PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.09 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Nov 27, 2021 12:52 pm Naslov sporočila: WIFI nadzorna kamera |
Živjo,
imam 2 kameri čungalunga, 1 dela bp že nekaj let, druga pa je nekaj časa delala vendar se je občasno resetirala in je bilo potrebno nastavit parametre (wifi, geslo) in je delala dalje. sedaj pa se ne poveže več v omrežje, ne preko kabla, ne preko wifija.
sedaj sem jo razstavil. zanima me kje bi lahko bil problem? oz kateri del je odpovedal?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 28, 2021 2:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da je slab kakšen elektrolitski kondenzator, če je na vezju, sploh če je tudi kakšen stikalni pretvornik. Ali je tako od začetka? Potem je lahko kakšen kondenzator ali pa kaj drugega slabo prispajkano.
Ali sama kamera dela? (Zamenja zaslonko ob spremembi osvetlitve, prižge osvetlitev IR.) |
PPartner Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2021 2:29 pm Naslov sporočila: |
od začetka je delala ok, je pa kasneje občasno prišlo do reseta, sem moral na novo nastavit recimo geslo, ip, ostale nastavitve kamere.
ena lučka na vezju gori, tudi ir lučke se prižgejo ko prekriješ senzor, tako da sklepam da samo napajanje in kamera delata. verjetno je neka napaka na mrežnem delu.
če ima kdo veselje oz znanje, mu lahko pošljem da se poigra če se kaj da popravit. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3220 Aktiv.: 33.18
PPartner Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2022 10:36 am Naslov sporočila: |
težave nisem rešil, sem vzel drugo kamero.
Sedaj me zanima pa naslednje:
rad bi postavil neko nadzorno kamero na, od hiše 200m oddaljen, pašnik oz. hlev (ravnina oz. v vidnem polju, brez ovir).
elektriko bom zagotovil s pomočjo fotovoltaike in akumulatorjev, bolj me zanima povezava za internet. Kaj in kako spraviti do pašnika brezžično omrežje? Glede na to da kamera podpira wifi oz. ima anteno ki se lahko odstrani, bi verjetno lahko dal neko usmerjeno anteno?
od ostale mrežne opreme imam še linksys wrt54gl (ki sicer ni v uporabi) z tomato oz dd-wrt sistemom, ne vem točno, ampak ni problem, prilagodim.
kakšne antene kupiti? vem da pred leti, se je za brezžični internet za oddaljene domačije (brez možnosti adsl-ja oz. ostalih tehnologij) izdelovalo kar doma antene. danes je verjetno možno to kupit.
sicer sem razmišljal tudi v smeri mobilnega omrežja, pokritost z 4g omrežjem je dokaj dobra, vendar pa spet ni takšne potrebe po kameri, da bi bilo smiselno plačevati mesečno naročnino za prenos podatkov
če ima kdo kaj takega za prodat, se priporočam. tako fotovoltaiko kot mrežno opremo.
hvala. |
mosqito Član
PPartner Član
Objavljeno: Čet Jul 07, 2022 1:09 pm Naslov sporočila: |
hvala.
katero kamero priporočate? razmišljam o tej vrtljivi, da bi lahko pogledal situacijo v hlevu in nato pred hlevom, na pašniku.
kot rečeno mora imeti wifi, in lahko tudi spominsko kartico, da bi si ogledal dogajanje za nazaj. |
Uptime: 47 dni
