Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1787 Aktiv.: 8.01
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 6:19 pm Naslov sporočila: |
(1) Weller WECP-20,
(2) Weller Pyropen Piezo je zamenjal TS100 za katerega sem izdelal adapter, da ga lahko priključim na Hofer baterije za orodja,
(3) in imam še Ersa i-CON 1.
Vsak ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Pri Weller nisem opazil, da bi obstajali kakšni posebni problemi s konicami. |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 168 Aktiv.: 4.81 Kraj: NM
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 5:16 pm Naslov sporočila: |
Kje je pravzaprav "fora" teh brezžičnih/prenosnih spajkalnikov? Jaz sicer že leta med ostalim orodjem tovorim enega Wellerja W61 ... ampak če prav pomislim, nisem prepričan, če sem ga uporabil več kot trikrat. Nekako sem mnenja, da je tam, kjer je potreba po "terenskem" spajkanju narobe nekaj drugega. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 5:58 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Kje je pravzaprav "fora" teh brezžičnih/prenosnih spajkalnikov? .......... |
Imam dva plinska Wellerja Pyropen in Pyropen Jr, ki sem jih uporabljal na Kosovu in to na samo enem kuclu, kjer ni bilo 220V, drugače jih imam, bolj kot ne, za okras.
Pa še to sem ju uporabljal, v glavnem, za stisljive bužirke.
Drugače smo na terenu tudi spajkali, recimo konektorje za koaks, če si menjal modul v Storno ali Motorolinem repetitorju, je bilo tudi potrebno spajkanje in še kaj bi se našlo... _________________ Lp, Jaka |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 6:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi potem šele rekel na tako igračko....
https://eleshop.eu/jbc-b-iron-210-wireless-soldering-station.html
Tega sem pred kratkim preizkusil in je štorast. Je zelo "bajsast". Razlika je, kot med svinčnikom in tadebelim flomastrom. To enostavno ni to.
Štos teh wireless igrač je "wireelss". Da ni kabla. Ne vem pa, če si kaj takega želim pri spajkalniku. Raje imam tanek silikonski kabel (weller je tu svetlobna leta pred ostalimi) s fino ročko, kot pa nek neroden debel "wireless" _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 7:33 pm Naslov sporočila: |
Frenki, te bom cez kak mesec povabil na delovni obisk kablirat orgle v Sentvid pri Sticni! Bos v praksi videl, cemu prenosni spajkalniki ... TS80P povezan na "nas" powerbank s spodobno LED razvetljavo je zlata vreden, ko lotas leze nekje pod orgelskimo sapnicami ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Okt 04, 2022 6:56 pm Naslov sporočila: |
Huh moram odgovorit, čeprav me boste verjetno sesuli s kontra argumenti. Mogoče so tale moja stališča tudi malce povezana z delom na stvareh, kjer se načeloma spajkani spoji lahko obnesejo slabše od krimpanih, vijačenih, ... Ne rečem, da se stvari tudi na terenu ne da dobro pospajkati, ampak ...
Jaka ja, za kake hudo specifične stvari verjetno res pride prav. Ste pa verjetno redki, ki pogosto naletite na takšno delo. Pyropen me nekako nikoli ni prepričal v svojo uporabnost. Za krčke pogret imam itak vedno vžigalnik v žepu ali pa fen uporabim za kaj večjega.
Mosqito draga igračka. Pa verjetno težja od katerekoli ročke z žnoro. Itak je pa ... če prav razumem bolj namenjen namiznemu spajkanju. Zanimivo bi ga bilo potestirat s spajkanjem kakega malo daljšega stringa vrstnih sponk ali pa česa podobnega.
Mucek sporoči, pa pridem. Verjetno se kablira z nekoliko drugačnimi kabli, kot jih običajno srečujem. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2022 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ouyeah, 25x0.22 mm2 Pa dosti jih bo ...
Uptime: 75 dni
