kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Pon Jan 02, 2023 1:27 pm Naslov sporočila: debelina bakra v LED traku |
Zanimali so me dejanski padci napetosti v LED svetlobnem traku. Za izračun sem pač potreboval upornost plus in minus bakrenega traku. Ko sem po goolu iskal debelino natiskanega bakra na traku, sem naletel na podatek v unčah (ki pa so utežne enote). Očitno neke standardizacije na tem področju ni.
Zanima me, če ima kdo mogoče vseeno podatek v merskih enotah oz. ker ste večinoma elektroniki, ali je podatek v unčah pravilo za tiskana vezja? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 02, 2023 2:21 pm Naslov sporočila: |
Verjetno niso vsi enaki. Za tiskanine je standard 35 mikronov in potem dalje veckratnik tega (70, 105, 140 ...) za visje tokove ali boljse odvajanje temperature.
Zakaj pa ne pomeris padca napetosti in iz njega izracunas upornost?
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2023 5:51 pm Naslov sporočila: |
Ker bi moral imeti svetlobni trak na razpolago pa ga nimam. Sicer me je bolj zanimala zanimivost, da debelino podajajo v unčah.
Sicer pa sem si pomagal z dvema kosoma (6 diod v dveh nizih) različnih svetlobnih trakov dolžine 20 cm, z in brez silikonske prevleke. Pri obeh sem debeline izmeril z mikrometrom in pri enem dobil 0,23 mm, pri drugem pa 0,15 mm. Presenetilo me je, da je manša debelina pri tistem s silikonsko oblogo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
kvarkel Član
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 02, 2023 10:27 pm Naslov sporočila: |
To je teža bakra na površini kvadratnega čevlja.
Če stlačiš 1 oz. bakra na površino čevelj**2 dobiš 1.37 milsov debeline. 1 mils pa je tisočina cole.
Ni čudno, pri takih enotah, da so zabili en rover pod površino Marsa
Lp, Jože |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2023 11:13 pm Naslov sporočila: |
Če stlačiš 1 oz. bakra na površino čevelj**2 dobiš 1.37 milsov debeline. 1 mils pa je tisočina cole. |
me zanima kako potem preračunajo več slojna vezja
PS : kot debelina Cu vpliva v enaki meri tudi širina trake na PCBju ( gledaš funkcionalni presek - površino ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 10:03 am Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
To je teža bakra na površini kvadratnega čevlja. |
Hvala, tale kvadratni čevelj sem pa čisto spregledal. Je pa sedaj bolj razumljivo, ker pač gre za tisk, vseeno pa bi proizvajalci lahko dali podatek tudi o debelini natiskanega bakra pri posameznem led traku. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 12:57 pm Naslov sporočila: |
Baker se na osnovo (substrat) ne tiska, navadno je že tam v debelini, ki jo naročiš (in si jo pripravljen plačati), za bolj groba tiskana verzja se tiska zaščita, nepotiskan del bakra se pa odstrani z jedkanjem. Za bolj fine strukture je pa fotolak namesto tiskanja. _________________ lp |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 1:40 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ni jasnih podatkov, ker za to ni nobene potrebe.
Veljajo nekakšna "preko prsta" pravila.
LED svetlobni trakovi so dimenzionirani tako, da če priključiš enega, potem zadostuje predpisano napajanje (5V ali 12V) na enem koncu. Običajno ni vidne svetlobne razlike med LED na začetku in LED na koncu traka.
V serijo sicer lahko povežeš več svetlobnih trakov a le za podatkovni prenos, če imaš n.pr. RGB LED diode.
Ne moreš pa preko prvega segmenta napajati naslednjega; na vsak naslednji segment moraš pripeljati ločeno napajanje po vzporednem kablu. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 2:42 pm Naslov sporočila: |
Dobro je, da na 5 m dodaš dodatene bakrene vodnike vezane na napajalnik zaradi padcev napetosti.
Trakovi so zaradi tega lahko štorasti in marsikdaj tudi neumno sestavljeni, sploh če gre za zalite in vodoodporne. A sedaj se pa vodoodpornost uniči, ker so varčevali z bakrom? |
Uptime: 7 dni
