TIG varilnik - okvara
usimoncic
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2022 1:16 am    Naslov sporočila:  TIG varilnik - okvara Odgovori s citatom
Imam en TIG varilnik Iskra AC/DC250P, ki je pokvarjen. Ventilatorji delujejo, kaže številke na zaslonu itd., ko pa pritisnem na triger, se ne zgodi nič (ni plina, ni HF vžiga). Je pa zanimivo, da elektroda je pod napetostjo, tako da z dotikom lahko ustvarim oblok oz. nek približek obloka.
Zanima me kje iskati napako. Gre za kitajski aparat, za katerega imam servisni priročnik (je na voljo tukaj, dotični aparat na strani 35). Verjetno se tudi rezervne dele da dobiti na Aliexpressu. Imam pa čisto premalo izkušenj, da bi vedel kaj pogledati. Na izgled ni nič uničenega, je pa res, da je aparat precej poln aluminijastih opilkov. Kolikor sem mogel, sem jih že spihal, a ne pomaga.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2022 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti smo imeli enak problem z opilki na enakem aparatu. Smo poslali v Iskro na servis in ženska, ki ga je popravila, je rekla da je bil problem v enem malem transformatorju.
Je pa potem spet v kratkem umrl in smo ga nadomestili z WTL.
Tisti kitajec iz iskre ni zalakiran in opilki naredijo štalo.
3 x 3 = 9
ena dalje
usimoncic
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2022 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se da opilke na kak enostaven način spraviti dol? Kompresor pa čopič/krtačka ali kaj podobnega? Problem je, ker so sprijeti.
Kako pa preverim transformator? Se ga da kaj premeriti ob izklopljenem aparatu, ali samo ob vklopljenem (za kar je potrebno biti super pazljiv)?
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.36
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2022 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poskusi še z menjavo gorilnika in očisti kontakte na mestu aparat-gorilnik...pa poglej če imaš HF vklopljen Wink
Aja, a ko stisneš trigger, a ventil odpre, kakšen rele preklopi al je bolj mrtvo?
lp Luka
usimoncic
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2022 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakti na trigerju so OK. Ko ga stisnem, se nekaj zgodi v aparatu - zaslon s tokom pokaže neke spremembe. Ventil in vse ostalo pa je mrtvo. Si bom bolj podrobno ogledal trafo na HF plošči...
A se da trafo kakorkoli premeriti? Recimo upornosti navitja? Sicer je problem, ker je prilotan in se zraven meri še kaj drugega... Kaj pa sicer naredijo opilki s trafotom? Stik med žicami in potem prekuri žico? Kakšno napako je za pričakovati v trafotu zaradi opilkov?
Uptime: 73 dni
