Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.90
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 6:29 pm Naslov sporočila: Severni tok 1 in Severni tok 2 |
Če je kdo slučajno upal, da se bo to zimo grel z ruskim plinom, ...
upanje je dokončno umrlo.
https://www.youtube.com/watch?v=R6SLZ_wQ9DQ
Baje plin uhaja na treh koncih, ki so blizu en drugemu.
Seveda je to čisto naključje.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1044 Aktiv.: 10.74 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 11:26 pm Naslov sporočila: |
Če je embargo, naj bo embargo 100% in za vse. Popolnoma se strinjam in podpiram sabotažo plinovoda.
_________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam! |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 417 Aktiv.: 2.77 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 8:51 am Naslov sporočila: |
ZDA nič ne prepuščajo naključju....
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 617 Aktiv.: 3.89 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 9:11 am Naslov sporočila: |
Scholz je dal že v plan za leto 2023, ha
2.08 MB |
4 krat |
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 9:13 am Naslov sporočila: |
v.j. načeloma se strinjam, toda …
Embargo običajno uporabljajo močnejše države proti šibkejšim, ker ga samo tako lahko uveljaviš. Tipičen primer je ZDA - Kuba. ZDA so z embargom Kubo dobesedno poslale v srednji vek. Vsaj kar se tiče ekonomije.
Pri embargu, ki ga tukaj omenjaš, pa je zadeva 1/X. EU s tem embargom sama sebe pošilja v srednji vek oziroma ...
... še nekaj je zelo zanimivo, plinovod Nordstream omogoča Rusiji pošiljanje plina v Nemčijo brez plačila tranzitnih pristojbin Ukrajini in Poljski. Temu plinovodu so ves čas močno nasprotovale "guess who": Ukrajina, Poljska in ZDA.
Zanimivo ne?
zakaj bi temu nasprotovale?,
edina razlaga je, zato, da lahko držijo nemčijo za jajca.
Še bolj zanimivo pa je, da se je za to dejanje Poljski EU poslanec Radosław Sikorski takoj javno zahvalil ZDA.
In še bolj zanimivo je, da je bil pravkar odprt plinovod "Baltic Pipe" Norveška-Poljska, ki rešuje rit Poljski.
Osebno si tole razlagam kot teroristični napad na Nemčijo.
v.j. Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 12:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz na to gledam drugače. Če so že začeli z opuščanjem rabe fosilnih goriv, vsaj pri avtih na to močno pritiskajo, zakaj se torej to ne zgodi v celoti... no, pa bomo hitro tam, od kod prihaja električna energija, treba bi bilo torej ukiniti vse termo elektrarne na bazi fosilnih goriv. Plin je še vedno fosilno gorivo, čeprav je najčistejši.
Naj EU dela na tem, da bo več samooskrbe, ne v smislu subvencij, ampak naj delajo na tem, da dajo ljudem možnost in jim pri tem pomagajo tako, da bo manj papirologije.
Čeprav je embargo na ruski plin s strani EU strel v koleno, zakaj se ga izvaja le delno? Je to pravično?
Pomembno je, da EU dela na tem, da bi bila čim manj odvisna od ruskih energentov, ne samo to, od čim več tujih energentov. Ko bo dovolj resno, ko bo kriza dovolj velika, se bo šele začelo resno delat na tem, do takrat pa se razni priskledniki šlepajo na ruski plin, npr Nemčija, verjetno tudi Francija, najbrž vsi največji in najmočnejši, "ta mali" pa tako dobivamo le drobtinice in se za nas v bistvu nič kaj dosti ne spremeni, naj tpijo še "ta veliki".
Proteus Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 2:07 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Naj EU dela na tem, da bo več samooskrbe, ne v smislu subvencij, ampak naj delajo na tem, da dajo ljudem možnost in jim pri tem pomagajo tako, da bo manj papirologije. |
Uničenje Severnega toka bo kvečjemu še dodatno oslabilo evropsko gospodarstvo.
Pod takimi pogoji EU gospodarstvo ne more biti več konkurenčno na svetovnem trgu.
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 460 Aktiv.: 3.97 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 2:12 pm Naslov sporočila: |
Kaj bo šele, ko bodo začeli pokati še drugi podmorski plinovodi, naftovodi, internetni kabli .. Pandorino skrinjico so ti lumpi odprli, sedaj je vse dovoljeno in naročnik jo bo dobil po glavi z zvrhano mero!
v.j. Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 3:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj tukaj ni jasno? treba bo delat v smeri energetske samozadostnosti in seveda tudi v smeri prehrambene samozadostnosti.
Nismo konkurenčni??? najbrž prihajajo časi, ko bodo kitajci predragi za nas, bomo začeli delat kar sami... končno.
Sedaj se kaže globalizacija vsega po vrsti ... dokler vse špila in dokler imamo korist vsi in smo zadovoljni vsi, je v redu. Ko popusti najšibkejši člen, se začne podirat in nezadovoljstvo enega lahko sproži verižno reakcijo in kot kaže se je to že zgodilo.
Proteus Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 6:14 pm Naslov sporočila: |
EU je zmetala B€ v vetrne in sončne elektrarne in na koncu je efekt skoraj enak ničli. Sploh pa EU brez tujih resursov tega sploh ni sposobna proizvajati.
Nadalje brez ruskega plina ne bo umetnih gnojil in prav zanima me kakšna bo naša prehranska samozadostnost.
Ko se bodo začele v EU zapirati tovarne oz. se že zapirajo boš imel samo še en velik kaos.
Ruski plin pa bosta pač dobili kitajska in indija, kar pomeni, da bosta imeli že v naprej ekonomsko prednost pred EU.
v.j. Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 7:53 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
EU je zmetala B€ v vetrne in sončne elektrarne in na koncu je efekt skoraj enak ničli. |
Strinjam se, da je bilo marsikaj le sizifovo delo.
Za to trditev bi rad konkreten vir, podatke, številke...
Če je efekt blizu ničle je v redu, pač ni bilo dobička, če je efekt pod ničlo, oziroma je ta negativen, potem ni več v redu. No, tudi če je malo pod ničlo je v redu, če smo se iz tega nekaj naučili, pridobili izkušnje, znanje, tudi to šteje, seveda če to pridobljeno znanje in izkušnje lahko nekje kasneje unovčimo, oziroma unovči investitor.
Sploh pa EU brez tujih resursov tega sploh ni sposobna proizvajati. |
Trgovina je obstajala že pred globalizacijo, le nekoliko drugače in je šlo. Ne vidim razloga, zakaj stari že preizkušeni recepti ne bi mogli biti spet uporabljeni. Tudi preostali svet ni popolnoma samozadosten...
Videti je, da novejši recepti niso najbolj uspešni... oziroma, kakor za koga.
Nadalje brez ruskega plina ne bo umetnih gnojil in prav zanima me kakšna bo naša prehranska samozadostnost. |
Poglejmo to še iz druge strani... ko se je začela "korona kriza" so začeli ugotavljat, da je zemlja prenaseljena... in res je, zato bo prehranska nesamozadostnost poskrbela za ta problem. Menda se v Evropi cedita med in mleko, zato je toliko priseljencev, mogoče bodo odšli, dobro bo, če jih bo vsaj nekaj.
Ko se bodo začele v EU zapirati tovarne oz. se že zapirajo boš imel samo še en velik kaos. |
Kaos je že dolgo, le da se tega še ne zavedamo, oziroma se še ne zavedate, jaz se tega zelo dobro zavedam. Kaos se bo pokazal v pravi luči, ko bo razvita Evropa počasi izginila, preplavljena z vsemi prišleki, na koncu bo ostal samo še... verjetno Islam in kriminal.
Ruski plin pa bosta pač dobili kitajska in indija, kar pomeni, da bosta imeli že v naprej ekonomsko prednost pred EU. |
Tako je, potem bo Evropa poceni delala zanje ... vloge se bodo obrnile.
Možno je tudi, da tega preprosto ne bomo doživeli, ker lahko prej poči in potem bo vsem eno figo mar za ruski plin, ker ga tako ne bo nihče potreboval.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 9:09 pm Naslov sporočila: |
Pri embargu, ki ga tukaj omenjaš, pa je zadeva 1/X. EU s tem embargom sama sebe pošilja v srednji vek oziroma ... |
In evropskim populističnim političnim bedakom, ki delajo všečno množicam za zmago na naslednjih volitvah, izgleda to ni jasno, kakor tudi ne velki večini folka tu.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1801 Aktiv.: 10.26
Objavljeno: Sre Sep 28, 2022 9:42 pm Naslov sporočila: |
Kdaj bo naša velika in pametna EU ugotovila, da nas UA (USA) nateguje in izsiljuje na veliko?
Kako je možno, da je utekočinjeni plin iz USA pred krizo bil cca 70-80% dražji od zemeljskega plina, sedaj pa se draži proporcionalno z ruskim.
Rusi so verjetno že čisto smotani, da streljajo nase v Zaporožju in da razstreljujejo svoj plinovod.
Aja, deluje le še Turški tok in plinovod čez UA, ki v vsej vojni ni bil poškodovan :
UA pa vsak dan dobiva dobro plačilo za prenosni sistem, si lahko misliš, od Rusije.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Proteus Član
Uptime: 218 dni
