H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.83 Kraj: Litija
Objavljeno: Pet Dec 23, 2022 7:30 pm Naslov sporočila: Soft start |
Imam staro iskrino kotno brusilko 2kw. ko zaženeš ti seveda skor vrže iz rok. sem poskusil napraviti soft start z thermistor SL32 5R020, ki naj bi imel malo zamika, vendar ne deluje, ni razlike. Kje sem naredil napako??
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
H20 Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2022 12:40 am Naslov sporočila: |
Ja morda bi šlo in za še nekatere stare motorje bi bilo vredu...bi pa rabil še manjše elemente.
ampak zakaj thermistor ne deluje?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Dec 25, 2022 10:35 pm Naslov sporočila: |
Tvoj termistor ima 5 Ohm, ko je hladen. Torej omeji tok na kakšnih 40A, če ne upoštevaš brusilke. To je 5x nazivni tok, temu je pa sorazmeren navor. Zato se ne pozna veliko pri zagonu.
_________________ lp |
H20 Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2022 11:36 pm Naslov sporočila: |
Kakšen bi pa moral biti? se ne spoznam....če malo bol razloži prosim.
H20 Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2022 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ker na tem forumu ni nobenega strokovnjaka s področja elektronskih komponent, sem sam malo eksperimentiral. Objavljam rezultat, če še koga zanima oziroma, da ne zapravlja časa.
Serijsko sem spajal več členov. Pravi željeni rezultat sem dobil s spojitvijo 4 členov- 20 ohm. Brusilka se odlično zažene. Vendar se členi preveč grejejo in tako zgubijo vso upornost. Se pravi, če želiš, da se ponovno lepo zažene, je potrebno počakati, da se popolnoma ohladijo, kar pa ni sprejemljivo.
Če je v napravi dovolj prostora potem je bolje priklopiti člen podoben tistemu iz @rplink3r-ove linka. Ali pa morda narediti neki vmesni razdelilnik z vtičnico in členom. Vsaj tako imam namen narediti.
Morda se pa lahko tak člen zmontira v elek. dozo in je pripravljeno za vse naprave....bom malo eksperimentiral.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
H20 Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2022 7:42 pm Naslov sporočila: |
Mah danes ima tudi pločevinka piva vgajen soft start, da se ga prehitro ne napiješ....moja brusilka je pa še stari model, verjetno iz prejšnega tisočletja.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Dec 29, 2022 8:59 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Morda se pa lahko tak člen zmontira v elek. dozo in je pripravljeno za vse naprave....bom malo eksperimentiral. |
jaz bi 2-3 sekunde po zagonu premostil soft start
82.73 KB |
1 krat |
_________________ ___ |
H20 Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2022 9:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tudi, če bi šlo v ohišje fleksarce
Kot sem dejal bom vgradil neko namensko elektroniko v dozo ali v omarico varovalk... To potrebujem samo v garaži.
Imam pa tudi že narejen prenosni soft start z motor kontrolerjem. Samo ni tako priročno.
baresi Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2022 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ta sistem uporabljajo nekateri varilni aparati s tem, da je stikalo rele.
baresi |
H20 Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2022 10:14 pm Naslov sporočila: |
Varilni aparat je velika škatla, se da marsikaj notri stlačit.
Zanimiva ideja. Sem pa pozabil zmeriti, koliko pade napetost preko 20 ohm. Morda se da dobiti rele, ki preklopi ob dosegu polne napetosti. Moram malo raziskati, ker se v to ne spoznam.
Ja pa še dovolj močen mora bit, da prenese cca 12 A toka...
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Dec 30, 2022 9:38 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pred davnimi časi tako stvar rešil z enim modulčkom iz Conrada. Ker ni šlo zame sem uporabil izdelano rešitev.
Ta modul je imel funkcijo regulacije moči z napetostnim signalom 0-10V. Podobno kot regulator za luč. Da sem pa dosegel počasen štart, sem pa na ta napetostni vhod priključil kondenzator s preduporom. Kondenzator se je počasi polnil proti 10V in s tem povečeval moč.
Morebiti bi tudi ti rešil nekako na tak način. Triak, diak in nekaj, da to krmili na želeni način.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Pet Dec 30, 2022 9:57 am Naslov sporočila: |
Na perles.com je precej kosovnic. Tam lahko najdeš soft start in pošlješ povpraševanje. Se pa po nazivu ta kos najde pod imenom elektronika.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 30, 2022 10:19 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Ker na tem forumu ni nobenega strokovnjaka s področja elektronskih komponent, |
Močno dvomim. Energetik-m ti je tudi lepo napisal zakaj ne deluje.
H20 je napisal/a: |
Morda se da dobiti rele, ki preklopi ob dosegu polne napetosti. |
V ta namen bi lahko uporabil napetostni kontrolni rele. nekaj takega
Druga možnost je časovni rele.
Ja, potem bi bil potreben še kontaktor.
Ampak jaz bi razmišljal v smeri, ki ne zahteva predevale brusilke. Torej bi moral opazovati še tok in odklopiti rele ko ta upade (ob izklopu brusilke).
