ibura Neznanec
Pridružen-a: Sre 21 Sep 2022 10:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Sep 21, 2022 11:21 am Naslov sporočila: Razglas EO-3303, prosim načrt i kaj manjka |
Ima mogoče kdo načrt za razglas EO-3303
Levo od kovinske škatle, poleg ECL elektronske cevi in elektrolitskega kondenzatorja nekaj manjka. Dve in tri žice štrlijo.
Prosim, kaj manjka kot žicami, ki štrlijo ven?
2 i 3 žice
Hvala
Nekaj manjka kot žicami, ki štrlijo ven?
2 i 3 žice |
164.95 KB |
24 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 151 Aktiv.: 2.53
Objavljeno: Sre Sep 21, 2022 3:15 pm Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč manjka transformator.
Drugače je pa pod tehničnimi specifikacijami napaka o velikosti.
51.61 KB |
6 krat |
249.84 KB |
9 krat |
blaidd Član
Pridružen-a: Pet 05 Jul 2019 20:36 Prispevkov: 143 Aktiv.: 2.45 Kraj: Zagreb
Objavljeno: Sre Sep 21, 2022 4:43 pm Naslov sporočila: |
zivjo!
shema je v objavi Razglas iskra tip EO2821, stran 2, Nostalgija-splosno.
ja, manjka izhodni trafo.
Ravne Član
ibura Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 10:02 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za pomoč.
Izhodni transformator manjka.
Verjetno bi lahko namestil transformator iz radia,
z razmerjem 1 proti 2000 - 3000, z izhodom na 400,
za preizkus.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 2:29 pm Naslov sporočila: |
Transformator ti manjka na kontrolnem ojačevalcu, in zato lahko uporabiš izhodni transformator od radioaparata, ki ima podobno izhodno cev, najbolje od radia, ki ima ECL82 na izhodu, lahko tudi od EL84.
Napisal si: "Verjetno bi lahko namestil transformator iz radia,
za preizkus."
ne vem kaj si mislil s tem?
Razmerje med primarnimi in sekundarjem lahko tudi izmeriš kot prestavno razmerje napetosti. priklopi preko variaka na primar cca 115V na sekundarju bo cca 3V. Razmerje ovojev je cca 38.
Torej impedanca Ra = 38 x 38 x R zvočnika 4 = cca 5800 Ohmov
Za EL84 se je uporabljalo približno take transformatorje, tudi v tvojem primeru bi to lahko uporabil.
Uptime: 70 dni
