mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Čet Avg 04, 2022 9:42 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno pocnem avgust 22 |
Po dolgem času spet veselje na roadtripu s počitniško portable opremo.
Če je kdo za kak sked, bom jutri po 21h na 40m in 20m. Točno QRG javim.
73 de OM/S54MTB/qrp, qth KN09DD
1.77 MB |
16 krat |
1.9 MB |
11 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 3:00 pm Naslov sporočila: |
Malo mu bo treba pod kiklo pogledat ...
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Avg 07, 2022 10:23 am Naslov sporočila: |
transalp je napisal/a: |
Morda bo v pomoč ... |
Hvala za tale pdf. Servisni manual sem sicer našel, ampak mislim, da zaenkrat ne bo potreben. Mogoče pride prav še komu. Ni neke velike znanosti notri ... če odštejem kup vijakov, da sploh prideš do drobovja.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Avg 13, 2022 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ob vikendih sem pa še kar malo pri teh JBL-ih. Tale je bil zanimiv. Popustili in izpadli so vsi vijaki, ki so držali končno stopnjo na čelni plošči. Rezultat je bil, da je s hladilnikom padla na cevno varovalko, nameščeno na tiskanini mrežnega filtra. Glede na to, kako je požgalo kontakt varovalke in hladilnik sklepam, da je moralo kar dobro usekat. Zanimivo ... končna stopnja je preživela. Je bilo pa zabavno poiskat nove vijake. Premetal sem pol delavnice, da sem našel nekaj primernega ... nič metričnega ni v teh boxih.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Avg 16, 2022 7:57 pm Naslov sporočila: |
Nič čudnega glede na jenkijevsko poreklo. Oziroma dizajn, naredijo itak vse rižkarji.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Avg 20, 2022 7:06 pm Naslov sporočila: |
Kupil kitajski LiFepo4 polnilec. Seveda daje na izhodu 14.8V, kar je že preveč.
Sam sem kriv, da nisem kupil preverjene robe, zato bo treba to popraviti.
Kriv je bil upor R22. Z uporovno kaskado sem določil vrednost (1.2M) in kar čez nacinil upor.
Sproti sem popravil še nekaj katastrofalno slabih spojev in sedaj upam da bo!
81.04 KB |
18 krat |
91.24 KB |
13 krat |
75.35 KB |
14 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 6:17 pm Naslov sporočila: |
Zrisano in spritano na skoraj deset let stari lesenjači.
Orginal
_________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Avg 28, 2022 1:19 pm Naslov sporočila: |
Tele žarnice pregledniku na tehničnem niso bile všeč ...
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Avg 28, 2022 9:25 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Oh če je samo to, pri meni nekoč policaju ni bilo vseč da je manjkala ena žarnica v kompletu rezerve. Na mrtvo težil da mora bit komplet popoln. Sva pa prišla potem po 5minutnem preganjanju hitro do sklepa ko sem mu rekel da bi lahko imel tudi 5 kompletov žarnic . Zamenjat na avtu pa ne morem skoraj nobene..zadaj led, spredaj led in xenon. Žarnice v kompletu pa vse na nitko. Potem se je umiril.
Nimam pa pojma kako je ena manjkala. Avto je bil namreč pol leta star direktno iz salona. Verjetno jo je kdo iz servisa rabil.
mosqito Član
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Avg 30, 2022 10:49 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Sproti sem popravil še nekaj katastrofalno slabih spojev in sedaj upam da bo! |
Odvisno kako bereš navodila ampak načeloma 4.2V/celico je še mejna, da ne dela škode. Pod 3.5V se pa ni sposobno polnit.
In the case of LiFePO4 chemistry, the absolute maximum is 4.2V per cell, though it is recommended that you charge to 3.5-3.6V per cell, there is less than 1% extra capacity between 3.5V and 4.2V. Over charging causes heating within a cell and prolonged or extreme overcharging has the potential to cause a fire. |
Tako da če imaš 3 celice je preveč, če imaš 4S je bilo ravno prav.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 4:54 pm Naslov sporočila: |
Baterij nikoli ni dobro prenapolniti, to bi moral že vedeti, saj drastično upliva na njihovo življensko dobo.
Aja in ne mešati LiFePO4 in Liion, LiPo baterij.
Simon |
