karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40 Kraj: čakovec
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 7:14 am Naslov sporočila: Senzor za luč se non stop prižiga |
Senzor za luč se je naenkrat pričel prižigat in ugašat. Zamenjal sem senzor z novim pa se dogaja isto. Prosim za nasvet. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 8:20 am Naslov sporočila: |
Pokrijte senzor in poročajte. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 8:50 am Naslov sporočila: |
Kakšen pa je senzor? Slike, ostali podatki... |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 9:40 am Naslov sporočila: |
Ali imaš LED žarnico? Ne delajo na vse senzorje ali jih kar prožijo. |
karlek Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 10:29 am Naslov sporočila: |
Senzor GIBANJA 180 IP44 G1120 EMOS. Žarnica je halogenska. Montiran je samostojno približno pol metra od luči. Do sedaj je delovalo normalno. |
ule Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2018 11:36 am Naslov sporočila: |
Če občutljivost zmanjšaš na mininimum? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.95
Objavljeno: Čet Jun 14, 2018 1:43 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj glavni kondenzator v napajalniku elektronike. Tistega, ki 230V zmanjša na cca 12-24V, je ranga 0,47uF in za napetost vsaj 275Vac.
Tudi že pri novem sem enkrat imel podobne simptome. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 08, 2023 2:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam težave s senzorskimi lučmi po hiši ter zunaj. Se naključno vklapljajo. Sprva sem za zunanje sklepal, da jih vklaplja kak maček,... vendar znotraj hiše to ne bi smel biti problem. So pa senzorji različnih proizvajalcev, nekateri z relejem...
Kupil sem senzorsko luč z dobro "referenco" beri preizkušeno,...pri meni se vklaplja naključno.
Je že kdo imel take problem. Je možno da neke motnje na omrežju to prožijo. Npr. vklop hladilnika itd (indukcijska plošča ponoči ne deluje ).
Bom danes poskušal izklopiti wifi in podobne zadeve. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 08, 2023 2:58 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Ja, to je kar običajno, po mojih izkušnjah tudi pri senzorjih 100eur+. In je kar moteče. Do sedaj še nisem našel uporabnega senzorja, ki bi bil imun.
Alarmni senzorji pa imajo zakasnitev oz. se aktivirajo ob večkratni zaznavi in je moteče ker potem traja en čas, da se vključi luč... |
cici Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2023 6:32 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem senzorsko luč z dobro "referenco" beri preizkušeno,...pri meni se vklaplja naključno. |
Zaupajte nam model. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.53 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 08, 2023 6:59 pm Naslov sporočila: |
Senzorje tipično prožijo motnje v omrežju. Pri meni se včasih prižge, ko vklopim kak induktivni porabnik. |
poule Član
cici Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2023 8:57 am Naslov sporočila: |
paulmann. Sosed jih ima po celi hiši in vse delajo ok. |
Ali je ta luč z dobro referenco? |
poule Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2023 12:05 pm Naslov sporočila: |
Da. |
cici Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2023 12:17 pm Naslov sporočila: |
Ta ima mikrovalovni senzor, ki zaznava premikanje tudi skozi vrata, bolje bi bilo, če bi namestili luči s PIR senzorjem. |
