Atx napajalnik
pacar
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 2:50
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.21
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2023 11:11 pm    Naslov sporočila:  Atx napajalnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Težava z napajalnikom.
Tester mi kaže samo napako PG vse ostalo napajanje ok.
Je to mogoče napaki ki se približno ve kaj je narobe ali je zrel za smeti.
Računalnik se vklaplja in prehaja v hibernacijo v nedogled.
Lp Franc
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 2:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj napajalnik s podobnim ATX tipom enake ali večje moči, da vidiš, če ni slučajno s plato kaj narobe.
pacar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.21
Kraj: Petrovče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že naredil. Deluje z drugim napajalnikom,ampak me zanima ali splača popravilo.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:00 am    Naslov sporočila:  Re: Atx napajalnik Odgovori s citatom
pacar je napisal/a:
O tem testerju in načinu testiranja mi ne vemo popolnoma nič... so pa ti podatki zelo pomembni, brez teh, je zgolj samo ugibanje.
Kako si lahko 100% prepričan da je vse ostalo napajanje OK??? ker tako pravi nek nepoznan tester? ne boš verjel, kako zelo se motiš.
pacar je napisal/a:
Če signala PG ni, potem je zagotovo nekaj narobe z napajanjem, torej "power NOT good"
Praviloma bi se moral napajalnik izklopiti, če PG ni prisoten, no, saj verjetno se, glede na napisano, da se računalnik ponovno vklaplja in potem izklaplja, oziroma obratno in tako naprej...
Ena od možnosti so iztrošeni kondenzatorji v napajalniku, površna meritev napetosti lahko kaže da je v redu, v resnici pa temu ni tako.
Za kaj več bi rabil vedeti kateri kontrolni čip je v ATX napajalniku, tudi število optocouplerjev notri, lahko da dobro informacijo, je samo eden ali so trije?
V eni drugi temi sem omenil, da sem se zadnje dni ali bolje rečeno, zadnje tedne ukvarjal s predelavo ATX, pod roke mi je prišlo kar nekaj različnih modelov. Pri predelavi na način, da na 12V liniji dobim 13,8V in celo do 14,4V, bo PG zaščita seveda izklapljala, ker so napetosti izven tolerance, potrebna je goljufija v napajalniku. Pri tem početju ne gre drugače kot prej narediti "reverse engineering".
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so predhodniki namignili, je večina napak na močnostnem delu, zelo pogosto elektroliti. Napajalnik s slabimi kondenzatorji pogosto malo obremenjen dela v redu, večjih tokov ali tokovnih špic pa ne more zagotavljati. Na kontrolnem delu je manj napak. Za dobro testiranje bi moral tester napajalnik (nazivno) obremeniti. Verjetno ga ne. Ampak, kot rečeno, tudi to je ugibanje.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pacar je napisal/a:
Hm, če boš delal sam in svojega dela (časa) ne računaš in če so za zamenjat samo elektroliti(velika verjetnost), potem se splača.
Če ti bo nekdo drug popravljal in seveda svoje delo zaračunal(recimo, da bo porabil, če bo zelo hiter, cca.2h), potem se definitivno ne splača, saj ATX napajalnik 500W dobiš že za malo več kot 20€.
v.j. je napisal/a:
..............em je zagotovo nekaj narobe z napajanjem, torej "power NOT good".................................... eni drugi temi sem omenil, da sem se zadnje dni ali bolje rečeno, zadnje tedne ukvarjal s ....................................
Ni mi jasno, zakaj je potrebno filozofiranje na enostavno postavljeno vprašanje, ali se popravilo splača?
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Jan 07, 2023 7:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splača se, če avtor teme do neke mere obvlada elektroniko, če mu čas ni denar in če ima moto, ne zavrži takoj. Kaj vse vidiš na kosovnih odpadkih je katastrofa. Mogoče se v bodočnosti pojavi kakšna nevladna organizacija tehnične smeri, ki bi te zavržene izdelke popravljala in podarjala ljudem ki to rabijo. Vem da sem optimist, pa vendar.
baresi
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2023 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. In tudi narava nam vedno pogosteje izstavlja račune za zavržene stvari. Teh računov pogosto ne upoštevamo pri določevanju ali se izplača.
Uptime: 7 dni
