SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2022 4:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj mi res nihče ne bo odgovoril?
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.52 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 05, 2022 5:30 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem aliexpres linku je pet različnih naprav. Glede na to, da nista tisti dve z močnostnim ojačevalcem zraven niti 2 € dražji od tistih dveh brez je glavno vprašanje zakaj sploh delat drug ojačevalec.
Ki je tudi samostojna peta naprava za manj kot 5 €...
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2022 6:03 pm Naslov sporočila: |
Zanima me samo, če bi lahko to črno napravo na aliexpressu uporabil kot predojačevalec za ojačevalec na linku, ki sem ga podal...
sg1 Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2022 8:31 pm Naslov sporočila: |
Delalo bo že, kvaliteto verige pa vedno določa najšibkejši člen.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Avg 05, 2022 9:44 pm Naslov sporočila: |
Tista dva LM čipa, ki sta v shemi, sta ob pravi izvedbi zvokovno odlična! Par stopnic višje, kot tisti mp3 player/radio.
Čimkrajše povezave, nekaj elementov, če se prav spomnim, direkt na nožice čipa.
Poganjal ti ga bo skoraj vsak izvor in predojačevalca v bistvu ne rabiš. Če pa že, priporočam en simpl preamp z eno ecc88. Meni je ta kombinacija trgala gate
Se pardoniram- tisti "radio" podpira FLAC, to je potem vredu
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2022 9:54 pm Naslov sporočila: |
Tu imaš vse, čip je eden za dva kanala, je pa identičen 3876
2.08 MB |
16 krat |
ena dalje |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 9:25 am Naslov sporočila: |
OK, hvala za odgovore. Imam pa še nekaj vprašanj:
1. Ali bo za napajanje ojačevalnika primeren trafo ki je na spodnji sliki? Napisano ima 2x25V, izmerjen (brez obremenitve) pa kaže 2x28V.
2. Ali lahko za usmernik uporabim diode 1N5404, imam jih veliko na zalogi, tako da najraje nebi kupoval drugih.
3. Tiskano vezje bom načrtoval sam (in dal delat kitajcem), zato me zanima ali je lahko obojestransko. Ali v tem primeru pride do kakšnih popačenj ali kaj podobnega?
4. Ali je lahko usmerniško vezje na enaki PCB ploščici kot vezje ojačevalnika? Tako bi prihranil nekaj denarja...
5. V opisu za gradnjo ojačevalnika piše, da bi naj bili kondenzatorji za glajenje 40000uf-60000uf, na sliki usmernika pa kaže 10.000uF. Kateri so torej pravilni?
6. Tista "naprava" iz aliexpressa, ki bi jo uporabil za predojačevalec, potrebuje napajanje 12V. Ker ima moj trafo še dva 16V izhoda (brez obremenitve izmerjeno 2x18V), me zanima ali se da na kakšen način zmanjšat napetost na 12V in jo potem uporabit za napajanje te naprave?
143.94 KB |
8 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 1:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor! Kaj pa še glede ostalih mojih vprašanj?
s56al Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 2:42 pm Naslov sporočila: |
P.S.: Iz "napisne ploščice" trafota je razvidno, da ima na sekundarju poleg navitja 16V tudi navitje 3V z enako tokovno zmogljivostjo. Zveži obe navitji v serijo tako, da se napetost 3V odšteje od 16V stran. Tako dobiš sekundarno navitje nazivne napetosti 13V AC in bo stabilizator za 12V DC močnostno (termično) manj obremenjen. Ali pa trafo razdri in navitju 16V odvij ustrezno število navojev žice.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 2:49 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se, da bom uporabil LM7812 za 12V napajanje tega "predojačevalca". LM7812 sem pravkar naročil na aliexpressu. Kaj pa ostala moja vrašanja?
s56al Član
s56al Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 4:06 pm Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Kaj pa ostala moja vrašanja? |
Na nekatera si zlahka odgovoriš sam. Recimo:
2. Ali lahko za usmernik uporabim diode 1N5404, imam jih veliko na zalogi, tako da najraje nebi kupoval drugih. |
Za navedeno diodo na spletu poiščeš podatkovne liste, iz njih pridobiš tehnične značilnosti:
- namen,
- maksimalna tokovna zmogljivost,
- maksimalna napetost v zaporni smeri,
- itd.
ter oceniš, ali je primerna.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 7:23 pm Naslov sporočila: |
Glede diode 1N5404 sem našel te podatke:
Average forward current is 3A
Forward Voltage drop is 1.2V
Non-repetitive Peak current is 200A
Peak Reverse current is 10uA.
Repetitive reverse voltage is 400V
Maximum RMS Voltage is 280V
Available in DO-201 Package
Torej kot zgleda, bo primerna..
