tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 335 Aktiv.: 2.06 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 19, 2023 2:54 am Naslov sporočila: Electrolux napaka i20 ESF4510ROX |
Pomivalni stroj. Že nekaj časa iščem po spletu. V splošnih navodilih je napaka i20 opisana kot težava s črpanjem vode in predlagajo pregled odtočne cevi in sifona.
Servisnih navodil za ta model nisem našel, še najbližja najdena so za ESF66080WR, ki uporablja enak senzor tlaka (presostat).
V teh navodilih piše:
Koda: |
“i20” Code - familiy : Draining Problem
- Acoustical and optical signalling depending on variant, program can be restarted
- “Back switch point” of pressure sensor level is not reached within debounce time(level can be
different, defined in washing cycle spec.)
- Debounce time starts counting when drain pump is activated.
- Debounce time is reset when drain pump has stopped in normal manner.
- Debounce time : Normal 90sec; Linetest = 60sec |
Kakorkoli že, stroj vodo normalno izčrpa, zdi pa se, da ne zazna da vode ni več (se pravi da ne doseže zgornje “Back switch point”) . Katere so opcije za napako? Tlačni senzor ali še kaj drugega?
Pri starejših pomivalcih se zdi, da imajo 2 tlačna senzorja, kjer eden zazna zgornji, drugi pa spodnji nivo. Tukaj bolj kot gledam, je samo en senzor, ki naj bi zvezno sporočal nivo vode (frekvenca 35-45Hz (300 do 0mmH20), napetost 0-5V). Mi pa ni jasno, če kabel odklopim od senzorja, na vseh treh pinih pomerim 230V? Pri tem naj dodam, da stroj normalno pere, do zaključka, ko črpa vodo v nedogled (oz. določen čas, javi napako, pritisneš naj ponovi in se tudi zgodba ponavlja - klub temu da vode ni). Ko sem razstavil vse okrog iztočne črpalke in tlačnega senzorja je opravil ~5 normalnih ciklov in zdaj spet napaka.
Ime datoteke: |
electrolux_aeg_proclean_reallife_dishwashers_esf66080wr_service_info.pdf |
1.93 MB |
Downloadano: |
2 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.72 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Jan 19, 2023 8:55 am Naslov sporočila: |
To, da vodo črpa ven v nedogled, je lahko tudi zaščita pred prelivom. Poglej, ali imaš v spodnjem koritu kaj vode in če stikalo deluje pravilno (da se ni stiropor zataknil).
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1311 Aktiv.: 7.67 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jan 19, 2023 7:44 pm Naslov sporočila: |
Tahko, da pride to "time outa" za črpanje vode.
Npr.: ima pred-nastavljen čas v katerem mora sprazniti vodo. Če se ta čas podaljša vrže ven napako.
Vzrokov je lahko več, zamašen odtok (lahko samo delno) lahko, da je kaka ovira v črpalki,...
tretjic Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2023 1:05 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za namige, tudi tiste preko ZS.
Trenutno se zdi, da je bila zamašena cevka med tlačnim stikalom in koritom. In potem je malo delalo, malo ne.
Sicer sem že prej pihnil skozi (z usti) in se je zdela prehodna. Očitno je bila bolj slabo... Potem sem odstranil tlačni senzor in nalil vodo, tako da je voda poplavila cevko in predvsem ustje. Čez nekaj minut sem spihal s kompresorjem in ven so šli celi kosi svinjarije. Od takrat je šlo 6 pomivanj BP, upam da tako tudi ostane.
Uptime: 207 dni
