hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 823 Aktiv.: 5.02 Kraj: LUCIJA
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 16.92
Objavljeno: Čet Mar 09, 2023 7:03 pm Naslov sporočila: |
Po vrsti.
2. ni na zalogi. Razprodano.
1. Nižja cena od 3. za kar nekaj %. Bolj hobi varianta po vprašanju firme. Mogoče čisto zadošča za tvoje potrebe, ne potrebuješ ga 24/7.
3. Če te denar srbi, kupi tretjega. Omenjeno je zobozdravstvo, kar je res "industrija" za strnjena naselja in bivanjske soseske, celo v blok bi verjetno pasal. Pa priznana firma.
Če imaš pa možnost oba v trgovini preizkusit... |
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 09, 2023 7:17 pm Naslov sporočila: |
Podatek o sesalnem pretoku je povsem nepomemben. Bistven je efektivni pretok.
Vsi so membranski kompresorji kitajske proizvodnje.
Če ti tako majhen pretok odgovarja, potem vsekakor kupi tistega za katerega imaš servis in rezervne dele. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2023 7:39 pm Naslov sporočila: |
Za Villagerja sem poslal mail kje imajo servis in več podatkov. Nikjer ni omenjena intermitenca.
Za moje potrebe bi zadoščal en navaden, mali, enovaljni kompresor s 50l posodo, ki se jih dobi za 150€. So pa to ropotala ob katerih je res zoprno delat. In ta mala ropotala imajo pretok kot ta Villager, ki je 100€ več.
V merkatorju sem imel priliko poslušat drugega, za moje pojme je zadovoljivo hitro napolnil posodo in deluje presenetljivo tiho. Ker pa nisem bil še prepričan, se je med tem podražil za 50€, na 320€. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.56
hudamravljica Član
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.81 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Mar 10, 2023 9:04 pm Naslov sporočila: |
Sicer ima pretok pod tvojo zastavljeno mejo. Ampak če ti je zaradi glasnosti imam npr doma spodnjega. In se mi zdi vreden dvokratne cene ker se lahko pogovarjaš v prostoru ko on ropota. Ni pa praktično neslišen kot vijačni to.
https://www.merkur.si/batni-kompresor-abac-pole-position-os20p/
pa še 9bar * 24L < 300, tako da ga ni potrebno atestirati vsake dve leti. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Mar 10, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: |
Dorjan hvala za tvoje mnenje in osebno izkušnjo.
Glede pretoka, pa je razlika, efektivni pretok in pretok na sesalni strani.
Vsaj tu tako pišejo: https://www.prochrom-comp.si/izobrazevalne-strani/kompresorji1/kako-izberem-pravi-kompresor
Jaz sem sesalni pretok primerjal z navadnimi malimi batnimi kompresorji, s temi imam izkušnje iz prejšnje službe, kjer smo imeli 3 kompresorje različnih velikosti.
Glede tišine, sem vprašal v Merkatorju in so ga vklopili, istega kot na drugem linku in je tako kot ti praviš. Ravno to me pritegne, ker bi ga imel pod nogami. Pa sem si rekel, da bom malo še pogledal po spletu, kaj si drugi mislijo in izkušnje.
Si se morda pozanimal kako je z rezervnimi deli?
Je kje v navodilih omenjena intermitenca? |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: |
ABAC mislim, da je Slovenski(imam tako v spominu). Tako da ne bi smelo biti neke težave z deli. Tega "tišjega" imam manj kot 2 leti, tako da še ni rabil nekega vzdrževanja.
Za starejšega batnega abac 25L, sem pa dobil nadomestno cev, ker je prejšnja počila tukaj
https://www.prochrom-comp.si/spletna-trgovina-2/kompresorji/nadomestni-deli
Glede pretoka je meni dovolj. Je pa res da ne peskam in izredno malo barvam s kompresorjem. Tukaj bi ga verjetno zmanjkalo. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.20 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 7:28 am Naslov sporočila: Re: Tihi kompresor |
hudamravljica je napisal/a: |
Prvi ima en večji elektromotor 1,5kW
Drugi in tretji pa 2x 750W.
Osebno me bolj prepriča en večji motor od Villager zaradi manj delov, ki lahko crknejo.
Jaz bi rajši vzel z dvema motorjema. Če en motor crkne, še imaš vedno polovično zmogljivost.
Glede rezervnih delov pa je tak. Doma imam enega okvarjenega. Vsi so kitajske kvalitete in ko sem videl ceno rezervnega statorja in rotorja, sem rajši kar celega novega kupil, z manjšim rezervoarjem in motor montiral na večji stari rezervoar. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4060 Aktiv.: 18.14 Kraj: KOČEVJE
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 9:08 am Naslov sporočila: |
Dorijan
Meni zgleda, da je ABAC italjanski, kar ga trenutno uvršča med bolj možne kandidate.
Če ga kupim v Italiji in pošljem na stričev naslov v Trst, ga dobim za 205€.
ticla
To je tista dilema kot pri čolnih, 2 motorja več sigurnosti, ampak tudi več stroškov pri vzdrževanju in popravilih.
Kot gledam po spletu, če ne štejem tvojega primera, ko je crknil motor, je največkrat prva težava iztrošen batni obroček, če lahko tako rečemo tesnilu na batu. |
brezimenko Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 11:47 am Naslov sporočila: |
Pa kako so pa grajeni te tihi kompresorji? Olja naj nebi imel ma bat je pa še vedno prisoten? _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
darkwarrior Član
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 1.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 2:12 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Pa kako so pa grajeni te tihi kompresorji? |
Mislim da isto kot normalni, samo da ima vecji motor ali pa dva bata(vidno na sliki), tako da lahko brez problema vsaj isto kolicino zraka povlece, kot navadni, a ker pocasneje nabijata, se jih manj slisi.
Drugace pa s dovolj dovgo cevjo, so vsi kompresorji neslisni |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 16.47 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 4:22 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem so ti poceni thi kompresorji narejeni tako, da imajo bat fiksno na batnico (zgoraj ni sornika) in potem obroček iz teflona. Vse ima veliko zračnost, da lahko bat opleta sem in tja.
V primerjavi z klasičnim oljnim kompresorjem, nimajo več kot kak % njihove življenjske dobe.
Treba je nonstop kaj prčkat, če veliko dela. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 101 dni
