Varovanje strojev z mehanskimi varnostnimi stikali
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 2:16 pm    Naslov sporočila:  Varovanje strojev z mehanskimi varnostnimi stikali Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Pri varovanju strojev me begajo določene stvari. Namrež za doseganje višjih nivojev varnosti bi moral imeti stvari podvojene,...torej dvozančna vezava preko dvokanalnih stikala, izklopi v sili, vse ločeno na varnostni krmilnik, podvojeni varnostni kontaktorji.
A lahko za PL e in d uporabimo mehansko varnostno stikalo,...z jezičkom?
V čem je pomislek: Jeziček se odlomi in ena napaka ti onemogoči varnostni sistem, kljub redundanci ostalega. Bi v tem primeru moral uporabljati 2 varnostni stikali?
A kateri od soforumašev uporablja SISTEMA program za preverjanje skladnosti uporabljenih komponent z zahtevanim PL?
Lp, Uroš.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tester high voltage elektronike sem uporabil lastno interlocking logiko s stikali. Deluje z diskretno logiko in preverja z 10Hz. Mehansko mora biti tako rešeno, da okvara stikala ne omogoči zaščite.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 7:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Varovanje strojev z mehanskimi varnostnimi stikali Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Načeloma ja ... tudi proizvajalec trdi da gre PL e ob primerni uporabi. Na povezavi primer stikala. Sicer pa ... pri SE dobiš library za Sistemo.
poule je napisal/a:
Edino resno orodje, ki sem ga našel za ta namen. Tudi SiQ, ki je certificiral ni imel nekih pomislekov ob njegovi uporabi.
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da,se strinjam...ob primerni uporabi. Zavedlo me je, da je proizvajalec podal primer vezave za PLe, kjer je bilo le eno mehansko stikalo. Sedaj vidim, da moram zagotoviti redundanco z podvajanjem stikala. Nimam pa več vhodov na varnostnem krmilniku...
Če vgradim dvokanalni brezkontaktni RFID (npr. PILZov PSEN), pa to zadošča.
Frenky,... kako v SISTEMI narediš, da imaš na izhodu 2 varnostna kontaktorja. Poizkušal sem po tem posnetku. . Od 13:14 naprej. Meni nikakor ne kreira 2 kanala za redundančni subsistem. Pa sem uporabil knjižnice kot na posnetku,...
Kako postopaš v primeru, da knjižnice nimaš?
Npr Siemensa ni v listi knjižnic. . Prav tako recimo v Eaton knjižnici ni njihovih LS varnostnih stikal, DILMS varnostnih kontaktorjev...imam pa njihove podatke (B10d...)
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno odgovarjam sam sebi: Subsystemu moraš spremeniti kategorijo na višji nivo,...npr 4,...tako ti avtomatko generira "2 kanala".
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo vprašanje.
V kolikor imamo interlock stikala, E-stop,...vezano na varnostni plc. A vse vpisujemo v isti subsystem (kot izhod je predviden isti ukrep...odklop varnostnih kontaktorjev)?
Kako izgleda hierarhija kakšnega bolj varnostno zahtevnega projekta? Za vsak izhod svoj subsystem?
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto odvisno od celotnega sistema. Vse skupaj mora pač ustrezati zahtevam ISO 13849. Tukaj so malo razložene zahteve in nekaj primerov.
