Kvalitetne H7 žarnice
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eUPu, letnik 2020 dela bp Smile Pa tudi pri večini ostalih se, kot vem, da to onemogočiti oz. nastaviti limito toka preko servisnega računalnika.
...lahko pa se tudi motim ...
mtl
Pridružen-a: Pon 03 Okt 2011 18:43
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.21
Kraj: Vetrovno mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu se BCMju pove, da je žarnica sedaj LED in se tako ustrezno prilagodi moč in tudi vrenosti za opozarjanje na nedelujočo žarnico.
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2021 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem danes menjal z "OSRAM H7 Night Breaker Laser". Glede trajnosti bom videl kako se bo obneslo, ker so prižgane samo ponoči, ob slabi svetlobi in v tunelih (dnevne luči so itak LED). Sem pa verjetno pričakoval preveč. Tistih reklamiranih +150% dajo od sebe verjetno samo v sanjah. Realno pa slabše od tistih na sliki v prvem sporočilu.
Bom moral poiskat kako varianto, da namontiram kako LED iz muckovega linka. Problem je tisti hladilnik zadaj. Pri mojih lučeh je pritrditev žarnice rešena skupaj s konektorjem za priklop in takšne LED ne gre namontirat.
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre, ker je narejeno taki, da se led modul s hladilnikom da zasukari in vzeti ven, tako da najprej pomontiras samo kovinski del (isrickot pri tarnici) + tulec, nato pa sele v to vstavis led modul. Tezko za opisati, poglej kak video, ti bo bolj jasno Wink
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek hvala za namige. Težava pri mojih lučeh je v tem, da priključni konektor na žarnici hkrati služi za fiksiranje žarnice namesto (običajne) žične vzmeti, ki se zatakne okrog grla. Kitajci imajo rešitev za to, sem pa našel tudi stl, tako da je printer oddelal svoje. Na videz je videti OK. S tem bi pa montaža LED morala uspet.
Zdaj pa v lov na LED, ki bi jo bilo eventuelno hipotetično možno tudi homologirat. Think Whistle Me zanima, če bo kaj uspeha.
kiklop
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 16:21
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.12
Kraj: Ojstrca
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
definitivno je težava rešena z OSRAM night breaker. Imaš različne procente. 100% ali več 120%.... vidi se razlika med običajnimi žarnicami in temi. NAročiš jih kar na ceneje ali mimovrste. Cena za komplet (2kos) je okoli 20EUR kar je v primerjavi z drugim sranjem odlična cena. Preveri
Wink
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slednje svetijo dobro, imam pa slabe izkusnje glede zivljenske dobe ... Sad
v.j.
Prispevkov: 1632
Aktiv.: 13.08
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na embalaži žarnic OSRAM nightbreaker je jasno napisano in narisano, da je življenska doba 50%, tako da skrb o življenski dobi ni več vprašanje.
Seveda svetijo bolje od navadnih, na račun življenske dobe seveda.
Cenovno sem jih jaz pri Bartog dobil ceneje kot pri mimovrste in še brez poštnine sem jih prevzel mimogrede v Lescah v trgovini.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 3.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2022 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OSRAM LEDriving HL je zdaj homoligiral LED na CE, Philips tudi X-tremeUltinon LED. V EU so dovoljene, so pa kar zasoljene, cca 50€ par, seveda pa sveti 10x bolje. Imam NOVSIGHT N58 H7 LED vgrajen, pa pazljivo nastavljen snop, da ne blešči. Nikoli več nazaj. Je pa sramotno, kako pyzdolirajo, namesto, da bi ta pomembni varnostni element popularizirali. Navsezadnje zakon predvideva minimalno svetilnost v LUXih in natančni kot snopa, tukaj se pa na homologacije izgovarjajo, kot da je material nitke zakon.
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Danes je pa prva odletela. Proti pričakovanjem je živela kar dolgo. Zanima me, ali je kaj preizkušeno novega glede LED nadomestkov, ali je bolj smiselno dat noter enako?
Fantocci
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam take že na dveh avtih:
Klik
Na enem od teh sem že tudi tehničnega naredil, pregledovalec se ni zapičil v papirje.
Sveti OK (svetilnost približno enaka kot prejšnje H7, poraba 18W po žarnici, bela svetloba). Je za probat, jaz ostanem na njih.
Na armaturki sicer sveti opozorilo, ker nima CAN predupora, ampak me ne moti. Imajo tudi modele s preduporom, če želiš.
int47
Prispevkov: 2103
Aktiv.: 8.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2023 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je vidljivost v dežju, glede na to, da so 6500K ?
Če je res 30W, koliko še svetijo po 500 - 1000h ?
Hm.
>Power: 30W/PCS
Specifications: Wattage 15W/PCS
Če pomeriš tok in izračunaš moč dobiš nekje okoli 7W ?
Če se nato pritožiš prodajalcu, te proba prepričat, da so za LED drugačni W Rolling Eyes
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2023 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem na koncu pristall na Osramu, ki sem jih kupoval v Zeleni jami in ko je crknila ena sem obvezno obe menjal.
Sedaj pa niti ne vem, kaj imam v novem avtu Brick wall , bo treba pogledat!
Fantocci
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem izmeril 18W po žarnici, kot sem tudi napisal.
Vidljivost je približno enaka kot pri običajnih H7. Ne bolje, ne slabše.
Prispevkov: 3517
Aktiv.: 31.76
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šel sem na petrol po rezervne žarnice za avto, pa sem se premislil, saj imajo precej zlatarske cene. Potem sem skočil do Kitajca (imamo en tak mini "aliexpress" v obliki dejanske trgovine), pa sem našel nekaj po "normalni" ceni okrog 3 eur na kos. Ima kdo kaj izkušenj s takimi? A zdržijo kaj, ali bo po par 100km crknila?
 Velikost datoteke:  233.36 KB
 Pogledana:  30 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 458 dni
