Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.68 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Maj 19, 2022 1:22 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Katere LiFePO4 si naročil - lahko pripneš link? A imaš zaupanje v Kitajskega prodajalca?
Če bi kdo rabil link do osebe, od katere je ponudba za EVE 280Ah prizmatične celice, ki jo je Mucek pripel malo višje je to tole:
amy@docanpower.com
Sem pred naročilom prečesaval net za soliden vir, ni tako preprosto kot bi si mislil, slabih izkušenj ljudi ni malo.
Ker imajo Docanpower skaldišče poleg CHN tudi v ZDA sem največ referenc dobil iz usa. V glavnem same brezhibne ocene, kupci so zadovoljni, komunikacija lahko pa iz prve roke povem da je ena boljših kar sem sploh izkusil.
Tako da imam kar zaupanje, ampak šele ko bo roba tu, lahko potrdim kvaliteto.
Cene na NKON so pa visoke, ko sem nazadnje gledal cca 210eur za celico + shipping je bila zame malo prehuda.
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.53 Kraj: Benedikt
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 25, 2022 2:04 pm Naslov sporočila: |
JK BMS ti komunicira z Growattom? Zakaj 2x BMS? Aku pack imaš lahko tudi en sam (pa četudi 16S2P in 1 BMS) in nanj priklopljenih več growattov.
LP, g
toplakd Član
Objavljeno: Sre Maj 25, 2022 2:42 pm Naslov sporočila: |
JK žal nima večjega BMSa od 200a.
Zaenkrat še mi nič ne [slovenščina je zame španska vas] ker so še v škatlah, panelov še ni, baterij še ni.
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 25, 2022 3:22 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
JK BMS ti komunicira z Growattom? |
toplakd Član
Objavljeno: Sre Maj 25, 2022 3:31 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat mi še nič ne komunicira.
Če bo komunikacija šla, potem vredu, če pa ne, pa tudi vredu.
Sigi Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 2:35 pm Naslov sporočila: |
En kratek update da se zaključi zgodba.
Celice so danes prispele. 4 paketi, v vsakem 4 "opeke". Naročeno 12.maja prispelo 29.junija . Ene 3 tedne prej kot obljubljeno.
Pakiranje odlično, celice izgledajo top. Zraven priloženi mostički in vijaki ter izolatorji za med celice iz tankega vitroplasta.
Komunikacija s prodajalcem je tekla ves čas, Amy je sproti sporočala kaj se dogaja s shippingom. Danes je pol ure po prejemu prišel njen mail, ali sem prejel in če je vse v redu. Ma, bi si tak support tudi marsikatera zahodna firma lahko vzela za vzor.
Pri nabavah iz Kitajske imam sam vedno malo metuljčkov v želodcu, nikdar nisem povsem prepričan, ali bo šlo res vse v redu. Tokrat pa še posebej zaradi same vrednosti naročila.
Ampak za zdaj, kot rad reče moj znanec, "vesel kot radio"
Čakam še "pozdrav" iz carine, zaenkrat ni bilo še nič... pa saj tudi če si vzamejo dopust in se sploh ne oglasijo
1.28 MB |
17 krat |
1.42 MB |
6 krat |
mucek Član
Sigi Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:48 am Naslov sporočila: |
Welcome, pri meni so ze slaba 2 tedna, zal sem sele danes zadevo priklopil ... Si bral, da je potrebna kompresija za doseganje daljsw zivljenske dobe? (ce ne, me jutri pingni oz skopiraj dizajn ) |
Lepo si to spedenal.
Kompresija: sem bral svašta o tem, eni pravijo da A-grade celic ni treba stiskat, ker se ne napihujejo (tako zelo)..?
Na NKON-u pa je napisano:
The cells have a lifespan (up to 80% capacity) of 6000 cycles when used at a pressure of 280-320kg and charge at 0.5C (0.05C termination current up to 3.65V) discharge 0.5C (up to 2.5V)
tako da najbolje da jih zložim pokonci v "stolpnico" in imam gor vedno z enim kolesom parkiran avto, bo ravno prav
Hec, bom najbrž naredil podobno kot si ti, hvala za idejo in fotko.
PS: tole se precej odmika od naslova teme, od šuma ventilatorjev smo že pri prešanju celic, streljamo krepko off topic
mucek Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 10:57 am Naslov sporočila: |
Sem tudi sam tako mislil, potem pa sem govoril s par "personami" na področju LiFePO4.
- Kompresija je nujna za večje celice, ker je površina enostavno prevelika, da bi lahko ohišje zagotavljalo zadostno kompresijo. Brez tega celica ob ciklanju "diha" in se interno razslojuje.
- Pomembna je postavitev celic. Idealno je, da stojijo pokonci (kot na tvoji sliki). Opcijsko se jih lahko tudi zloži drugo na drugi, ne smejo pa ležati postrani, ker se zaradi tekočega elektrolita del plošč sčasoma izsuši.
LP, g
P.s. Malo reklame, če smo že offtopic: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=569004#569004
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 258 Aktiv.: 1.16
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 2:32 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
Evo. Razsmerniki so doma.
Avtosolar.es dostava danes
Kaj si naročil cel komplet ali samo dele? Katere (BMS, paneli, razsmernik) ?
toplakd Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 3:04 pm Naslov sporočila: |
Na paleti so bili 3 razsmerniki GROWATT Spf5000 in 3x wifi.
Danes je pa DPD dostavil še 8 paketov 280ah celic iz China. Naročeno 30. Maja.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Jul 19, 2022 1:59 pm Naslov sporočila: |
evo pravkar zagnan "powerwall"
900 w polnjenje 1.5 kw praznenje po potrebi oziroma zjutraj do 10 00 mora bit v bateriji dovolj prostora, da lahko vanjo spravim višek, ki ga čez dan elektrarna pridela.
ant bms 320 A na poti.
Dokler ga ni pa bom celice poganjal 30-70% SOC., skupna kapaciteta okoli 13 kWh
114.54 KB |
35 krat |
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 8:14 am Naslov sporočila: |
Malo berem temo, se v lastni izvedbi dolgoročno izplača izdelava elektrarne?
Naj bi po izračunu povprečno 3.5kWp elektrarna pridelala nekje 150kWh mesečno?
V tem primeru glede na ceno električne energije bi z investicijo ~6000€
(10 Modulov + Growatt + 16S 280Ah baterije + BMS + Inštalacijski material)
Prišel na nulo v okoli 28 letih, tu je pa že vprašljiva življenjska doba komponent?
Lahko kdo malo pokomentira, če sem se zmotil pri izračunu?
_________________ "The statement below is false."
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.80 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 8:29 am Naslov sporočila: |
Sončna elektrarna pridela okrog 1000 -1100 KWh/KWp/leto.....
Uptime: 79 dni
