boskosi Član
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 2:25 pm Naslov sporočila: 4G/LTE |
Pozdrav vsem. Vem da že obstaja več podobnih tem, a ker vsak išče neko specifiko sem odprl novo temo.
Torej iščem 4G/LTE modem. Gledal sem že od Hot ZTE kjer dobiš zraven še 300gb podatkov in rabljen huawei B535. Ima kdo kaj izkušenj z enim ali drugim, predvsem pri sprejemu 4G signala? Uporabljal bi se kot dostop do interneta, se pravi you tube ipd, občasno tudi kak ogled TV SLO preko MMC. S telefonom S7 edge je to kar delovalo čeprav je MMC občasno štekal, kar pa pripisujem bolj postavitvi telefona na mesto kjer je signal bolj slab.
Priporoča kdo kaj drugega v cenovnem rangu d0 100€? |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Jan 27, 2023 1:53 pm Naslov sporočila: |
Imam Huaweia prav tega. Ga postavil kakšen teden nazaj skupaj z dvema zunanjima antenama obrnjenega proti bazni postaji, ki je oddaljena cirka 5 kilometrov daleč. Zaenkrat v dobrih razmerah potegne približno 60/60M. Malo se bom moral poigrati z antenami, ker mislim, da če jih še malo premaknem bi moralo še bolje delat samo se mi ravno ne zljubi v tem mrazu premikat zadeve. Router je namreč lociran na podstrešju, ki pa ni izolirano.
Ta router ima neke svoje bedarije udelane v firmware, ki pa na stabilnost povezave ne vpliva. Naprimer, registrirat ga moraš preko brezžične povezave, da se potem polno poveže preko LANa. Res je bedarija, če je router lociran na podstrešju ti pa si napeljal kabel v sobo kjer imaš stacionarni računalnik. To je tudi edina hiba, ki pa ji ne poznam pametnejše ideje, kako jo eliminirati.
Brezžično omrežje na Huaweiu sem želel izklopiti, ker sem za to uporabil svoj router. Huawei naj se ukvarja z stabilno povezavo do bazne postaje. Za WLAN omrežje uporabljam svoj router pri stacionarnem računalniko v sobi.
Aja pozabil dodati. Bazna postaja in router se nahajata na podeželju, kjer običajno komunicirajo v frekvenčnem obmocju b20. Ta pa nima tako velike propustnosti tako, da je 60/60M odlična hitrost. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka
Nazadnje urejal/a brezimenko Tor Jan 31, 2023 9:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
boskosi Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2023 2:01 pm Naslov sporočila: |
Supeeer....hvala lepa....bo pr meni tud kr ta |
Uptime: 75 dni
