Popoldanski S.P. , siva ekonomija, delo na črno, ...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 4:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj komentar glede prijave na FURS ni letel v smeri, da delas karkoli narobe ampak v smeri, da s tem objavis tvoj IBAN v AJPES, ki je v Sloveniji merodajen register podatkov o podjetjih - in pripadajocih TRRjev, na kar se potem dolznik ne more zagovarjati, da ne pozna racuna (oblike ?) racuna...
Glede "tezenja" se moras sam odlocit; taksa o kateri govoris predvidevam da je za vlozitev predloga za izvrsbo.
Pri (uspesni) izvrsbi so ti povrnjeni vsi stroski z obrestmi.
Je pa odvisno od primera do primera / glede na znesek in okoliscine / ali se splaca ali ne; ce imas kakrsenkoli dokaz, da so bile storitve opravljene oz. blago predano se ti splaca - razen ce so kaksne druge okoliscine, ki se ti zdijo, da bi ti to prineslo prevec tezav/"slabega" imena.
Nekaj deset evrov * X se nabere. Na zacetku si ponavadi vsi recemo tako - se ne splaca ukvarjat; enkrat prides do nekega spoznanja, da si se ti potrudil in naredil kar je bilo domenjeno druga stran pa tudi toliko ni fer da bi to posteno placala, zakaj bi moral ti vse to prenesti? Kot je ze @SimonS napisan, davek od dobicka si/bos tudi placal, FURS ne zanima ali si ti dobil placano ali ne.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Srečal sem se s problemom plačila računa. Plačnik (d.o.o.) se zgovarja na "nikoli viden" IBAN. Uporabljam N26 in vse izdane račune sem do sedaj dobil plačane brez vseh problemov.
Ker ne gre za velik znesek, bi najraje pozabil na vse.
Zdaj pa vprašanje: se pri obračunu prometa za določitev dohodnine (normiranc) štejejo vsi izdani računi ali samo dejansko plačani?
Davek vseeno plačaš. Furs ne zanima, če si dobil ali ne ta denar, njih zanima samo račun.
Čeprav je znesek mali in misliš, da se ne splača, sem jaz drugačnega mnenja. Malo tu, pa malo tam pozabiš na to in se nabere. Lahko pa nadaljuješ in pridobiš znanje kako postopati v takih primerih in ko bo kakšen večji znesek, lahko to znanje lažje uporabiš. Boš pripravljen.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za koristne in praktične nasvete.
Iztok_S
Prispevkov: 509
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklopi razum in izstavi račun, ko dobiš plačano. Te države namreč plačilna disciplina niti najmanj ne zanima.
Nihče na svetu ni tako neumen, da bi poslal robo brez plačila vnaprej! Izstavi predračun in ko je plačan dobaviš blago in istočasno izstaviš račun.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izstavi račun (no, saj si ga že), po potrebi dodaj še screenshot iz BIZIja, kjer imaš verjetno tudi tuji TRR viden in to je to pa naroči, da plačajo brez reference oz. sklic napišejo kot opombo plačila (ker reference pa res ne morejo vpisati Wink ). Pošlji jim še opomin (preko maila ali priporočeno), pa seveda pokliči parkrat.
Drugače pa jih nežno opomni, da je Slovenija majhna, inženirjev je v njej še manj in da če bodo komplicirali, znajo imeti v prihodnje težave z iskanjem morebitnega kadra in izvajalcev ... Been there, done that. Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
S tem se ravno ne bi strinjal, vse je odvisno od dogovora med poslovnima partnerjema in pa od zaupanja ter poštenosti. Nekateri brez težav dajo tudi 30 dni rok plačila.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaupanje in poštenost je potrebno v obeh smereh. Prav tako, kot te lahko nekdo vleče s plačilom računa, te lahko drugi vleče z dobavo vnaprej plačane robe. Zato je za novo stranko koristno kupiti boniteto, da vnaprej vidiš, kako poslujejo in kako plačujejo.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2023 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz grem pri novih strankah na delni avans nekje od 25 do 50%. To je tudi dober test resnosti stranke.
Stran 8 od 8
Uptime: 8 dni
