s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 908 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Jan 11, 2023 9:22 pm Naslov sporočila: Centralna peč-katran |
Imam takšno peč na drva https://termometal.hr/si/centrometal-eko-ck-eko-ckb-si-grupa-76/ 25KW
Stara je 2-3 leti.
Na spodnji vratcih (loputi) se mi nabira katran (smola) in ta se zalepi na ohišje vrat. Ta ne popusti, dokler se peč ne ohladi na cca. 60°C. Seveda se pri tem termostat muči in je verjetno tudi že hin. Termostat je narihtan na 85°C (na peči kaže enako) in tam naj bi se loputa zaprla, a zbeži tudi čez 95°C. Kot sem omenil diši po novem.
Drva so suha (bukva,hrast,gaber).
To glavno kar me pa zanima: Ali obstaja kakšna snov(mazilo,karkoli), da se loputa namaže, da se ne zalepi, ko se zapre?
Sosed ima isti problem, ista peč, montirana lani.
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jan 11, 2023 9:50 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s kakšno silikonsko mastjo. Na silikon se nič ne prime. Mineralna mast pa katran raztaplja in ne bo efekta.
_________________ lp |
s53al Član
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:24 pm Naslov sporočila: Re: Centralna peč-katran |
s53al je napisal/a: |
Termostat je narihtan na 85°C (na peči kaže enako) in tam naj bi se loputa zaprla, a zbeži tudi čez 95°C. |
če imaš možnost, meri temperaturo vode v cevi ki gre nazaj v peč. Mogoče je tam pod določeno mejo, še posebej na začetku kurjenja, ki jo predpiše proizvajalec, na splošno pa mislim da je to 65°C. Imam oz. sem imel enak problem na peči na drva in na pelete in ker nimam mešalnega ventila ki bi zadrževal povratek na dovolj visoki temperaturi, to rešujem z digitalnim termostatom (ne vem če je točno ta, je pa na zunaj povsem enak) tako da se obtočna črpalka vklopi pri 76°C in izklopi pri 75°C
_________________ ___ |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:34 pm Naslov sporočila: |
Moj Tam Stadler cca 40 let star ima na loputi vijak, s katerim nastaviš, da so vratca (pri čisto zaprtem termostatu -Samsonu) še vedno čisto malo odprta. recimo pol milimetra. Mogoče razmislek v tej smeri. Podstaviš drobno žičko... Pri meni temperatura nikakor ne uide.
Je pa glede na sliko pri meni loputa v višini pepela, ne kurišča, če dobro vidim sliko. tako da pri meni katrana ni tam.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jan 12, 2023 5:57 pm Naslov sporočila: |
Za varovanje povratka se uporabljajo seltronovi regulatorji (motorni pogon na mešalnemu ventilu) Starejše verzije so imele oznako ACC 10 in ACC20, potem so še ACC30 in ACC40 (drug display, malo več opcij za nastavit), sedaj pa imajo neke nove ACD10 in ACD20. Če gledaš oznake imajo regulatorji ACC10, 30 in ACD10 eno tipalo za priklopit (povratek), ostali pa uporabljajo dva tipala (eden meri še temperaturo v peči). Delujejo pa tako, da temperaturo povratka stalno držijo na nastavljeni temperaturi (ponavadi je to 60 stopinj celzija). Tisti ki uporabljajo dva tipala imajo še dodatno zaščitno funkcijo, če ti slučajno temperatura v peči naraste preko nastavljene, potem odpre mešalni ventil do konca in čaka dokler temperatura ne pade pod nastavljeno.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:02 pm Naslov sporočila: |
Do kondenzacije prehaja ,
- če je peč na prenizki temperaturi ali
- če so plini nekje premočno ohlajeni ( stena kjer se vrača hladna voda, dimnik ,...)
obtočna črpalka lahko zalaufa na ON šele ko peč doseže neko temperaturo
( voda v notranjosti mora doseči cca 85° - to temperaturo bi moral pobrat na
tistem črnem termostatu spredaj )
črpalko pa držiš na ON toliko časa kot je vroč dimniška cev
Sebek Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.29 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 12:45 pm Naslov sporočila: |
Dogradnja zalogovnika tople vode in že omenjenega varovanja povratka vode, bo rešila težave z katranom, ter povečala udobje bivanja.
s53al Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Mar 01, 2023 6:21 pm Naslov sporočila: |
Če si z dodajanjem zraka "rešil"/izboljšal situacijo je lahko bila prenizka temperatura, da bi katran zgorel.
s53al Član
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 05, 2023 10:30 pm Naslov sporočila: |
Pred odstranjevanjem katrana vrži v močno segreto peč posušene krompirjeve olupke in zapri vse dovode zraka. Škrob dela čudeže
Olupki se lepo posušijo na kartonu (od pice) isti peči.
_________________ LP Robert |
s53al Član
Uptime: 70 dni
