4kzg0lk0RoCUcoQAvD_BwE
Prvi zadetek.
Niso pa vse enake. Nekatere rabijo segrevanje, da se zamrežijo do konca. V glavnem je to epoksy z dodatkom kovinskega prahu.
Primer uporabe- lepljenje alu bloka od motorja
 Velikost datoteke:  548.3 KB
3 x 3 = 9
ena dalje
Hribst
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Forum kot neprijavljen pregledujem že leta, tokrat sem se na hitro registriral, da nekaj doprinesem nazaj in podam strokovno mnenje iz lastnih izkušenj.
Sem serviser in se s takšnimi primeri srečujem večkrat letno.
Tega nikar ne lepiti z masami, ki se strdijo. Poanta je, da mora ostati prožno in steklo na tem nosilcu diha. Pri masi, ki se strdi, je zelo velika verjetnost, da bo steklo počilo.
Druga lastnost, ki naj ne zavede, to je zunanje steklo, vmes je vsaj eno, dva ali tudi trije (pečice s pirolizo). Do prvega stekla nikoli ne pride tako visoka temperatura, da bi moralo biti lepljeno z masami odpornimi na 300°C in več.
V našem servisu to lepimo z Dow Corning 732, tudi proizvajalci se tega (ali podobnega) poslužujejo in tako je zapisano v servisnih navodilih.
Predvsem se to uporablja zaradi zagotavljanja FDA 177.2600, to je regulativa v prehrani in sicer, da izdelek ne škodi zdravju, tudi, če pride v direkten kontakt s hrano.
V profesionalni stroki je to pač nujno, da ne izpostavljamo stranke kakršnim koli potencialno nevarnim vplivom.
Za domačo uporabo in DIY rešitev pa verjamem, da je povsem ustrezen kateri koli "RTV" silikon ali "gasket maker".
Vendar pozor - silikoni, ki niso po standardu FDA 177.2600, pri segrevanju oddajajo nezaželene in škodljive kemikalije kot je najpogostejši, formaldehid.
Glede na dostopno ceno Dow Corninga pa se mi kljub vsemu zdi vredno paziti na tuje in lastno zdravje ter uporabiti takšen silikon, ki je zdravju varen.
Naj bo uspešno in nasvet za konec: dobra priprava podlage, obrušenje ter razmastitev, sta ključnega pomena, da je spoj kvaliteten.
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.54
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hribst je napisal/a:
Hvala!
balluf
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za pojasnilo, evo pa bo rešitev tudi te težave zavedena na tem forumu😁.
balluf
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
balluf je napisal/a:
Aja, kje pri nas se pa to lepilo kupi. Hvala
miro4
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 16:31
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.31
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Hribst
na hitro dve povezavi
https://www.ulbrich.si/dowsil-732
https://tech-beac.com/en/industrial/maintenance-chemical/adhesive-and-sealants/silicons/dow-corning-732/
Hribst
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe povezavi sta povsem v redu.
Nisem vedel ali je dovoljeno lepiti povezave do raznoraznih spletnih trgovin, pa tudi nisem želel, da moj prvi odgovor deluje kakor marketing.
Ker kupujem pri Farnellu, naročam konkretno tukaj in v manj kot 20-ih urah je že pri meni.
https://si.farnell.com/dowsil-formerly-dow-corning/732-black-90ml/rtv-silicone-732-black-90ml/dp/2289634
https://si.farnell.com/dowsil-formerly-dow-corning/732-white-310ml/rtv-silicone-732-white-310ml/dp/2289631
Uptime: 66 dni
