I: LPT kabel
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.12
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:  I: LPT kabel Odgovori s citatom
Iščem paralel kabel za stestirat če en ploter še dela.
Kabel je na eni strani običajen LPT, na drugi pa mora biti skoraj pol manjši konektor, kot je videti na priloženi sliki.
Če ga kdo ima, bi se priporočil, lahko dam za kako :union:. Very Happy
 Velikost datoteke:  186.94 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je isti kabel kot so ga imeli starejši laserji od HP-ja, recimo HPLJ1100?
LP, Peter
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je scsi kabel. na eni strani je res tak kot lpt ampak gre na scsi kontroler. mali konektor pa mislim da je centronics 50pin
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.12
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej doma tega ne morem enostavno stestirati?
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.88
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Centronics konektor je 36polni, tako je to na sliki čisto navadni LPT port.
Res so bili nekateri SCSI kabli DB25-C50. Ta standard je sicer uvedel poznani distributer sadja.To so naredili tako da so za GND uporabili eno samo žico.
Potem so ta nestandard uporabljali še proizvajalci scanerjev.
lp, Leon
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Mislim da bo ta pravi ja.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.25
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diehart, imam kabel Centronix m <-> DB25 m in ti ga lahko posodim.
Zunanja širina Centronixa je 50mm, notranjega dela pa 40mm. Bo ustrezal?
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.12
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iz dobe inkjetov, tako da žal ne poznam imen teh konektorjev.
Za vsak slučaj sem naredil še dve sliki. Ploter je Tektronix Phaser 600, kjer piše da je interface parallel port. Konektor ima 36 pinov.
jmivsek, hvala za ponudbo, vendar tak kabel že imam (na sliki v prvem prispevku), rabil bi pa manjšega (notranja mera 23,5).
 Velikost datoteke:  126.02 KB
 Velikost datoteke:  132.98 KB
Krampus
Prispevkov: 1851
Aktiv.: 9.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adapter
Krampus
Prispevkov: 1851
Aktiv.: 9.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel
Bilo je nekoč, davno, davno, ko sem to imel. Rolling Eyes
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kabel za HPLJ1100. Lahko ti ga posodim.
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.12
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se najde podatkov na spletu, izgleda, da bi bil pravi. Se priporočam.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ZS.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Potrebujem "Parallel Port Adapter" ki ustreza za poščo MSI H55M-E33.
Adapter FRU 43N922 ima 2x13 pinov vendar je razmak med pini večji kot je na konektorju plošče.
Če bi kdo vedel ustrezno oznako, da naročim bi bilo super.
lp.
 Velikost datoteke:  48.45 KB
 Velikost datoteke:  58.32 KB
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen ne bi ustrezal?
Uptime: 485 dni
