pralni stroj gorenje wa 1341 s - problemi
aljaz_
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2008 19:20
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:38 pm    Naslov sporočila:  pralni stroj gorenje wa 1341 s - problemi Odgovori s citatom
pozdravljeni!
pred kratkim je prišlo do težav z pralnim strojem gorenje wa 1341 s in sicer stroj ne deluje-kakor si nastavil programator se ne zgodi nič, napajanje je bilo. na regulatorju ki je na sliki je uničilo upor R12. zanima me, kateri bi bili še mogoči problemi za nedelovanje stroja, prosil bi tudi, če ima kdo shemo vezja tega regulatorja.
oznake na regulatorju :Gorenje AKO 546 685 617 042
lep pozdrav.
 Velikost datoteke:  634.71 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  429.9 KB
Srecko
Prispevkov: 1013
Aktiv.: 4.30
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemo ploščice, če si to mislil pozabi.
V prilogi pa imaš vezalno shemo celega stroja z to elektroniko.
Tisti upor za katerega praviš, da je pregorel pa se mi zdi, da je v povezavi z motorjem in to z tahogeneratorjem. Mogoče ti je voda prišla na motor in je zaradi tega skurilo ta upor. Very Happy
LP Srečko
 Velikost datoteke:  292.38 KB
 Pogledana:  135 krat
Samouk
Tukaj sem doma
martinstep
Pridružen-a: Čet 21 Maj 2009 15:39
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Reparec (Pregara, Gračišče)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2022 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oznaka tiskanine izgleda enaka tudi za model WA 1541 S. Tu imam eno drugo težavo, in sicer motor ne vrti. Po vklopu programa eno minuto še toči vodo in greje, vendar zatem programator začne preskakovati vse korake do zadnjega.
martinstep
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2022 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mojim odgovorom sem mislil, da mi bo forum dovolil prenos sheme. Očitno še vedno nisem “aktivni uporabnik”.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2022 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Preveri krtačke motorja.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podoben stroj (programator in elektronika sta ista), pa mu ne dela centrifuga.
Cikel pranja gre čez brez težav, samo centrifuga ne. Vsake toliko se nekaj lati dobivat obrate, potem pa neha in izklopi stroj.
Poleg tega je bilo nekaj kontaktov na konektorjih na elektroniki in programatorju zažganih. To sem saniral pa vseeno ne dela.
Nekaj sem meril upornosti stikalc na programatorju in ima eno v položaju za centrifugo slab kontakt (cca 50Ohm namesto 0). A pravilno predvidevam da je to težava?
Batman
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel napako, sicer dvomim da bo še kdo popravljal tako star stroj, mogoče pa pride prav za kak drug stroj, kaj še preverit.
Napaka je bila oslabljen kondenzator 1uF na elektroniki, ki skupaj z uporom skrbi za padec napetosti iz 220V na 24V za napajanje vezja.
Simptomi napake pa so se kazali praktično v vseh fazah pranja. Najprej sem sicer opazil da centrifuga ne dela. Ob skrbnem opazovanju pa se je dogajalo vse možno:
-cikel pranja je bil končan v dobre pol ure, ko bi moral trajati 1,5h
-centrifuga ni delala, oz, delno samo v programu za volno
-grelnik je vklopil, ampak ni segrel vode do nastavljene temp.
-med pranjem se je motor vrtel samo v eno stran, v drugo je samo cuknil
-vodo je dolival naključno, je nalil tudi do vrha vrat
-še bi se kaj našlo..
Uptime: 459 dni
