jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.83 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 6:55 am Naslov sporočila: žMIGOVEC |
Spoštovani,
v dar sem dobil sesalec Nedela.
Razdrl sem ga.
Ko ga vklopim enkrat dela, enkrat ne dela. Brez nekega razloga
= ne najdem vzroka.
Tudi ko je bil sestavljen je enkrat (samo enkrat) pognal.
Hvala in dob'r dan, Jože
Zdi se mi, da ni "kriuvo" stikalo. Ker tudi "brik" včasih "prime" včasih "ne prime".
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 7:06 am Naslov sporočila: |
Electrolux
ultrasilencer
Zen
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 8:24 am Naslov sporočila: |
Na obeh žicah, ki pridejo iz bobna (za kabel) je tok.
Je to Ok?
Na obeh žicah, ki gredo v stikalo je tok.
Je to ok?
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 8:31 am Naslov sporočila: |
Ne razumem: zdaj pa ni nikjer toka
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.19 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 9:35 am Naslov sporočila: |
Si napajalni kabel dobro preveril?
Vedno greš korak po koraku (od vtikača dalje) in vsako stvar PREVERIŠ.
V pomoč naj ti bosta beeper in V-meter (zelo pazi, da ne boš z beeperjem "meril" napetosti, ker bo velik KABUUM ).
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:25 am Naslov sporočila: |
Je to Ok?
Je to ok?
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 292 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:35 am Naslov sporočila: |
Verjetno imaš v vtikaču prekinjen en kontakt. Obrni ga in ponovno pomeri, če drži, kar predvidevam, potem pri obrnjenem vtikaču, na stikalu ne boš imel nobene napetosti.
Lahko pa imaš tudi v vtičnici prekinjeno nulo.
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:42 am Naslov sporočila: |
Ja res. Hvaaaala!
Ko obračam stikalo je na koncu kabla
enkrat napetost na obeh žicah
drugič pa nikjer.
V različnih vtičnicah se to dogaja.
Se pravi problem je nekje v kablu.
Ali je zagotovo problem v vtikaču?
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:52 am Naslov sporočila: |
Živijo!
Ampermetra še nisem osvojil.
Neučakan sem bil in sem kar odrezal vtikač.
Dela!
taužentkrat Bog lonaj!
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 5:19 pm Naslov sporočila: |
Si me spomnil na par dni staro štalo, ko je stricu prenehal delati glasbeni stolp. Nevem kakšen vtikač imaš ti ampak na stricovem stolpu kolikor mi je poznano je euro vtikač. Tile euro utikači so tako, saj dela dokler dela. V euro vtičnici tako ali tako ne vidiš ali slišiš, če šmelca ali ne. No en dan je zadosti imelo šmelcanja in euro vtikač ni več zagrabil v vtičnici in je stolp ostal tiho. Jah nič nekaj bo treba pogruntati. Ali kupimo nov stolp ali pa premenjamo vtičnice in vtikače. Z nobeno stvarjo ni bil zadovoljen. No potem ti pa stisnem skupaj ta dva rogla na euro vtikaču za tista 2-3 mm skupaj pa bo zagrabilo kontakte v vtičnici. Je celo začelo delati.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1869 Aktiv.: 8.42 Kraj: Tolmin
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 738 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 7:48 pm Naslov sporočila: |
To ne izgleda najbolj varno.
