Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.96 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 8:45 pm Naslov sporočila: el. pastir Pečovnik |
prijatelj mi je prinesel el. pastirja za pogledat,
vendar, mi ga je že nekdo poskušal popravit.
Ima kdo kakšno sliko ali shemo tega Pečovnik-ovega pastirja?
Nevem kateri element je bil med diodami..
Pride pa zaporedno med 230V dovodom in T1 na triaku.
je pa triak tudi šel papa..
2.63 MB |
41 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 10:16 pm Naslov sporočila: |
Tam vmes je kondenzator 22nF/1kV. Če ti je odneslo triak, so verjetno tudi tisti dve diodi zanič in pa tranzistor 2N6027 (ponavadi je ta noter). Varovalka je tudi odšla nekam... Potem ko ga boš (če boš) oživel, je vprašanje kaj je s VN transformatorjem.
Vidim da se je pečovnik posodobil in "montiral" stikalo.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 1:04 am Naslov sporočila: |
Klik. Mogoče bo v pomoč.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 1:41 pm Naslov sporočila: |
ekstra nagravžna platka na bakropertu
Kopernik Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 10:45 am Naslov sporočila: |
sem naročil material, čeprav sem skoraj prepričan, da bo problem še v VN transformatorju...
Imam pa takšno srečo, da sem včeraj dobil še en el. pastir brez kondenzatorja..
Nikjer ne najdem imena proizvajalca..
Pa, da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj pripel sliko..
Mogoče kdo ve vrednost kondenzatorja?
2.19 MB |
16 krat |
1.99 MB |
16 krat |
ule Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 10:53 am Naslov sporočila: |
Tale bo pa najbrž od proizvajalca Horizont. Točne oznake žal ne vem. 12V verzija ima prozoren pokrov z rumeno nalepko klik
Malo sem pobrskal po netu in našel te slike kilk klik Mogoče je eden od teh
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 11:46 am Naslov sporočila: |
Horizont ranger N40 ali nekaj podobnega oziroma ena izpeljanka tega na 230V
N - netz
A - akku
Vsi iz tega obdobja imajo prozoren potiskan pokrov, 12V verzije so pogoste ranger A20
Na vezju že imaš en kondenzator 1u 630V poleg EPCOS filtra, pogosto je namesto tega vgrajeno 3x 0,47u 630V
Manjkajoči kondenzator je enak kot že vgrajen torej 1u 630V, no, vsaj pri verziji s 3x 0,47u je tako, mogoče je tukaj manjši, recimo 0,68uF, ampak bo delalo v vsakem primeru, dela tudi brez, ker to je kondenzator, ki je vezan direktno vzporedno transformatorju., le funkcija varčevanja odpade, v primeru zanemarjene ograje dela brez še bolje, stalno na polno.
Če koga zanima, servisiram vse pastirje in izdelujem nove s 5 letno garancijo, info na e-mail ali telefon.
Aja, na tem vezju ti manjka dioda D2, obrnjena je stran od keramičnega upora, tistega večjega, verjetno 470ohm, torej v smer, kjer sta na robu dve črni žici, lahko daš P600M, zamenjaj še tisto ploščato diodo tam pri 3R3 uporu prav tako P600M, v originalu sta bili obe ploščati...
Bi te prosil, če mi lahko na e-mail pošlješ nekaj fotografij tega pastirja od znotraj iz več kotov, ker tega modela še nimam v zbirki fotografij pastirjev drugih proizvajalcev, skoraj verjetno pa sem ga že popravljal.
O pečovnikovih skrpucalih ne bom izgubljal besed, njegovi "izdelki" so sramota za stroko.
Kopernik Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 1:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, že deluje..
Slike pa pošljem na e-mail.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Feb 24, 2020 8:42 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
.......Na vezju že imaš en kondenzator 1u 630V poleg EPCOS filtra, pogosto je namesto tega vgrajeno 3x 0,47u 630V.......... |
Za kaj pa služi vgrajeni EPCOS filter? Mogoče proti motnjam, katere povzroča pastir med delovanjem?
Kopernik je napisal/a: |
Slike pa pošljem na e-mail. |
Kopernik, a lahko posreduješ oznako tiristorja, ki je vgrajen v pastirja Horizont ranger?
Kopernik Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2020 9:08 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Kopernik, a lahko posreduješ oznako tiristorja, ki je vgrajen v pastirja Horizont ranger? |
nimam več pastirja.. pa še takšne slike sem naredil, da ni ničesar videt..
Kopernik Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2022 8:50 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
kje bi lahko dobil transformator za Pečovnikov pastir?
Kaj se da kje naročit transformatorje za pastirje?
Nekje sem zasledil, da naj bi Dolinšek delal serijsko
transformatorje, vendar jih več ne.
arksi Član
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Čet Jul 14, 2022 8:00 am Naslov sporočila: |
Poskusi se dogovoriti z EFEKTELEKTRO-MEHANIKA, Sneberska cesta 9 ali pa HITELEKTRONIK d.o.o. Tacenska cesta 20
Za tega pa nisem prepričan, če dela male serije poskusiš pa lahko: ELMA TT, d.d., Cesta 24. junija 23
Pa še kakšen se verjetno dobi. Prašaj googla po transformatorji po naročilu.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Uptime: 69 dni
