SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 5:58 pm Naslov sporočila: Trafo iz Yamaha receiverja |
Imam en trafo iz receiverja Yamaha HTR-4065. Ker bi mi mogoče prišel prav pri kakšnem projektu, me zanima kako naj merim izhodne napetosti. Ima dvojne izhode in sicer:
- Debelejše žice: 2x modra, 2x črna, 2x rdeča
- Tanjše žice: modra, črna, modra, rjava, črna, rjava, rumena, rumena
Zraven sem priložil slike in service manual, če kaj pomaga. Jaz v manualu nisem našel nič koristnega...
266.15 KB |
7 krat |
446.88 KB |
4 krat |
292.16 KB |
2 krat |
Download |
Ime datoteke: |
yamaha_rx-v473_htr-4065_sm.pdf |
11.74 MB |
Downloadano: |
5 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 7:41 pm Naslov sporočila: |
DusanK, hvala za tole. Pri 8 pinskem priključku mi je zdaj vse jasno.. Pri 6 pinskem pa nevem, ali sta to 2 izhoda s sredinskim odcepom, ali kaj drugega... Prosim še za to obrazložitev...
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 8:09 pm Naslov sporočila: |
Rdeči žici sta svoji napetosti, modri žici svoji. Ker gresta preko kontakta releja RY204 direkt na ~ pina graetza.
Rele RY204 preklaplja med rdečo in modro napetostjo. Tako sem mi na hitro zdi. Lahko se tudi motim.
Črni žici sta povezani skupaj in je kot sredinski odcep (GND) za dvojno napajanje +45V/-45V.
127.73 KB |
9 krat |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 8:23 pm Naslov sporočila: |
DusanK, še enkrat hvala. Še nekaj me zanima: bi se mogoče kako dalo ta trafo uporabit za izdelavo tega stereo ojačevalnika:
https://trgovina.svet-el.si/product/brutus/
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 10:27 pm Naslov sporočila: |
Za Brutus 100W izhodne moči piše, da rabiš trafo moči cca. 300W, s sredinskim odcepom z izhodno napetostjo 2 x 27V~ , ki da potem polnovaljno usmerjeno (27V~ x sqrt(2)) cca. +38V/-38V.
Primerjaj s tem kar imaš, če je podobno zahtevam Brutusa.
Mislim pa, da ima tvoj trafo na 6 pinskem konektorju višjo napetost kot 27V~. Če je v načrtu na izhodu graetza +45V/-45V je potem navitje na transfomatorju cca. 2x32V~.
Amperaža na tem delu ostaja neznanka, zato mislim, da ne bi bil primeren.
Uptime: 70 dni
