Kje kupiti transformator?
veso266
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 12:52
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.71
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 7:55 pm    Naslov sporočila:  Kje kupiti transformator? Odgovori s citatom
Pozdrav, imam enko prelepo namizno luč iz IKEje, ki jemlje halogenke in mi je zelo pri srcu.
Problem je ker je 12V 4A transformator šel rakom žvižgat (namesto 12V daje 1-2V)
Napajalnik izgleda tako:
Ker je v tej škatli le Transformator ter varovalka, sem razmišljal da bi preprosto transformator notri zamenjal in luč bi spet delovala
Problem pa je ker nepoznam nobene trgovine, kjer bi lahko naročil transformator/kupil že pravega
A je kje pri nas v SLO kakšna trgovina, kjer bi tranflce prodajali/jih izdelovali po naročilu?
PS: Stikalni napajalnik ne pride v poštel, ker povzroča preveč motenj na radijskem spektru, in ker je halogenka zelo enostavno svetilo, je edino prav da se napaja z zelo enostavnim napajalnikom Very Happy
Hvala za odgovor in lep pozdrav
 Velikost datoteke:  108.95 KB
 Velikost datoteke:  123.73 KB
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti gre dimenzijsko noter, pojdi po tegale, pa bo delalo. (dimenzije dobiš iz tega dokumenta.)
veso266
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Ful hvala za odgovor
Zdej moj traflc je kvadraten, eto slike: https://imgur.com/a/Iizii5m
zdej, nevem če bo tale okrogli šel v škatlo, pa še koker gledam tale okrogli je od 20VA naprej, zdej na mojemu piše 4167mA (zdej 20VA je verjetno preveče ne?)
a je kaj razlika med kvadratnim in okroglim transformatorjem?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veso266 je napisal/a:
zdej, nevem če bo tale okrogli šel v škatlo, ...
Če ne boš pomeril tega v škatli ne boš vedel ... Think
... pa še koker gledam tale okrogli je od 20VA naprej, zdej na mojemu piše 4167mA (zdej 20VA je verjetno preveče ne?)
Ta na povezavi je pa 80VA ... torej tam nekje 6500mA Wink Razlika je ... tvoj je kvader, na povezavi je pa torus ... funkcionalno razlike ni.
veso266
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, mede me ker je moj kvadraten in ne okrogel, zato nevem točno kaj merit (a core, al premer navitja)
Upam da so prave meritve: https://imgur.com/a/U0bB8iA
Nevem če bo okrogel šel v škatlo
A to so drugače kake standardne velikosti pri kvadratnih?
Nazadnje urejal/a veso266 Pet Mar 03, 2023 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je na mojem zaslonu videti slika ... Think
 Velikost datoteke:  109.8 KB
veso266
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
opa, na telefonu je bilo videti vredu, ko pa na računalniku pogledam me je pa skoraj kap
Sem sedaj dal slike v imgur album, tako da upam da bo vredu
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta bo pravi.
Moč=50VA
D=61mm
H=50mm
Very Happy
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še na nekaj je potrebno pazit.
Ta trafo je usklajen z močjo žarnice v tvoji luči in ima 12 V takrat, ko je poraba 4A. Če boš uporabil močnejšega bo 12 V pri večjem toku. Pri toku 4A pa bo napetost višja, kar nebo všeč žarnici.
Pri adapterjih ki nimajo 50Hz trafota notri (switcherji), pa je podatek o nazivni napetosti ki je stabilna vse do toka ki je poleg naveden.
lp, Jože
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic ... 4167mA ... Preciznost da te kap.
ontopic:
Če je to klasičen trafo, ta skoraj 99.9% ne gre rakom žvižgat. Ali je kje kak slab stik, ali ima trafo vgrajeno termično varovalko, (ki je lahko hin) ali je kak kabel prekinjen. Ali pa je problem med povezavo transformatorja in žarnice, v tisti gibljivi roki.
Dobro bi bilo vedeti, če si meril na žarnici, na izhodu trafota, kaj izmeriš na vhodu trafota...
Tistole 1-2V izmerjenega me še vedno napeljuje na nekaj prekinjenega.
PS... v prvem postu omenjaš varovalko poleg trafota? Si jo preveril?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termična varovalka na primarju pogosto crkne. V tem primeru je transformator verjetno podhranjen ali vsaj navit v nasičenje, gretje je zagotovljeno. Prevezava termične varovalke predstavlja neko varnostno tveganje, hkrati pa se lahko zavedamo, da je ogromno transformatorjev brez te vgrajene varnosti.
Vsak switcher napajalnik 12V bo dober, seveda če ima tokovno zmogljivost vsaj tako, kot je potrebna za vgrajeno žarnico, zagotovo je bolje, če je napajalnik vsaj 10-20% močnejši.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ohišju transformatorja ni simbola za termično varovalko, je samo simbol za navadno.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih komplicirate malo preveč. Takole imam v delavnici rešeno eno halogensko luč že leta (ja, šlampasto). d'oh! Ni pa nobenih problemov z žarnicami, nobenega kuhanja poddimenzioniranega klasičnega trafota, nobenega brenčanja in smetenja switcherja. Enostavno sveti takrat, ko jo rabim.
 Velikost datoteke:  226.35 KB
veso266
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
ontopic:
Maš prav ja, traflc necrkne kar tako, samo jaz sem idiot zgleda Smile
Sej vse dela
Lej (če ima kdo kakšno idejo kako se kaj bolj zaščititi pri takem delu, se priporočam): https://i.imgur.com/86LHarS.jpg
Varovalka je vredu, vse izgleda vredu, le povezano ni: https://i.imgur.com/yQ9fLBk.jpg
Ker je bil pa čez varovalko papir, tega nisem opazil
Zdej pa hujši problem, kako se reče temu priključku? To izgleda neki standardni
https://i.imgur.com/goTswEQ.jpg
Na drugi strani izgleda takole: https://i.imgur.com/DzaxIWV.jpg
Traflc je res padel po tleh: https://i.imgur.com/tGik0iA.jpg
Tako da se je to verjetno zgodilo takrat: https://i.imgur.com/yxsYOPb.jpg
Zdej moram pa izgleda najdi drug konektor
BTW: zakaj je pa prekinjeno še vedno kazalo 2V?
BTW2: kako pa preveriti če je šel trafo rakom žvižgat? Da bom za drugič vedel, če bo kdaj res transformer fuč
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AC 50Hz že malo seva, digitalni volt meter pa ima notranjo upornost 10M ohm (zelo občutljivo) in ko zelo približaš tipalo merilnik to sevanje zazna in izmeri.
Ponavadi je prekurjeno in prekinjeno primarno 230V navitje. Ugotoviš z ohm metrom.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sob Mar 04, 2023 2:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 6 dni
