Prižiganje luči pri sosedu
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:24 am    Naslov sporočila:  Prižiganje luči pri sosedu Odgovori s citatom
Trenutno kampiram in imam s sabo tudi postajo. Za test "če sploh kam gre" sem zagnal ft8 ( na 10W). Sosedova prikolica je postala indikator RF polja Smile
https://youtu.be/qShRV80DiHY
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to se da .
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš Endfed anteno ali kako resonantno ?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje sem imel. Dipol (inv. V) in end feed-ko. Obe sta prižigali luči. Se je pa opazila razlika, če sem izklopil tuner. Ob direktnem napajanju s 50 ohm je manj svetilo. Tuner kar dobro dela.
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 6:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, da tuner dobro dela.
Vendar postane vse od tunerjevega konektorja naprej antena - tudi kabel, ko je tuner vklopljen. Koliko harmonikov dodatno rata, lahko samo ugibamo.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moskito , ti hodiš dosti po svetu, tu imaš še eno idejo za anteno .
https://www.youtube.com/watch?v=vxmCxjSCop0
s53al
Prispevkov: 1128
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj senzor dela na okoli 430MHz z ročno postajo 4W. Bom pa sprobal sosedove na 50W Smile
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
Super ideja, čeprav sem jaz imel v mislih kar dron namesto balona. Pa še po žici bi lahko parazitno napajal.
markym
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
premalo moči si imel, kako bi bilo zabavno šele z barefoot močjo Very Happy
5r
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dron boš lahko ob stisku PTT sklatil dol.
Balon je boljša izbira
Lep dan
Simon
Uptime: 5 dni
