Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.60
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 11:17 am Naslov sporočila: |
Iščem material za popravilo kretnice, pa so samo neke čudne vrednosti
Elektroliti
9µF 100V
5,1µF 100V
4,3µF 100V
1,8µF 100V
Upor
3 ohm 5W
Vsaj po 3 kom vsakega
Ali se najde kdo, ki ima ali mi lahko nabavi proti plačilu?
3.09 MB |
11 krat |
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 11:27 am Naslov sporočila: |
Elektroliti niso bipolarni?
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1138 Aktiv.: 5.56 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 2:46 pm Naslov sporočila: |
Verjetno so uporabljeni "Non-Polarized Electrolytic Audio Capacitor".
Shema je v priponki.
Ime datoteke: |
hfe_infinity_primus_140_technical_en.pdf |
552.98 KB |
Downloadano: |
17 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 4:39 pm Naslov sporočila: |
TC2 in TC3 bi jaz dal folijska, ker gre direkt signal za TW skozi. Dobro se obnesejo motorski, ker so polypropilen.
ena dalje |
Krampus Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 5:54 pm Naslov sporočila: |
Obema hvala za trud , sem iskal shemo, pa je nisem našel.
Odlotam kondenzatorje
Ali se kje na napisih vidi, da je bipolarni
Jaz sem strojnik z veseljem do elektonike
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 9:44 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ali se kje na napisih vidi, da je bipolarni |
Bipolarni elektroliti nimajo označenega minusa.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
ro-bi Član
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 22, 2023 11:51 pm Naslov sporočila: |
Bipolarni kondenzator narediš iz dveh polarnih. Minus in minus zvežeš, oba plusa sta pa kondenzator s polovično vrednostjo vezanih.
Torej 10uF+10uF v bipolarni vezavi dasta 5uF bipolarca.
Kondenzatorje za audio prodaja Mars audio:
http://www.marsaudio.eu/
V resnih kretnicah so izključno folijski kondenzatorji, imajo jih polno na Aliexpress. Obenem se vedno uporabljajo zračno viklane špule (aircored), ne pa cenene s feritnim jedrom, ker dušijo tranzientne tokove in siromašijo zvok.
Primer 50 let stare kretnice iz mojega studijskega monitorja:
3.07 MB |
18 krat |
112.5 KB |
8 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.09
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 11:36 am Naslov sporočila: |
Še moji dve pokažem
2.46 MB |
23 krat |
ena dalje |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 4:36 pm Naslov sporočila: |
Kako pa veš, da je treba vse te kondenzatorje zamenjat? Si jih premeril? Malo čudno je, da bi vsi pocrkali. Ponavadi prej visokotonec umre.
Zvočnik pa tudi ni takega kakovostnega razreda (vstopni model za hišni kino), da bi zahteval folijske kondenzatorje in zračne tuljave, so konstrukterji verjetno kar dobro uskladili sistem. Da ne bo skretnica dražja od zvočnikov in po velikosti večja od razpoložljiivega prostora. Ker potem boš moral še bas reflex tuning preračunavat in cev spreminjat
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 7:04 pm Naslov sporočila: |
Meni se iz foteljeve perspektive zdita vsaj desna dva sumljivo napihnjena...
132.7 KB |
1 krat |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za trud in čas in voljo, ki ste jo porabili za analize
Sedaj je pa počasi čas, da odgovorim na vaš trud.
Zvočniki so iz rabljenega kompleta za hišni kino.
Dobil sem jih pri pospravljanju kluba.
Preživela sta dva satelita, ki delujeta in imata kretnice videti čisto v redu.
Tretji satelit ima kretnico na sliki.
Sama zvočnika sta po meritvi v redu, pojeta in imata isto upornost kot delujoča dva. Kondenzatorji so napihnjeni, upor je pregoret, prekinjen, tuljave so tudi pregrete.
En satelit manjka, izgleda da je nekam pobegnil.
Center zvočnik ima en visokotonec in dva nizkotonca. Kretnica je podobno uničena, upor pregoret, kondenzatorji napihnjeni.
Sta pa oba nizkotonca pregoreta.
Prva dva bom uporabil za stereo v delavnici. Imel sem idejo, da usposobim še tretji zvočnik za rezervo, material pa nabavim za vsak slučaj.
Kolikor vidim se ne splača truditi za en delujoč zvočnik.
Kaj je bilo narobe:
Po analizi z bivšimi lastniki, so bile zadeve priklopljene mala tako, malo tako, nihče ni gledal na "+" ali "-", samo da je ropotalo.
Iz istega vira imam štiri pasivne zvočnike 450W sin, kjer so kretnice preživele, na dveh 8" nizkotoncih pa so sneta navitja (navitje žice sneto s tuljavnika).
Po vsej verjetnosti isti problem, zamenjana polariteta.
Za te sem naročil nizkotonce in bodo šli v uporabo.
Mogoče jih predelam v aktivne, ali pa kupim ojačevalnik.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 12:04 am Naslov sporočila: |
Če na zvočnikih zamenjaš + in - ne more crknit. Samo faza je za 180° obrnjena.
Če je na enem obrnjeno in na drugem prav, potem se lahko zgodi, da je bas švoh in stereo slika čudna.
Če je na obeh narobe, pa ne boš opazil in delata normalno.
ena dalje |
Uptime: 75 dni
