Kateri rezultat je pravilen?
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
kvarkel je napisal/a:
...ti vrne ERROR.
Glej tako to računa matchad, tako je tam razumljena taka(pomanjkljiva) sintaksa ...
pa raje kaj preberi kot pa ...
Matcad ne uporabljam, uporabljam pa največkrat kar excel, občasno tudi octave in pa seveda največkrat kalkulator v telefonu motorola. Pa tudi zelo pogosto uporabljam namizni kakulator Citizen, ki mi daje enak rezultat.
Ne razumem pa, kaj naj preberem.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor se spomnim teh računov: začneš nad ulomkovo črto; prvo račun v oklepajih in takoj množenje poleg oklepaja->3*(8-6)=3*2=6, potem rešimo 36/6=6 in nato delimo kar je pod ulomkovo črto 6/6=1
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ispravno je jedino 4, u eri mobitela danas ljudi neznaju računati.
edit, ovo mi je najdraže kad nemogu pogledati svoj prilog
 Velikost datoteke:  194.9 KB
 Pogledana:  17 krat
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DaLuKa je napisal/a:
tega ne vem ... vem pa da ljudje ne vedo prepisati tega kaj piše na začetku,
prepišejo nekaj po svoje ... potem je to pot ki vodi k 4,
kako vam ni jasno da je drugi del zapisa samo eno število in ne produkt ...
Znanje se množi, če ga delimo!
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če namesto : dam v wolfram deljeno (/) naredi ulomek in je rezultat malo drugačen od pričakovanega..[/img]
 Velikost datoteke:  32.24 KB
 Pogledana:  10 krat
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa isto napisano damo z enim klikom v "natural language", da ni matematični način vnašanja je pa rezultat:
No kaj je zdaj prav?
 Velikost datoteke:  37.23 KB
 Pogledana:  11 krat
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Zanimivo, da stari junci ne moremo slediti enostavnim pravilom, ki smo se jih učili v osnovni in srednji šoli.
Od kje je ideja o pravilu "najprej množenje poleg oklepaja"? Ker pravilo je "enakovredne operacije rešujemo od leve proti desni".
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če zapišemo ta izraz drugače:
(36 : (3a-3b)):6
Pozabil dopisati, a=8, b=6
baresi
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Proteus je napisal/a:
Ne to ni res.
vem ja Smile
telefon v roke pa napiši,
no sem jaz, da se ne mantraš
Jaz tudi.
Ne vem čigav telefon dela prav ali narobe:
 Velikost datoteke:  171.95 KB
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pretiravate Pray Brick wall oba primera sta v prvem sporočilu - lepo narisana ... dajmo kaj bolj konstruktivnega.
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je stvar zapisa, kakšno je potem zaporedje.
Pri tvojem prvem primeru pač kalkulator izračuna najprej 3(8-6) = 6 potem 36/6 = 6 in nato še zadnji ulomek 6/6, v drugem primeru ima pa pač drugo zaporedje 36/3 *2) in zato drug rezultat.
Sepravi oba rezultat (na kalkulatorju) sta pravilna.
Pri izračunu s kulijem napisano pa po pravilu iz leve proti desne = 4.
Kaj bolj konstruktivnega pa iz rešljive enačbe težko dosežeš..
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni zmeraj vseeno kako napišeš enačbo. Za primer dajem dve malo drugačni.
Sedaj je samo vprašanje če to drži tudi za primer ki ga je podal frenki.
Bo treba kakšno knjigo ali spletno stran najti kjer so podrobno opisana matematična pravila. Ali pa vprašati koga ki je šolan matematik.
 Velikost datoteke:  22.64 KB
Nazadnje urejal/a jozkoc Tor Jan 24, 2023 11:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(36 : (3 x 8 - 3 x 6))/6 = (36 : 3(8 - 6))/6
Levi del enačbe:
(36 : (24 - 18))/6 = (36 : 6)/6 = 6/6 = 1
Torej, desni del enačbe je tudi 1.
baresi
Nazadnje urejal/a baresi Tor Jan 24, 2023 11:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
36 : 3(8 - 6) : 6 = (36 : 3) × (8 - 6) : 6 = 4
ali
36 : 3(8 - 6) : 6 = 36 : (3 × (8 - 6)) : 6 = 1
Katera od teh dveh enačb je pravilna? To je vprašanje.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno se je treba znebiti oklepaja.
3(8-6)=3(2)=6
baresi
Stran 3 od 5
Uptime: 9 dni
