vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 4:18 pm Naslov sporočila: masa zraka' |
Moje znanje fizike in kemije je skozi leta skoplnelo. Ko sem bil še v gimnaziji, bi znal izračunat, sedaj se pa fcljam okorg molov in nikakor ne znam izračunat
Kolikšna je masa zraka če je volumen en kubik (1000 l) pritiskn normalen 1 bar, temperatura normalna 23 C in sestava zraka 4/5 dušika in eno petino kisika.
Glede na dejstvo, da kinetična enegija zraka (veter) daje vetrnicam znatno energijo, mora biti tudi masa zraka znatna, vsekakor večja, kot bi rekel, če bi uganjeval.
Vprašanje je čisto akademsko, rad bi vedel, a od tega vedenja ne bo koristi, razen dobre volje. Ne nameravam delati vetrnice....
Pozdrav
Vilko _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 4:53 pm Naslov sporočila: |
1m3 zraka je tako cez prst 1.3 Kg, morda pa se tudi motim  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s55m Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 5:03 pm Naslov sporočila: |
To lahko ugotovimo iz osnovnih načel.
1 mol idealnega plina pri STT (standardna temperatura in tlak) ima prostornino 22,4 L in 1 L = 1000 cm3.
Ker je 1m3 1000000cm3, bi pri standardni temperaturi in tlaku 1m3 vseboval 44,6 molov idealnega plina ali katerega koli plina, ki je približen obnašanju idealnega plina pri standardni temperaturi in tlaku.
Zrak je mešanica plinov, vendar za kvantitativne namene predvidevamo, da je 80 % dušika in 20 % kisika. Seveda so v majhnih količinah prisotni tudi drugi plini, kot je ogljikov dioksid, vendar jih za namene tega izračuna lahko zanemarimo.
Molekularni dušik ima atomsko maso WN2 28 in molekularni kisik ima atomsko maso WO2 32. V molu zraka ima 80 % molekul molekulsko maso 28 in 20 % ima molekulsko maso 32. Zato ima mol zraka težo A:
A=fN2WN2+fO2WO2
kjer sta fN2 in fO2 deleža dušika in kisika v ozračju.
Torej ima 1 mol atmosferskih plinov maso 28,8 g pri standardni temperaturi in tlaku.
Posledično je masa zraka v kubičnem metru pri standardni temperaturi in tlaku 44,6×28,8g=1,28 kg.
Kar zadeva težo, bi bila to masa, pomnožena s pospeškom gravitacije, ali 12,5 N (približno 1.27Kg) na zemeljski površini.
Avtor "Dave Yerzley" - prevedeno. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 6:52 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Kolikšna je masa zraka če je volumen en kubik (1000 l) pritiskn normalen 1 bar, temperatura normalna 23 C in sestava zraka 4/5 dušika in eno petino kisika. |
https://www.omnicalculator.com/physics/air-density
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 9:21 pm Naslov sporočila: |
Iz tega sledi zanimiv primer balona na vroč zrak. Balon premera 10m ima prostornino takole čez prst 500 kubikov. V njem je 600kg zraka. Če ta zrak segreješ na 400K, okoliški pa ima 300K, ga bo četrtina ven ušla in dobiš 1500N vzgona.
Izračunano takole čez prst, da se vidi velikostni razred.
Ja, baloni imajo kar veliko maso in s tem vztrajnost. _________________ lp |
vilko Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 9:52 pm Naslov sporočila: |
Čestitam fantje,
Očitno denar za vašo izobrazbo ni bil proč vržen.
Janez Menart |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Ned Jun 05, 2022 10:09 pm Naslov sporočila: |
Še ena zanimivost z baloni... V avtu pelješ balon, napolnjen s plinom, ki je redkejši od zraka. Ponavadi je to "party balloon" mešanica helija in dušika, ravno toliko, da lebdi. Potem pospešiš. Malo naprej zavreš. Kako sr bo obnašal balon? Po intuiciji bi ga moralo pri pospeševanju odnesti nazaj, pri zaviranju pa naprej. Zgodi se pa ravno nasprotno. Pri pospeševanju se zrak v avtu zgosti v zadnjem delu, balon pa uma več vzgona v gostejšem zraku in ga odnese naprej. Pri zaviranju je pa ravno obratno. To je zanimiv poskus za "male fizike", ki v lunaparku ali sejmu nafehtajo tak balon in jih s preprosto razlago lahko hitro navdušimo nad raziskovanjem (in vidijo, da fizika ni noben bavbav). _________________ Always going the extra mile. |
Uptime: 4 dni
