Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 9:09 am Naslov sporočila: |
Tako.
Ime datoteke: |
70596.pdf |
79.03 KB |
Downloadano: |
40 krat |
Albert Einstein |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 10:13 am Naslov sporočila: |
Tvoje vezje tam ni razloženo. Še vedno ne vem, kako nastavim fixen tok na bremenu, ne glede na napetost VDD.
_________________ Knowledge sharing is caring.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 8:29 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Tako. |
Dobro, se strinjam, ampak to so rešitve za majhne tokove od 0,1mA do cca. 20mA.
Na isti način so narejene tokovne regulatorske diode, to sem pa napisal da je tako še bolj preprosto.
Za večje tokove se veže več takšnih diod vzporedno, naprimer 4×4,7mA=18,8mA.
Ime datoteke: |
CR022thruCR470 - Current regulator diodes.pdf |
75.02 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Ime datoteke: |
1N5283thru1N5314 - Current regulator diodes.pdf |
118.95 KB |
Downloadano: |
12 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 10:03 pm Naslov sporočila: |
nekaj praktičnih izkušenj imam s tokovnim izvorom z LM317 in deluje čisto ok. Le tista formula za izračun toka (1,25V / R) je bolj približna.
_________________ ___ |
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 8:20 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
nekaj praktičnih izkušenj imam s tokovnim izvorom z LM317 in deluje čisto ok. Le tista formula za izračun toka (1,25V / R) je bolj približna. |
Deluje OK, tudi izvedba je zelo preprosta, ampak slaba lasnost tokovne omejitve z LM317 je velik padec napetosti na celotnem vezju. Po podatkih je padec na regulatorju 3V + 1,25V na referenčnem bremenu in je na celotnem vezju potem 4,25V.
Primer v praksi. Če želiš omejiti tok na bremenu ki zahteva napetost 12V potrebuješ napetostni izvor ki da 16,25V, to je pa lahko že težava.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:39 am Naslov sporočila: |
Tako. |
tilz0R je napisal/a: |
Tvoje vezje tam ni razloženo. Še vedno ne vem, kako nastavim fixen tok na bremenu, ne glede na napetost VDD. |
Tok je omejen z nasičenjem kanala J-FET tranzistorja. To je ena osnovnih značilnosti tega polprevodniškega elementa. Mejni tok pri tej vezavi lahko še dodatno znižaš z uporom v "source" priključku, tako kot je narisano v 70596.pdf (upor Rs), ki ga je pripel Brane. Za večji tok rabiš J-FET z večjim tokom nasičenja kanala ali pa, kot je že bilo povedano, več njih vzporedno.
Omejevanje toka z izkoriščanjem pojava nasičenja kanala J-FET ni tako precizno kot z vezavami, ki temeljijo na op. amp.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3236 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:51 am Naslov sporočila: |
BraneZ, kako je tok odvisen od napetosti in bremena? |
Depletion Jfet ima podatek Idss0, tok pri Ugs=0. Ta je konstanten glede na Uds in je določen z geometrijo. Iz kataloga izbereš ustrezen transistor, ne moreš pa nastavljat tika na tak nacin. Je pa zagotovo to najenostavnejši tokovni vir.
mosqito Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 10:54 am Naslov sporočila: |
Tako. |
Aha, je tudi druga stran. No, tu je vse lepo razloženo.
mosqito Član
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 3:05 pm Naslov sporočila: |
Tokovno zrcalo ali tudi tranzistorsko ogledalo samo po sebi ni tokovna omejitev, ampak samo preslika tok iz ene veje na drugo.
Pri tokovni omejitvi se uporablja kot podaljšek za dosego manjšega padca napetosti na tokovnem izvoru. Običajno se to potrebuje kadar imamo nizke napajalne napetosti.
60.14 KB |
9 krat |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 11:41 am Naslov sporočila: Re: nastavitev toka pri enaki napetosti s transistorjem |
jozkoc je napisal/a: |
Tukaj je najbolj preprosto vezje.
Spomnil sem se da so se nekoč uporabljali upori ki so bili podobni žarnicam. Namesto volfram nitke je notri železna nitka, ta ima to lasnost da ko se segreje ji upornost zelo naraste, mnogo bolj kot volframu, rezultat tega je da ima železna nitka na UI diagramu mnogo bolj ostro koleno kot volfram.
Te upore so menda uporabljali za omejevanje toka pri napajanju gretja elektronskih cevi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron%E2%80%93hydrogen_resistor
https://www.youtube.com/watch?v=TBRfklJeRm8
https://www.youtube.com/watch?v=VITxCI0Mhr0
Toliko o tem kaj je bolj preprosto.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 11:50 am Naslov sporočila: |
Urdox
Albert Einstein |
Uptime: 71 dni
