PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: Kateri booster za avto? |
pozdravljeni,
kateri 12v booster za vžig avta s slabim oz. praznim akumulatorjem priporočate?
imate kakšne izkušnje z njimi?
hvala.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 9:45 pm Naslov sporočila: |
[sarcasm]
Nekateri kupujejo 128TB USB ključke, podobno lahko kupiš tudi 50Ah baterijico....
[/sarcasm]
Če velikost in teža ni ovira, izberi takega s svinčenim gel akumulatorjem. Lahko je ves čas poln in staranje polnega ni veliko.
PPartner Član
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 11:46 pm Naslov sporočila: |
Meni sicer ni jasno, kako po 6mm^2 spraviš 400A
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 12:12 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Meni sicer ni jasno, kako po 6mm^2 spraviš 400A |
Saj jih, samo ne dolgo časa
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 10:16 am Naslov sporočila: |
Za ta denar dobiš cel akumulator (dva), pa imaš nekaj časa mir.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 10:21 am Naslov sporočila: |
Saj baje že delajo 20 literski karnister v velikosti škatlice cigaret.
Albert Einstein |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 11:51 am Naslov sporočila: |
6mm^2=25A zato da ne pride do temperaturne poškodbe izolacije, sama žica izdrži mnogo več, tako da kratek čas dokler se kabel ne segreje je lahko tudi več.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 12:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi verjetno vzel raje tega iz Lidlna
231.15 KB |
8 krat |
PPartner Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 5:02 pm Naslov sporočila: |
A to se trenutno prodaja v Lidlu?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 18, 2023 8:29 am Naslov sporočila: |
Gledam tabelico: 6mm2 Cu = 57A v skupini 3 (prosto ležeči vodniki) trajno.
To ima 2,9mOhm/m in pri 400A 467W/m izgub. Teh 53g bakra se v 4,5s segreje za 100C. Torej za nepretirano dolgo verglanje je v redu, potem pa več minut pavze pred ponovnim poizkusom.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Mar 18, 2023 9:48 am Naslov sporočila: |
Ko že razpravljamo o 400A toka, je treba vedet, da so v avtih starterji tam do 1,2kW, v tem primeru, je samo startna konica lahko visoka, ko pa se enkrat starter že obrača, pa je tok manjši, za 1,2kW je 100A pri polni obremenitvi. Verjetno pri teh malih bosterjih računajo s tem. Tudi v starterju je debelina žice navitja prilagojena moči starterja.
Glede tistega LIDL napajalnika z pomočjo pri startu. Ta LIDL napajalnik je uporaben samo tam, kje je na razpolago omrežna napetost 230V in ima omejitev toka pri cca 75A in je mišljen samo za pomoč pri startu za cca 10s nato pa je potrebno počakat nekaj časa, da se ohladi.
Sem pogledal, piše max 3s on in 180s off
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2023 6:13 pm Naslov sporočila: |
Pri mojem avtu z motorjem 1,2l brez turbine sem izmeril 270A. To je najvišja vrednost, ki so jo zaznale klešče.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Mar 19, 2023 9:16 pm Naslov sporočila: |
Še odgovor na originalno vprašanje, ki ga je napisal PPartner.
S takšnimi vžigalniki nimam izkušenj.
Če misliš kupiti tega, ga ima tudi nkon za 80 eur, poglej, kakšna je poštnina.
Pa nekaj dodatnih informacij sem poiskal.
Po podatkih na Nkon ima 2Ah LiPo. Torej tisto kemijo, ki se vžge, če grdo delaš z njo. Dovoljena tokovna obremenitev baterije se navaja kot faktor, s katerim množiš kapaciteto in dobiš tok. 20C pomeni, da lahko 2Ah baterijo prazniš s 40A toka.
Tale z linka ima 400A toka, torej 200C. Ne vem, če kaj takega obstaja. Pa ta isti booster dobi na linku, ki si ga pripel, 1000A zagonskega toka. Malo se lažejo v teh podatkih.
Pazi še to, piše da ni primeren za dizle.
_________________ lp |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2023 11:11 am Naslov sporočila: |
20C ali 40C najbrž velja za neprekinjeno praznjenje. Nekatere gredo celo do 100C.
https://www.mibomodeli.si/electro/lipo-akku/lipo.html?p=2
V impulzu pa je najbrž lahko tudi več. Tale LG ima podano 8C, kratkotrajno (1s) pa 40C.
https://www.powerstream.com/p/INR18650-25R-datasheet.pdf
200C pa se res zdi pretiravanje. Tale iz povezave je omejena na ca. 65C že z notranjo upornostjo (kratkostični tok).
Pa še to: Če zadevo vozimo s seboj, potem najbrž želimo imeti napolnjeno, da je pripravljeno. Li-ion celicam pa to škodi.
Uptime: 6 dni
