Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Nov 01, 2022 5:59 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem November 2022 |
Lotil sem se enih "starih" mikrokontrolerjev. Po brskanju po predalnikih sem namreč "naletel" na xmego16D4. Po datumu sodeč, ki je bil na eni vrečki so v predalniku že kakih 8 let Z njim nisem nikoli delal. Glede na sedanjo "krizo" z mikrokontrolerji sem se odločil, da jih porabim.
Po brskanju po spletu sem dobil občutek, da je šlo za eno malo "zgrešeno" serijo.
(je kdo kaj delal z njimi ?)
... OK enega sem dal na testno. Lotil sem se ga z assemblerjem in starim Avrstudiem 4.19.
Zadevo sem celo uspel oživeti.
Trenutno sem oživel serjisko komunikacijo. Spisal sem osnovne procedure za TM2637 (driver za led displej) ter proceure za HX711 (čip za senzor tehnice)
Spisanje je že tudi nekaj matematike, tako da tehnica že "tehta". Trenutno podatki letijo le na serjiski port. Poskusil sem tudi AD.
Mikrokontroler je sicer kar zanimiv. Notranji oscilator je nastavljiv od 30-55Mhz
_________________ lp
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Čet Nov 03, 2022 4:14 pm Naslov sporočila: |
Na mesto serijskega vmesnika vključi Bluetooth npr. HC06 in dodaj spodnji tekst, na Android telefon instaliraj www.gui-o.com pa imaš tehtnico tudi telefonu, kot je prikazano na sliki.
Koda: |
@sls 500
@cls
@clh
@guis SCA:2
@guis BGC:#000000
|LB UID:lb1x X:50 Y:4 ROT:0 SHE:1 FGC:#FFFFFF FSZ:30 FFA:"font1" TXT:"Bluetooth/IoT Scale"
|CB UID:cbx X:50 Y:35 W:235 ROT:0 SHE:1 BGC:#454546 FGC:#454546 VAL:0 LVAL:-2000 HVAL:2000 STA:225 ENA:-45 BTH:30 HAW:0 HAH:0 NC:#9C3B29 NT:2 CE:0 SHT:1 TXTC:#FFFFFF XTC:10 YTC:5 RCA:1 VIS:1 UD:0 FSZ:12 SHN:1 UD:0
|LB UID:lbgr X:50 Y:52 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#FFFFFF FSZ:20 FFA:"font1" TXT:"grams"
|LB UID:lbgrv X:50 Y:43 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#9C3B29 FSZ:30 FFA:"font2" TXT:"0"
|CH UID:ch1 X:50 Y:70 W:350 H:160 VIS:1 PZO:1 ROT:0 OPA:1 BGC:#454546 FGC:#FFFFFF CHT:0 SHE:1 FSZ:10 RAD:3 BTH:2 AT:2 LT:1.5 XTC:5 YTC:5 XMA:30 YMA:30
|BT UID:btres X:50 Y:90 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 SHE:1 SHC:#999DA6 BGC:#454546 FGC:#999DA6 BTH:1 SVAL:"1"
|LB UID:lbgres X:50 Y:90 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#FFFFFF FSZ:15 FFA:"font0" TXT:"Zero"
|LB UID:lbH X:25 Y:83 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#278DB9 FSZ:20 ALP:0 TXT:""
|LB UID:lbT X:75 Y:83 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#9C3B29 FSZ:20 ALP:0 TXT:""
|BT UID:btin X:50 Y:52 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 SHE:1 SHC:#00999DA6 BGC:#00454546 FGC:#00999DA6 BTH:1 SVAL:"1"
|SI UID:si1 X:50 Y:48 W:20 VIS:1 ROT:0 BGC:#B0C4DE FGC:#C0392B SHE:0 EN:1
|BT UID:bt1 X:75 Y:87 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 BGC:#00454546 FGC:#00FFFFFF BTH:3 SVAL:"1"
|BT UID:btf X:25 Y:87 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 BGC:#00454546 FGC:#00FFFFFF BTH:3 SVAL:"1"
|RTC UID:rtc1 HID:rtc RTCE:1 RTCR:1 RTCF:"dd.MM.yy HH:mm:ss"
|EXTF UID:extf1 HID:extf FNA:"ArhFile.csv" FAC:0
@hls 200 |
... če bi hotel internetno povezavo, namesto Bluetooth modula vključiš ESP8266.
2.37 MB |
27 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 11:53 am Naslov sporočila: |
Jutranja telovadba.
155.83 KB |
29 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
mosqito Član
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 12:24 pm Naslov sporočila: |
Palčna telovadba
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 1:28 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Palčna telovadba  |
Točno! To je svetovna zanimacija zadnje čase.
Albert Einstein |
mosqito Član
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Nov 10, 2022 9:18 am Naslov sporočila: |
Si delaš tole? Lepo je videti, kako mlada družina uživa.
Albert Einstein |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Nov 11, 2022 10:03 am Naslov sporočila: |
Igram se z novo igračo  |
To pobiraš podatke preko OBD? V čem je narejen grafični vmesnik in kako se podatke interpretira?
mosqito Član
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Nov 11, 2022 10:45 am Naslov sporočila: |
Pobira preko OBD vmesnika vendar direktno surov CAN.
Vsaj izgleda tako.
_________________ LP Gašper |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2022 10:50 am Naslov sporočila: |
Interpretira ISO 15765 podatke (preko UDS) in jih zna prikazat tudi kot graf ali shranit.
Da se pa tudi pobrisati DTC-je.
Koda: |
Features:
Implementation of the OBD-2 protocol (ISO 15765-4) as on-board diagnostics standard
Windows® DLLs for the development of x86 and x64 applications
Thread-safe API
Physical communication via CAN using a CAN interface of the PCAN series
Uses the PCAN-Basic programming interface to access the CAN hardware in the computer
Uses the PCAN-ISO-TP programming interface (ISO 15765-2) for the transfer of data packages up to 4095 bytes via the CAN bus
Uses the PCAN-UDS programming interface (ISO 14229-1) for the communication with control units |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 11, 2022 7:54 pm Naslov sporočila: |
Programiram novi ESP32-C3-MINI. Za slabe 2.EUR MOUSER dobiš močan MPU z nisko porabo, BT 5 in WiFi in še piko na i - programira se ga lahko direktno preko USB brez kakršnegaga koli umesnika
_________________ Lep dan
Simon |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Nov 11, 2022 8:20 pm Naslov sporočila: |
Lolin-ov je nekaj dražji (cca 7 € z poštnino;) vendar ima že vse pritilkine kot so USB, polnjenje Liion, RGB LED, ...in par I/O pinov
https://www.aliexpress.com/item/1005004866531117.html
_________________ LP Robert |
mosqito Član
