| Avtor |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Sep 06, 2022 9:04 am Naslov sporočila: Fid stikalo in strela |
Bratrancu, ki živi v sosednji vasi že ob najmanjši grmljavini ven vrže Fid.
To je pa nekako tako, ko strela vseka tudi 10+Km stran ostane brez štroma. Internet ima preko optike in ni vezan preko Fid-a.
Se tudi vam to dogaja na takšni razdalji? Hiša ni ozemljena, do njej pa pridejo tri faze.
Napaka v instalaciji hiše?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Sep 06, 2022 9:11 am Naslov sporočila: |
Fid je kaj, 30 mA? Kako hiša ni ozemljena, misliš da ozemljitev ni pripeljana v elektro omarico s strani elektra?
Lp, g
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Tor Sep 06, 2022 9:35 am Naslov sporočila: |
Bo pogledal, ko pride iz šihta pa javim. To sta dve hiši, stara 50+ let in prizidek vse na en dovodu in en števec.
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Tor Sep 06, 2022 4:43 pm Naslov sporočila: |
| Vprašaj ga še, ali ima nadzemni dovod preko štenderja. In pa naj dobro pogleda, ali ima res FID, ali še stari prepovedani ZNS (zaščitno napetostno stikalo). Ne bi škodila kakšna slika razdelilnika.
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 12:31 pm Naslov sporočila: |
Ta kabel je star cca 5. let in gre preko štenderja. V zunanji omarici ima števec, več se ne vidi. V notranji omarici ima pa ta Fid in kup varovalk na gvind. V novem delu pa ima avtomatstke varovalke.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.33 MB |
| Pogledana: |
18 krat |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 1:48 pm Naslov sporočila: |
Na tej sliki se ne vidi čisto nič! Slikaj podatke "FIDa", če to sploh je. Ima tekste s strani ali kje?
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 2:31 pm Naslov sporočila: |
Res je, nič se ne vidi.
Vseeno pa, glede da je nadzemni priključek, pride prenapetost po tem kablu. Čeprav nimaš ozemljitve, pa je npr. bojler priključen na vodovod in tako lahko pride do toka skozi FID samo po nuli in FID reagira.
Rešitev bi mogoče bila, če bi pred FID vgradil prenapetostne odvodnike razreda II ali kombinirano razred I in Razred II. Seveda bi moral na prenapetostne odvodnike od nekod pripeljati tudi zemljo (sonda v zemljo ali priklop na dovodno vodovodno cev ipd).
Seveda so lahko, glede na staro inštalacijo) tudi drugi vzroki. Mogoče štrleči konci vodnikov v sponkah v razvodnih dozah, ki so zelo blizu itd.
Predlagam tudi, da si bratranec naroči meritve el. inštalacij. Bo vsaj vedel v kakšnem stanju so.
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 2:42 pm Naslov sporočila: |
Slikal sem jaz z enim šfoh telefonom, zato je kot je. Očal pa nisem imel s seboj, da bi razbral kaj piše. Izjavil je, da mu to celo ugaja, da lahko vse pravočasno izklopi. Ampak, če zagrmi na Gorjamcih on je pa doma blizu mene je pa to malo prehudo. Pa naj bo še naprej tako...
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 3:33 pm Naslov sporočila: |
| Dvomim, da je FID zadostna zaščita pred prenapetostjo. Če je dovod dolg, lahko pride dovolj visoka napetost, da med odprtimi kontakti preskoči iskra.
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2022 4:03 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
| Dvomim, da je FID zadostna zaščita pred prenapetostjo. Če je dovod dolg, lahko pride dovolj visoka napetost, da med odprtimi kontakti preskoči iskra. |
Jaz Fid-a nimam. če grmi na Gorjancih ali kje v Kočevju še ne reagiram. Sem na odprtem in vidim, če se kje prične kaj kuhat, je še čas za izklop. Če je napoved slaba in me ni doma gre pa vse na off.
Okoli mene pa obstajajo takšni, ki sveto verjamejo v Fid. Saj 1000x projdeš 1001x je pa lahko vsega. Dopovedat se pa ne da.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 08, 2022 9:36 am Naslov sporočila: |
| s53al je napisal/a: |
| Okoli mene pa obstajajo takšni, ki sveto verjamejo v Fid. |
kot zaščito proti streli?
Še kakšen kontaktor bi dali vmes, da bi bil razmik med kontakti še večji.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Sep 08, 2022 11:00 am; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Sep 08, 2022 9:45 am Naslov sporočila: |
Ali pa še bolje - nožasto stikalo, kot iz kakšnega Frankenstein filma. Seveda v odprti izvedbi, IP00.
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 08, 2022 11:12 am Naslov sporočila: |
Še kakšen kontaktor bi dali vmes, da bi bil razmik med kontakti še večji. |
Da. Ne vem pa kakšen je razmak med kontakti.
Pri meni švasni iz UKV antene na N konektor pri postaji brez problema, pa ne rabi vsekat čisto blizu.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Sep 08, 2022 1:42 pm Naslov sporočila: |
OK, če že hočete, da pri stikalu ali kontaktorju ne bo slučajno vsekalo med kontakti, bi lahko z drugim stikalom ali kontaktorjem kratko sklenil vse 3 fazne linije in ničlo na ozemljitev.
Prenapetostne zaščite se dajejo med L1 in PE, L2 in PE, L3 in PE, N in PE
Slednje se mi zdi brez veze v primeru da je v PMO (priključno merilna omarica) ničla povezana z ozemljitvijo. Ker je PMO pred FID stikalom, je seveda ničla lahko povezana z zemljo, to se celo priporoča.
Večinoma ima elektro ničlo ozemljeno na več mestih, sploh pri razvodu po zemlji, je poleg kabla še valjanec in ta je povezan z ničelnim vodnikom. Kako je drogje ne vem, pri nas je tako, sicer je še nadzemni razvod po naselju, ampak eni imamo že kable po zemlji. Jaz imam drog na robu dvorišča na vogalu ob pločniku, preko tega droga gre nadzemni kabel, nanj je priključen moj zemeljski kabel skupaj z valjancem. Valjanec je na ničlo priključen na drogu in v PMO, kabel skupaj z valjancem gre naprej do soseda kjer je ničla spet povezana na valjanec. Moja hišna ozemljitev je priključena na ta isti valjanec, nanj je povezan še en valjanec, ki je bil nekoč za ozemljitev...
V glavnem, ne spomnim se več koliko let že nisem ničesar izključil za primer treskanja strel ali druge prenapetosti, okvar ni bilo nikoli.
Bolj pomembno se mi zdi, da je ničla res povezana z zemljo, ker poznam primere, kjer tega ni bilo, so imeli veliko težavo, ko so pri elektru nekaj zamešali faze in ničlo... posledica je bila, da je na ničlo dobil eno od faz... nadaljne posledice so jasne
Če je ničla ozemljena, do takih in podobnih napak ne more priti, v tem primeru bi najbrž konkretno odbilo varovalko v trafo postaji... Aja, presek povezav mora biti dovolj velik, da bo preneslo tistih 100 ali 200A, mogoče več, odvisno od varovalk v postaji. Če elektro sam poskrbi za zaščito ničle tako, da ima valjanec priključen na ničlo, potem na ničli nikoli ne bo faze, prav tako ni treba dajat prenapetostne zaščite na ničlo, dovolj so 3 za vsako fazo svoja.
Da se vrnem na začetek te teme, če vrže FID ven zaradi grmenja, torej zaradi strel in posledično prenapetosti, potem z inštalacijo ni vse v redu, razen če je prenapetost tako visoka, da pride do preboja in zato FID izklopi. Da se to zgodi, je napaka lahko v eni napravi, spet v inštalaciji, ... ni vse tako kot bi moralo biti.
Večinoma se o zadevi debatira na dolgo in široko, da bi kdo kaj konkretnega naredil, to pa ne, v Beli krajini gre očitno to bolj počasi, tako kot popravilo avta
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2022 6:38 am Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
Večinoma se o zadevi debatira na dolgo in široko, da bi kdo kaj konkretnega naredil, to pa ne, v Beli krajini gre očitno to bolj počasi, tako kot popravilo avta  |
Lahko dodam še samo to, da so tisto vezavo spravljali skupaj trije "električarji" ob različnem času. Torej napaka v instalaciji je skoraj zagotovljena.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
