Kje konča gorivo v avtu
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak atomi imajo svojo maso ki ni spremenljiva, in če gre enako število vseh atomov v motor kakor jih skozi izpuh izstopi, kje potem pride do razlike v masi ko se sprosti toplotna energija v motorju? Confused Question
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.73
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2023 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Ker gre za kemično reakcijo, pri njej lahko sodelujejo samo elektroni. Ker imajo elektroni bistveno manjšo maso, kot protoni in nevtroni v jedru, je tudi sproščena energija pri kemičnih reakcijah manjša, kot pri jedrskih. Pri kemičnih reakcijah se energija vedno sprošča v obliki toplote, torej izsevanih fotonov. V različnih spojinah, ki jih tvorijo enaki atomi, imajo elektroni lahko različna energijska stanja, ki jih spremenijo s sprejemanjem ali oddajanjem fotonov. Se pravi število osnovnih delcev se s kemično reakcijo ne spremeni.
Bistvo nerazumevanja razmeja masa/energija je v predstavi, da se masa lahko spreminja v energijo in obratno. V resnici pa sta masa in energija eno in isto, samo enota je tisti c2 drugačna, kakorkoli je že to kontraintuitivno. Kjer je energija močno koncentrirana, mi to zaznavamo kot maso, zaznavanje mase pa ni nič drugega kot zaznavanje ukrivljenega prostor-časa.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.89
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2023 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje konča gorivo v avtu ?
V glavnem izza avta, ha. ( če ga ne ukradejo prej )
Če je pa avto na električni pogon pa v agregatu , da napolni baterije med potjo.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2023 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Atom je sestavljen iz jedra in elektronov ki so okoli njega, in če bi se spremenila masa elektronov bi se potemtakem spremenila masa atoma, to se pa ne more zgoditi.
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2023 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal in brskal za podatki po internetu ter tako prišel do neke lastne razlage ki mogoče ni čisto pravilna ampak meni se zdi kar dobra.
Pri kemični reakciji se del elektronov sprosti v toplotno energijo, pri tem se med atomi tvorijo nove molekulske strukture pri katerih nastajajo nove vezi med elektroni ki ostanejo (se ne sprostijo v energijo), atomi se v novo nastalih molekulah povežejo tako da si elektrone ki ostanejo medsebojno delijo.
Za lažje razumevanje moje razlage sem narisal še sliko kemične reakcije vodika in kisika za katero pa tudi nisem prepričan če je pravilna.
Albert Einstein je rekel:
“Če nekaj ne znaš razložiti šestletnemu otroku, tega tudi ne razumeš sam.”
Upam da bodo otroci to razumeli. Pray
ZARADI NAPAČNE RAZLAGE SEM PREČRTAL SLIKO, DA NE BI KDO TEGA RESNO JEMAL. Mr. Green
Kemična reakcija vodika in kisika (Zakon o ohranjanju mase-energije) IGNORE.png
 Velikost datoteke:  72.83 KB
Nazadnje urejal/a jozkoc Pon Jan 23, 2023 6:48 pm; skupaj popravljeno 4 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.96
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2023 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa vodik H2 in kisik O dobil?
V gorivu je vodik vezan v molekuli ogljikovodika in kisik v zraku kot O2.
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Sliko s CnHn in O2 bi bilo težje narisati in težje za razumeti, zato sem za lažjo razlago uporabil najbolj preproste molekule pri katerih še nastane kemična reakcija. Pa tudi tukaj bi moral seveda uporabiti O2, samo da bi se mi potem izšlo bi moral uporabiti tudi 2 vodikovi molekuli in bi potem cela stvar izgledala takole 2×H2 + O2 -> POK -> 2×H2O kar bi mi spet otežilo izdelavo slikovnega prikaza in jasnost razlage, zato sem vse kolikor je bilo mogoče poenostavil, in s tem okrnil kemično pravilnost, da sem dosegel enostavnost in jasnost prikaza.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.73
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroni nikamor ne odletijo pri kemični reakciji (gorenju) vodika in kisika! Če bi, bi šlo za ionizirajoče sevanje z delci beta! Nastala spojina ne bi bila več električno nevtralna! Tudi sprememba mase pri taki reakciji je neprimerljivo manjša, kot znaša masa dveh elektronov.
Še enkrat: pri kemični reakciji se energija sprosti v obliki fotonov (elektromagnetnega valovanja). Pri spremembi mase gre samo za spremembo energijskih nivojev elektronov pri prehodu v novo spojino.
Še bolj kontraintuitivno je na primer to, da ima tudi napeta vzmet večjo maso, kot sproščena. Tudi gibajoče se telo ima večjo maso kot mirujoče.
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Think
"Fotón je v fiziki osnovni delec, energijski kvant kvantiziranega elektromagnetnega polja." Anxious
"Fotoni lahko nastanejo na različne načine, vključno s sevanjem elektronov, ko ti prehajajo med različnimi energijskimi stanji ali orbitalami." Shocked
"Energijski nivo je v teoriji kvantne mehanike določeno število konfiguraicj določenega kvantiziranega stanja sistema. Izraz energijski nivo se najpogosteje rabi pri opisovanju konfiguracij elektronskih orbital pri atomih." Rolling Eyes
"Elektrón je obstojen osnovni delec z maso 9,10 · 10-31 kg (0,511 MeV/c2) in negativnim električnim nabojem 1,6 · 10-19 As." Confused
Sem dobil očutek da sem naletel na goro, stopil sem pa šele na prvi kamen. Tako da bom na tem mestu odnehal.
Pri moji slikovni prezentaciji je potem verjetno napaka zato, ker se pri kemiji, pri risanju molekul, prikazuje samo elektrone ki so na zunanji lupini, in ima potemtakem H2O molekula vode 10 elektronov in ne 8, ker se pri kisiku dva elektrona nahajata še na notranji lupini. Spet samo sklepam. Boo hoo!
Sem že v svojem prvem postu povedal da je to vprašanje bolj za kemike in, sedaj dodajam še, tudi fizike, ker vedno je na koncu tako da .... bla, bla, bla .... POK ... v Brick wall .
SimonS
Prispevkov: 4760
Aktiv.: 20.19
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa je bila tvoja razlaga všeč. Zelo na jasen način je proikazano kako deluje. Seveda detajlni pogled je čisto drugačen in večini nerazumljiv. Tvoje slike pa so jasne!
Keep good job!
Lep dan
Simon
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost je tako, da če nekaj izgleda razumljivo in preprosto še ne pomeni da je pravilno. Mislim da za resnično razumevanje zakona o ohranjanju mase-energije ni dovolj poznavanje znanstvenih dejstev ampak moraš tudi vedeti pot po kateri so znanstveniki prišli do teh ugotovitev in dejstev. Dobro poznavanje kemije in fizike je tukaj nijno, ker je v ozadju gora znanja ki ga potrebuješ za spopadanje s takšnim problemom.
Že samo če pomisliš da je materija sestavljena iz atomov in atom iz protonov, nevtronov, elektronov, ....mislim kaj pa sploh je to, :bonk: za mene neuka v tej smeri, eni krogci na papirju.
Nazadnje urejal/a jozkoc Tor Jan 24, 2023 6:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.73
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že samo če pomisliš da je materija sestavljena iz atomov in atom iz protonov, nevtronov, elektronov, ....mislim kaj pa sploh je to :bonk: za mene neuka v tej smeri eni krogci na papirju.
Večina materije je sestavljena iz... niča. Elementarni delci zasedajo le majhen delček celotnega volumna atoma. Če bi bil na primer atom v velikosti nogometnega stadiona, bi bilo jedro (kjer je skoncentrirana večina mase) v velikosti teniške žogice.
Še ena zanimivost: ko se nečesa dotaknemo, dejansko ni prišlo do nobenega stika med elementarnimi delci. Občutimo samo odbojno električno silo med negativno nabitimi elektroni.
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Shocked ........ :bonk: :bonk: :bonk: ........... shaked
Nehaj, da me ne bodo v norišnico odpeljal.
twom
Prispevkov: 981
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Zelo podobno vprašanje. Koliko tehta recimo 5kwh energije? Torej, a je poln akumolator težji ? Wink
5KWh energije je ekvivalent 200ng mase, kot je pogruntal Albert že pred več kot 100 leti.
Ja, pri cepljenju jeder, ne pa pri kemičnih reakcijah.
twom
Prispevkov: 981
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Igor K je napisal/a:
Če vprašaš Alberta potem toplota vsekakor ima neko maso.
Prepričan sem, da ima Albert prav.
Samo da je Albert govoril o jedrskih reakcijah, ki npr potekajo v zvezdah, kot npr Sonce
Stran 4 od 5
Uptime: 458 dni
