hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 9:13 pm Naslov sporočila: |
Vse od samostojnisti v državi stavkajo samo javna uprava skupaj z zdravstvom ,delavci pa v gospodarstvu delajo za minimalce in morajo biti tiho in srečni.
Vsaka čast posameznikom v zdravstvu ,ki se razdajajo in rešujejo. _________________ Lep pozdrav, Milan |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 10:10 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
romascenko je napisal/a: |
Vse drži ampak potem je potrebno iz bruto plače odvzeti prispevke za zdravstveno in invalidsko zavarovanje itd... potem naj ta denar posameznik uporabi za svoje zdravje...
Lp |
Ja seveda, potem pa jih 95% ne bi imelo za operacijo slepiča ali gips na zviti gleženj. |
To je pa njihov problem. Se bo treba počasi osvoboditi juge, pa se finančno izobraziti za kapitalizem...
Ko bo enkrat tako daleč, bodo tudi zavarovalnice dale en kup produktov na trg počasi. V sistemu do zdaj za kaj takega ni bilo dovolj zanimanja, tudi če si imel denar... |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 10:57 pm Naslov sporočila: |
Vmes jih bo pa kar nekaj umrlo pred vrati bolnišnice, kot v veličastni Ameriki.  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
grega09 Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 11:38 pm Naslov sporočila: |
Jah, škoda, da ne znamo izkoristiti plusov našega sistema. Zdaj pa naj skrbi vsak za svojo rit... Problem so tisti, ki se niso imeli časa pripraviti. |
romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 9:47 am Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Lp |
Točno tako, plačuješ cca 300eur in več v DB zato da čakaš na UZ pol leta na MRI leto in več ampak če pa plačam extra sem pa danes na vrsti - kaj ti to pove? Kar se mene tiče naj dvignejo obvezno in dodatno zavarovanje oz ju združijo na 150eur (plus to kar plačujem u DB od plače) ampak ko imam težavo naj bom obravnavan asap oz v nekih normalnih rokih. Plus obezna ukinitev koncesionarjev dvoživk. To je moje mnenje ki seveda za koga ni nujno ustrezno  |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:17 am Naslov sporočila: |
Štima  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.15
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 6:42 pm Naslov sporočila: |
Ameriški sistem zdravstva je dober samo za zdrave in bogate. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 7:22 pm Naslov sporočila: |
Tole sem jaz poslušal že v šoli. iz čistega firbca sem se dal
podučiti iz knjig. Ne flanc mojstrov.
Ameriški in nemški sistem sta si zelo podobna. Razlika je
ta, da se mora Američan sam zavarovati , Nemec pa je
zavarovan(plačilo premije) avtomatsko in 100% krit.
VSI pa se hodijo izobraževati v tadva sistema!
Imam občutek, kakor pravijo tastari iz drugih časov,
da nas hočejo žejne pripeljati čez vodo. |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 9:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi zaključil, ko vse tole gledam, da če si še kdaj iščem delo kot zaposleni (bognedaj) in mi kdo reče, da me kot inženirja plača 1500 neto na mesec, ga kar direkt na gobec. Kurbe lene direktorske, potem pa plačaj stanovanje / naredi bajto, plačaj vse tole zdravstvo, pa oskrbo tastarih, pa še par otrok imej zraven, da bo kdo lahko za penzije delal.
Na šiht se ne splača več hoditi, če fušaš popoldne zraven pa tudi nič več od življenja ne ostane. |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:32 pm Naslov sporočila: |
Probaj biti direktor in inženir obenem.
Prodajni direktor za preživetje, inženir za dušo.
Klinc. Kašen manager ali pa sedež v upravnem odboru.
To je to.  |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 11:33 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Probaj biti direktor in inženir obenem. |
Saj sem, pa še zabavno delo imam vsak dan konstruiram, snujem, itd., dela kolikor hočeš, ko se enkrat dvigneš nad nivo jugo fušarjev. S preživetjem pa tudi ni nekega problema. Nimam pa zaposlenih, ker mi ni cilj voditi vrtca.
Se pa trudim dvigniti ceno enote dela, ker samo tako mi bo kaj od življenja ostalo.
S štacunarjem me pa ne žaliti, prosim, jih ne prenašam dobro, bande lenuharske.
Pa s politiko v odborih tudi nočem imeti opravka, hvala lepa, totalna politična ciganerija.
Toliko za povzetek... |
Igor K Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 1:12 am Naslov sporočila: |
Me pa res zanima v kateri knjigi piše, da sta si ameriški in nemški sistem zelo podobna. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 12:58 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Sicer pa, zdravstveni sistem je samo "business as useful".
V interesu zdravstvenega sistema je, da smo čim bolj bolani, najbolje kar kronično odvisni od njega.
To je v bistvu poslovni model tega sistema. |
Družinski zdravniki imajo večina dela samo z izdajanjem receptov za zdravila za tiste bolnike ki imajo že diagnosticirano večletno kronično bolezen.
Ne vem če je še tako, da so v eni državi v južni ameriki za najbolj pogoste bolezni zdravila prodajali kar v samopostrežnih trgovinah, zraven so dodali navodila za uporabo (to kar ti pove družinski zdravnik ko ti napiše recept) in so imeli problem preobremenjenosti zdravnikov rešen.
Menda da so tako prodajali tudi antibiotike, ker takrat še niso vedeli da lahko pri prekomerni uporabi bakterije postanejo odporne na zdravilo.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
blay44 Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:38 pm Naslov sporočila: |
Igor K je napisal/a: |
Ne spomnim se več. Mislim, da je bila
"Crossing Borders Innovation in ussa Health Care System" od Scmida, se mi zdi.
Tako na pamet.
Sem pa na hitro ponovno pogledal stanje.
https://www.ehealthinsurance.com/resources/individual-and-family/how-much-does-individual-health-insurance-cost
S tem, če izločimo zgornjo in spodnjo skupino, 80% Američanov zasluži
približno cca. 1000$ na teden. Za spodnjo skupino poskrbi Obama care.
Zgornja pa pokrbi sama zase. Pa tudi naši politiki tja hodjo.
Večinoma so pa vključeni v skupinsko zavarovanje. Bodisi preko delodajalca ali
sindikata. So pa, odvisno od premije, franšize.
Nemec, po pripovedi tam zaposlenega prijatelja, ki ima manjši letni dohodek
kot cca 60000€, mora biti vključen v zavarovanje. Cca 250€ na mesec.
Pri višjem dohodku pa lahko izbira pri zavarovalnicah.
Pri nas pa . Cca 6% bruta Ti, cca 6% delodajalec, cca 1% varstvo pri delu,
potem pa še dodatno cca 40 evračev na mesec.
Naši dohotki pa 3 do 5x manjši.
Tako da Američan lahko sam izbira ali bo dal 100€ za prvi pregled, da je škoda čim
manjša. Pri nas pa sistem poskrbi, da je škoda čim večja.
Zakaj je tako pa ne vem. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 2:52 am Naslov sporočila: |
blay44, ne vem kje si našel tistih 80% ?
Po podatkih na tej strani mi ne deluje ravno tako? _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 493 dni
