romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 1.95 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 1:55 pm Naslov sporočila: K: Pretvornik 220 na 110 AC 1kW |
Potrebujem za aparat za kokice iz ZDA.. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 6:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen avtotransformator. _________________ lp
baresi |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 11:37 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če zaporedno vežeš likalnik _________________ ___ |
romascenko Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2023 10:39 am Naslov sporočila: |
Kje naj najdem avtotrafo kok to sploh stane? Likalnik hehe dobra ideja ampak ne bi rad da se kdo opeče od otrok.
Kaj pa če recimo osvetlitev in motor ki vrti kokice pustim na 110V (ker dokler dela samo to mi adapter ne dela težav ko priklopim grelec pa itak vrže ven) dokler grelec povežem direkt na 220? Kaj lahko pričakujem? |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Jan 17, 2023 10:50 am Naslov sporočila: |
romascenko je napisal/a: |
Osvetlitev (žarnica?) se verjetno lahko predela na 230V?
Motorček z majhno porabo priklopiš preko transformatorja 230V/110V
Grelec pa ne moreš priklopiti na 230V - rešitev je kar nekaj: preriši shemo, če sta dva identična grelca lahko vežeš zaporedno; če je grelec neke standardne oblike/velikosti ga zamenjaš z 230V izvedbo. Z grelcem greš recimo v ETIS in poiščete najbližjo alternativo. Regulacija temperature pa je (mehanski) termostat?
LP, Peter |
romascenko Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2023 11:31 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Mogoče nisem bil najbolj jasen Jaz imam pretvornik iz 230 na 110 (80W) , na aparatu imam 3 stikala (luč, motor za mešanje in grelec posode). Dokler imam vklopljeno samo luč in motor za mešanje posode to ta pretvornik zmore. Pri vklopu grelca pa počepne in vrže ven nekakšo varovalo na tem pretvorniku. jaz bi pustil žarnico in motor kar tako kot je original bi pa potegnil ven še en kabel za grelec.
Težava je tudi ker grelca ne morem zamenjati - on je dejansko privarjen na notranje dno (dvojno dno) posode in to je potem že preveč dela.
Aha sedaj sem dobil info da smo naročili 3kW pretvornik (najprej ni bilo volje za dodatni vložek sedaj pa smo kar naročili).
Hvala vsem za ideje predvsem ta z likalnikom je res unikat
[/img] |
Uptime: 75 dni
