OralHuels Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Avg 2022 11:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Avg 12, 2022 11:12 am Naslov sporočila: Razred Explorer.exe ni registriran. Težava |
Pozdravljeni prijatelji, v sistemu Windows 10 imam resno težavo, ki je ne morem več rešiti. Po posodobitvi sistema Windows sem prejel to sporočilo o napaki »razred explorer.exe ni registriran«. Pojma nimam, kaj bi lahko bila težava.
Toda prijatelji, po iskanju na spletu sem našel ta članek, ki predlaga nekaj metod. Precej sem zmeden, ali bodo te metode delovale popolno ali ne. Ali lahko kdo potrdi, ali je koristno ali ne? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Avg 12, 2022 2:48 pm Naslov sporočila: |
Preden kdorkoli klikne na to povezavo - meni ne izpiše poti, ko se z miško postavim na njo! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 12, 2022 4:37 pm Naslov sporočila: |
Saj se po "slovnici" vidi, da je to bot pisal. Frenki, hitro brisat i predlagam, da se novim uporabnikom za par dni blokira linke v postih. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Avg 12, 2022 4:49 pm Naslov sporočila: |
Jap, link sem jaz "pokvaril". Kako zlonameren je bil v originalu nisem niti ugotavljal. Taki in podobni gredo običajno kar hitro med odpadke. Včasih mi je zanimivo, kako se prebije čez registracijo ... ta ni ravno trivialna. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Pet Avg 12, 2022 5:10 pm Naslov sporočila: |
Najboljše da mu pišemo na zs _________________ Always going the extra mile. |
miquel Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2023 13:47 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.16 Kraj: India
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 1:53 pm Naslov sporočila: Re: Razred Explorer.exe ni registriran. Težava |
The explorer class not registered error is often caused by system file errors, so you should diagnose your system with SFC. 1. Type cmd in the Windows search box and open the Command Prompt as administrator. 2. Type sfc /scannow and press Enter. This will perform a full system scan. Take note; the process might take some time to finish. 3. _________________ Barcode Label Maker by : https://www.barcodelabelmaker.org |
Uptime: 69 dni
