integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 423 Aktiv.: 1.98 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 11:37 pm Naslov sporočila: Peč Biodom 27 |
Zdravo.
Ker se bliža kurilna sezona, sem danes vklopil mojo peč na pelete Biodom 27. Peč se začuda ni prižgala. Po pregledu elektronike sem ugotovil, da je zanič mali usmernik 220VAC/5VDCna pcb-ju. Peč se sedaj zažene, vendar na led displeju samo utripajo črtice in nič drugega. Ima kdo podobne izkušnje, oziroma ima morda kdo navodila, nastavitve, ali celo program za to peč? _________________ Lep pozdrav! |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.05
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 9:55 pm Naslov sporočila: |
Poglej pod "fumis" |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 10:34 pm Naslov sporočila: Re: Peč Biodom 27 |
integrerc je napisal/a: |
Zdravo.
Peč se sedaj zažene, vendar na led displeju samo utripajo črtice in nič drugega. |
Je možno, da si dal preslaboten "usmernik" in počepne ? _________________ LP Robert |
integrerc Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 11:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Res je švohnejši ampak, mislim da ni v tem problem. Sedaj mi utripa ura in "OFF" in nato vse črtice, čez oba led displaya. Nimam navodil...imam občutek, da bi nekako moral nastaviti uro in bi stvar delala....ima morda kdo navodila? _________________ Lep pozdrav! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 1:05 pm Naslov sporočila: |
glede na to da firma še vedno obstaja, bi bila prva misel da vprašaj kar tam oziroma bi me zanimalo kje se je zataknilo pri pridobivanju odgovorov od firme ki je peč izdelala. _________________ ___ |
Uptime: 69 dni
