Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 3:25 pm Naslov sporočila: Regulacija grelca |
Imam naslednjo situacijo:
Uporabil bi rad majhen el. bojler za vodo, ki ima vgrajen grelec 1.5kW. Ker je varovalka včasih omejena na manj (avtokampi) bi ga želel omejiti na manjšo porabo.
Bojler:
https://www.ariston.com/sl-si/products/grelniki-vode/mali-elektricni-grelniki-vode/andris-lux-6/
Ali bi se to dalo s takšnim regulatorjem, da bi z njim zmanjšal ef. napetost na recimo polovično vrednost? Torej tako tiristorsko vezje bi vezal izpred njega:
KLIK
Bo regulator na njemu delal normalno, če bo recimo dobil nase 100V AC? Vem, da to ne bo sinus...
Nazadnje urejal/a Fantocci Sre Avg 17, 2022 3:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 3:27 pm Naslov sporočila: |
probaj z eno dovolj močno diodo. Meni dela ok. |
Fantocci Član
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 4:08 pm Naslov sporočila: |
Samo vseeno jo daj na hladilnik. Efektivnih 10A in 1,25V padca v prevodni smeri je12W, kar je preveč. Upoštevaj še faktor slabljenja max toka (current derating), ko je dioda vroča.
Druga opcija je, da bi imel dva grelca zaporedno. _________________ Always going the extra mile. |
mmelektronika Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 4:27 pm Naslov sporočila: |
50A greatz, pa daš na kos aluminija |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 4:37 pm Naslov sporočila: |
Z mostičem ne bo nič naredil, ker je to dvovalno usmerjanje. Ali dioda, kar se mi zdi najbolj enostavno ali pa ločilni transformator, ki pa bi za takšno moč bil kar velik. |
mmelektronika Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 5:16 pm Naslov sporočila: |
trik je v vezavi
porabiš + in - ostale sponke pustiš odprte |
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 6:35 pm Naslov sporočila: |
Če imaš tak greatz slučajno na zalogi, potem OK. |
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2022 8:18 pm Naslov sporočila: |
Naročil sem potem oboje, diodo in tiristorsko vezje od kitajcev, pa bom probal z obema.
Rad bi namreč grelec občasno uporabil tudi preko 12V razsmernika v avtodomu, pa bi bilo zanj tudi polvalna obremenitev 750W preveč. V bistvu ne zanj (razsmernik ima nazivnih 1500W) ampak za akumulatorje in alternator pred njim.
Najraje ne bi šel čez nekih 400W porabe, na toliko pa mi polvalno ne bo znižalo. Že pri 400W bo tok na DC strani ranga 35-40A, upoštevajoč izgube razsmernika.
Grelec bo že prežvečil karkoli mu dam, bolj me skrbi delovanje vgrajenega termostata na nekem čudnem napajanju.... bo treba probat. Termostat pa je nujen, da ne bi voda slučajno zakuhala po daljšem obdobju. |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 268 Aktiv.: 7.56 Kraj: Ljubljana
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Avg 18, 2022 7:14 am Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
Ne rabiš ultrafast diode, je pa vseeno fajn če je TO220 ohišje, ker diodo tako lahko pritrdiš na hladilno telo. Če že mora biti MURxxxx, vzemi MUR1560, ki je 600V, saj je 400V za 230VAC skoraj premalo, zelo na meji.
kvarkel je napisal/a: |
Uporaba gretza (npr KBPCxxx) je seveda dobra ideja, ker je narejen za montažo na hladilno telo in ima robustne natične kontakte.
trik je v vezavi
Narobe, če uporabiš + in - bo šel tok čez 2x 2 diode zaporedno, kar pomeni dvojen padec napetosti in s tem 2x več gretja. Tako vezavo uporabiš v primeru, če rabiš dvojen padec napetosti.
Seveda je trik v vezavi, ampak uporabiti moraš eno diodo ali dve diodi vzporedno
Uporabiš en ~ in + za eno diodo ali oba ~ povezana skupaj in + za dve diodi vezani vzporedno.
Možnost je tudi - in ~ ali - in oba ~
Trik je v vezavi ... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mmelektronika Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2022 7:22 am Naslov sporočila: |
ker je dioda pol časa v zaporni smeri se ima čas hladiti vsako drugo polperiodo.
Vse diode uporabljam zato da se moč razporedi, hkrati pa je dioda za 100A.
Greatz 50A je praktičen za montažo, pa še natične kontakte ima.
Dela tako že 10 let
toka je precej manj, pa še to moraš upoštevati polovično moč
750/230= 3.26A |
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2022 10:41 am Naslov sporočila: |
AC smo nekako rešili, tu ne vidim večjega problema.
Kot sem rekel, mene sedaj še najbolj skrbi tok na DC strani 12/230 razsmernika, tam so prave cifre
Pa delovanje termostata.. Morda bi bilo najbolje bojler razdret in ločit napajanje - samemu termostatu privoščit neokrnjenih 230VAC, na grelec pa speljati tisto razsekano zadevo. |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2022 10:47 am Naslov sporočila: |
ker je dioda pol časa v zaporni smeri se ima čas hladiti vsako drugo polperiodo. |
To je res, deluje in se greje, le polovico časa.
Vse diode uporabljam zato da se moč razporedi, hkrati pa je dioda za 100A. |
Res se porazdeli, ampak v tem primeru 2x moč, ker je padec napetosti zaradi 2 zaporedno vezanih diod udi 2x večji.
Greatz 50A je praktičen za montažo, pa še natične kontakte ima. |
Res je, enako velja za 35A gretz, ki je skoraj popolnoma enak na zunaj.
Dela tako že 10 let  |
Zagotovo deluje, greje se 2x bolj, kot če bi uporabil samo 2 diodi vzporedno namesto 4 diod vezani 2+2 (zaporedno-vzporedno), tako kot sem napisal zgoraj... sam si napisal, trik je v vezavi, le da tvoj trik proizvaja 2x toliko disipacije.
toka je precej manj, pa še to moraš upoštevati polovično moč 750/230= 3.26A |
Tok ni nič manjši, ampak traja le polovico časa, posledično je efektivni tok polovico manjši, delovni je še vedno enak... Efektivni tok ti pokaže ampermeter, tudi za varovalko velja, da bo reagirala na efektivni tok, ne velja pa za vir napajanja... recimo, če bi to napajal z razsmernikom ali drugim virom, npr agregat, bodo težave in velika asimetrija med polperiodama.
Pri napajanju iz omrežja ni problema, vse deluje, čeprav je to neželjeno in verjetno nedovoljeno nepravilno obremenjevanje omrežja, ker je nesimetrična obremenitev. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2022 10:56 am Naslov sporočila: |
Misliš, da bi z diodami ali tiristorji in "čudnim" pulzirajočim odjemom lahko pokvaril razsmernik? Tega pa ne bi rad.
Pa še potrudil sem se in doplačal za takega, ki proizvaja sinus in potem ta sinus pretvorim v nekaj čudnega, pameten jaz...
No, prvoten namen nakupa razsmernika je bil napajanje mikrovalovke, ki pa tudi papca 800W. Ta pa verjetno le rabi sinus. Če bi bil to prehud zalogaj za dva 110Ah GEL akumulatorja v paraleli, bi pač za tistih par minut vključil motor, tak je bil plan.
Glede bojlerja - rad bi si namreč pogrel vodo tudi med vožnjo do cilja (zato aku+razsmernik), takrat bi akumulatorju pomagal tudi alternator. In vedno tudi nimaš možnosti priklopiti se na 230V, včasih spiš kje v divjini...
Vsekakor ne bi iz aku nikoli uporabljal oboje naenkrat, bojler in mikrovalovko. |
Uptime: 8 dni
