serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.64 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
HTE na Roški cesti, IC na Vodovodni, Just na Brnčičevi, Conrad v Grosupljem.
lp |
hvala |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.74 Kraj: Senovo
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
No sem poskusil tiskati v knjižnjici in je šlo brez problema - to pišem iz knjižnice. Doma pa poskusim kako bo šlo z likalnikom ... |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.06
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Interspar na Vicu jih ima na zalogi se nekaj (poglej zgornjo polico, ce jih na srednji ni vec videti) ... potrdili so garancijo in niso sprasevali za namen _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.86 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ko bo imel vsak član foruma svoj laminator, me zanima kaj bodo trgovine z novonaročenimi zalogami ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ko bo imel vsak član foruma svoj laminator, me zanima kaj bodo trgovine z novonaročenimi zalogami ? |
Darko to še ni najhujše. Naslednjič bodo sigurno v akciji folije za laminatorje. _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Naslednjič bodo sigurno v akciji folije za laminatorje. |
Pa bomo delali prednje plošče poceni! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa bomo delali prednje plošče poceni! |
Je na foliji lepilo? Se zlepi na aluminij? _________________ lp
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:15 pm Naslov sporočila: |
Mi jih bomo pokupili! Zaradi silne kvalitete izdelave laminatorjev, se mi zdi, da bo to bolj kot ne "kratkočasna" zadeva. Sicer pa, če bo cena še nižja, nič hudega. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
A imajo tiste folije dejansko kaksno moznost uporabe za kaj drugega kot za plastificiranje jedilnikov in podobnega ? Prodajalec mi jih je ponujal medtem ko sem z Darkotom klepetal po telefonu, pa sem cisto pozabil pogledati ceno, ko sem jih odlozil nazaj na polico ... najbrz niso drage, ce so na oddelku z masinami po kitajskih cenah _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
serdzodj Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
Kako pa naredite prednjo ploščo, ker če daš med aluminij in folijo papir, potem se folija zalepi le na papir. Kako potem še papir lepo prilepiš na aluminij, da je lepo gladko. Ali se mogoče da tudi brez papirja, da bi recimo na folijo sprintal in potem folijo z luminatorjem nalepil na aluminij, samo folija se verjetno krči pri segrevanju. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ta prednja plošča je narejena tako. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
Izdelava čelnih plošč je zelo enostavna z uporabo SAMOLEPILNIH folij za plastificiranje. Narišeš npr. v Corelu - natisneš - plastificiraš - prilepiš - gotovo.
Če je čelna plošča manjših dimenzij lahko namesto samolepilnih folij uporabiš navadne folije in jih prilepiš s pomočjo 5cm širokega dvostranskega selotejpa.
Obstajajo tudi mat folije za plstificiranje, kar da včasih še lepši izgled.
Samolepilne folije sam nabavljam v trgovini Infokart v Lj.
LP |
serdzodj Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Natisneš kam?na papir in potem papir prilepiš s pomočjo folije ali kako?ali natisneš na folijo direktno? |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
Natisneš na folijo kar direktno potem pa to prilepiš na čelno ploščo.Sam dam potem čez to folijo še eno prazno folijo za zaščito tiska prad praskami. |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ja v mojem postu jaz govorim o folijah ( drug naziv: srajčke ) za uporabo v plastifikatorju, saj se
cela tema nanaša na plastifikatorje.
To pomeni da natisneš na poljuben papir in s poljubnim tiskalnikom in potem to plastificiraš.
Mislim pa da cero govori o klasičnih samolepilnih folijah. Malo zmede.
LP |
